SF-Winterprojekte...
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 948,2Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
Das gibt's schon als Set? :-D
Jo.....nur brauch ich ja zum Beispiel auch den Geber nich mehr....
weiß aber nimmer wo.....
aber vielleicht hat den Link ja einer hier....würde mich da auch bedanken :-D
Ach ja, kurzer Blick auf eines meiner Winterprojekte:
(null)
von weiß zu schwarz.....harter Hund :-D
hat das Set jemand verbaut? Ich weiß, das ich damals kurz überlegt hatte, den Kram so an meine Kiste zu verbauen....da ich aber nen SS Lenker mit GS Hebeln fahre, hatte ich bei der damaligen Lösung mit "Schraube durch den Hebel" keine Möglichkeit dafür, weil genau da wo die Schraube gesessen hätte, das "Loch" im GS Hebel sitzt....
Nun scheint bei dem Set ja eine andere Lösung für den Hebel dabei zu sein.....kann man aber natürlich nicht sehen auf dem Bild.....
Oder anders gefragt.....wie habt Ihr das so gemacht....wenn das einer hier gemacht hat ;-)
keinen GS-Hebel fahren ;) Ist doch eine recht einfach Lösung des Problems.
Ob das Kit an einen SS-Lenker passt könnt ich jetzt gar nicht mutmaßen. Ich hab das relativ einfach gebastelt, mehr so als Zwischenlösung - aber wie das halt mit so Geschichten ist ... :-D
Hab mir das Bild mal genauer angesehen - die Ansteuerung des Gebers würde im Falle des SS-Lenkers wegfallen, weil der ja nicht so breit baut. Ob dann der Winkel des Halters noch passt ist fraglich. Besonders viel bleibt von so einem Kit irgendwie nimmer über.
was denn, Geber hast du doch? ausgleichsbehälter vermutlich auch? Der Rest wird gebastelt.
brauchst du bei ss Lenker aber nicht. Die Geschichte ist so kurz, dass du den geberzylinder direkt ansteuerst.
@Berlinwestside
Das sieht sehr schön und original aus, aber ich hätte etwas bange das es mir beim vollen Ankern die 3-4.Gewindegänge aus dem Hebel reist.
Mir gefällt eine Pumpe mit integriertem Behälter besser.Und wenn ich mal wieder mit 50.ccm fahren sollte ist eine Scheibenbremse ja auch nicht verkehrt
hast recht..., ist geschmackssache! um den hebel möglichst klein zu halten hab ich das so weit hoch wie möglich gelegt. bei mir saß übrigens auch ein falce im heck, der zwangsläufig oft nach anker werfen gefragt hat. :thumbsup:
@Berlinwestside
Sehe ich auch so. Die Unterbringung des Hauptbremszylinders unten am Lenker finde ich schon sehr elegant. Einziger Schwachpunkt, aus meiner Sicht, der Verbindungspunkt zwischen Gelenk und Bremshebel.
Die Lösung hier für sehe ich nur den Hebel komplett durchbohren und Gewinde schneiden. Den Stift zur Verbindung eben Drehen bzw. einen fertigen lassen.
Hab ich ja damals auch so gelöst - wie bist Du mit Deiner Hebelgeschichte/Ansteuerung zufrieden?
Funzt das einwandfrei?
Edit sagt noch: Der Vorteil bei der Uniball-Geschichte is halt, man muß den Geber nicht exakt unter dem Hebel positionieren,
damit die Drehpunkte des Geber-Hebels und des Lenkerhebels fluchten. Wenn ich das nochmal baue, würd ich's auch so machen.
Bearbeitet von scth2000
Bei der SS müsstest Du das Ding aber komplett anders positionieren, damit du das uniball-Dingen verwenden kannst. Das ist selbst ohne so knapp, dass mir die Hohlschraube rückseitig den Lack gedrückt hat.
Und klar bin zufrieden damit, sonst würde ich nicht weiter darüber reden oder jemandem Tipps geben. So fair bin ich dann schon.
Was übrigens die Angst vorm "Ankern" betrifft - mir sind bei Trommelbremsen durchaus schon Züge gerissen und Bremshebel gebrochen. Natürlich nicht im Stand, sondern eben beim Bremsen und ich lebe noch. Soll das jetzt nicht grundsätzlich schön reden, aber das ist mir mit dem gewinde im griff bisher noch nicht passiert. Einen Sturz hat das System auch überlebt - der Lenker zum Teil halt nicht, aber die Bremserei schon. Halbwegs mit Hirn gemacht, sehe ich bei dem Prinzip keine wirklichen Probleme.
Bearbeitet von Motorhuhn
Gut, Platzmäßig is der SS-Lenker diesbezüglich sicher ein eigenes Kapitel.
Bezüglich Zuverlässigkeit sehe ich ganz ähnlich, wollte nur mal nach Deinen Erfahrungen fragen, weil hier die Hebelgeschichte immer wieder mal als mutmaßlicher Schwachpunkt angesprochen wird.
Wie gesagt, mit etwas Hirn bei der Arbeit hilft sicher. Ist bei mir jetzt auch nicht die idealste Lösung, aber immerhin durch den Hebel geschraubt. Da jetzt etwas mit der Heissklebepistole zu basteln wäre dagegen wirklich problematisch.
das war zum glück einfacher ;)
backen ab und schweisspunkte aufgemacht
dann 2 cm rausgenommen und wieder festgemacht
hier bei der anprobe :
Moin
dann bekommt man aber den Tank nicht mehr rein oder?
Wurden die Befestigungslaschen nach vorne versetzt oder der Tank modifiziert?
super Sache!
Es geht weiter :inlove:
Mein Dank geht an Armin für diese ultrapornöse Bremse :cheers:
Ich bin auch im Besitz einer solchen bremserei und würde gerne wissen ob das schon jemand eingetragen hat ?
Bei mir gings am WE auch mal wieder weiter, an der Frickelei im Lenker wär ich fast verzweifelt, aber jetzt ist so langsam Zielgerade angesagt :cheers:
post-7294-0-02989100-1425333072_thumb.jp post-7294-0-09513300-1425333078_thumb.jp post-7294-0-66829700-1425333083_thumb.jp post-7294-0-48053400-1425333089_thumb.jp
schönes projekt.
ich finde auch den dämpfer vorne gut.
ich persönlich wäre auf vollhydraulisch gegangen.
weiter so!
gruß
horst
Schönes Bild von der Gasrolle. :thumbsup:
Nur für dich :-D
schönes projekt.
weiter so!
gruß
horst
Vollhydraulik ist ne mögliche Ausbaustufe für die Zukunft. Aber ich wollte meinen Original-Lenker nicht beschneiden und die Lösung mit der Pumpe unterm Lenker überzeugt mich nicht so ganz. Erstmal sehen wie die Bremse so ankert ;-)
