SF-Winterprojekte...
gibts Probleme? :-D
Aufsprecher Frosch mit bösem Blick entfernt...
Die 20 für SF hab ich aber öffentlich noch nie erwähnt... wär angenehm, klar, mir is aber wichtiger dass der Bock Rennstreckentauglich is, also keine Resolöcher in engen Kurven oder so...
Bearbeitet von Johannes
gibts Probleme? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
oh oh, da hat aber jemand soooo nen Hals Frosch-dicker-Hals.jpg:-D;-)
PS: die Schnecke passt ja! ;-):-D
was issen das mit den fröschen? werden die viecher hier gerade als symbolträger für leistungsstarken motorenbau etabliert oder was? klassisch war der frosch doch eher mit zurückhaltung als mit entschlossenem vorpreschen assoziiert, mich verwirrt das jetzt total.
mein winterprojekt: gammeligen rahmen strahlen lassen und dann, wenn danach noch was übrig ist, den eimer durch wohl eher mäßig souverän ausgeführte applikation von blechen so instandsetzen dass das trittblech auch mal wieder einen tritt oder zwei abkann. schätze mal das wird kein ganz leichtes unterfangen. motorseitig wird die montage eines riesenvergasers (den es durch den engpaß drehschieber zu zwängen gilt) angedacht, der sollte locker noch mal 4-5 pferde freisetzen. wenn nicht werde ich dann irgendwann im januar, wenn das auf dem prüfstand akut wird, leise schluchzend in einer noch zu benennenden kneipe alkohol trinken und dabei müll labern (also eigentlich genau das machen was ich ohnehin am besten kann).
winterprojekt III: nie wieder diät-schokopudding (den mit dem sahnehäubchen) kaufen. so blöd darf man einfach nicht sein.
und wieviel schafe-in-donegal.jpg peilst du an?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
habe einmal beim überqueren der alpen, in der nähe eines passes, so eine herde angepeilt. die bestien haben a) den weg versperrt und b) meinen roller, wohl wegen wintersalzresten, abgeschlabbert. nächstes mal reibe ich mich selbst noch mit salz ein.
Okay-ich möchte noch ca 1,5 PS meinem Malossi zugute kommen lassen;meinen ZIRRI einfach nur fahrbar machen... :-D
Viel wichtiger-und seehhr aktuell:
-Berufliche End-Orientierung oder so(hallo Dennis...)
-und die Suche nach dem Glück-und das geht wohl nur solo-wie Herr Rossi...
-ein harter,schwerer,schwieriger Schritt...
Jemand ne gelbe Mietshauswohnung zu vermieten???
moinsen knud,
was wilst denn mit ner gelben mietshauswohnung, komm doch nach lübeck,, hier giebs geile alte wohnungen älter als 400 jahre, die einfach geil zu bewohnen sind,
das ganze noch gut billig,, und das beste: ich wohne auch hier, dann können wir zusammen schrauben und ich fahre dann immer deinen zirri solange wie noch keinen habe!
na was denkste? neue stadt, neuer anfang! ;-)
Gruß Bayman :-D:-D
    • Mein Fazit nachdem ich diesem Topic schon etwas länger Folge: bin etwas ernüchtert, insgesamt hatte ich hier bessere Performance erwartet. Für 125er ist das sicher sehr interessant, aber nicht mein Setup. Für 200er braucht man den BFA nicht: da bleibe ich doch einfach bei meinem bewährten Quattrini 260er Setup.   Natürlich ist jeder Zylinder am Markt eine Bereicherung. Es scheinen aber auch nur wenige Zylinder an aktive GSFler verkauft zu werden, so ruhig wie es in diesem Topic ist.
    • Klingt in der Tat sehr verlockend und hatte ich am Schirm, aaaaaber die Resi meint sie fährt nur mit einem "hübschen" Traktor mit (den Begriff "hübsch" hat die Resi leider nicht bzw. nur seeeehr schwammig definiert, mal schauen ob ich ihr in einem schwachen Moment Patina als hübsch vermitteln kann ).     @doktor motorDas Brunox ist doch sowas wie Fertan und muss abgewaschen werden, oder?     So richtig BSE wäre es den Ford einzudieseln wie's Opa immer gemacht hat. Sein babyblauer Warchalowski hatte nicht eine einzige rostige Stelle.
    • Danke Dir!         Der Widerstand von Feder und Masse ändert sich wenn ich den Unterbrecher betätige. Die genauen Werte kannste glaub rauchen bei meinem Multimeter. Aber kommt schon so ca. hin zwischen Kurzschluss und Spulenwiderstand.     Erst war noch die originale drin (wahrscheinlich tut's die sogar noch) und jetzt die hier.   Dachte eher an den Widerstand. Spannung kann ich schlecht messen, sie läuft ja nicht und das Lüfterrad versuch ich so wenig wie möglich hin- und wegzuschrauben, bei der Scheiss Nut.   Hab noch einen Bruch in der Isolation einer Spule gefunden und jetzt isoliert, aber das bau ich erst wieder zusammen, wenn ich weiss, dass der Rest eigentlich funzen sollte.
