SF-Winterprojekte...
der kurze dämpfer auf ungekürzter gabel könnte die schwingengeometrie etwas durcheinander bringen.
"Durcheinander bringen klingt" so negativ. Immerhin verlängerst du ja dadurch den Nachlauf und das bringt, wenn vielleicht auch nur subjektiv, einen ruhigeren Geradeauslauf.
Gruß AL
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 953,6Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
der kurze dämpfer auf ungekürzter gabel könnte die schwingengeometrie etwas durcheinander bringen. da es ja auch immer etwas aufwändiger ist, die gabel wieder auszubauen etc., würde ich sie gleich kürzen lassen statt später erst.
Hm, mit der Geometrie müsste das eigentlich noch passen. Tarzan hat da mal n Bild gemacht (rechts ist mit dem 185er ZIP)
warum GS kolben auf den polini? für den einsatzzweck und das sonstige setup reichen auch GS ringe für den polini kolben. das gesparte geld kann dann als anzahlung für die gabelkürzung herhalten.
Hatte das mal durchgerechnet:
- der Mallekopf (neu) ~50 Ocken
- der GS-Kolben (neu) ~50 Ocken
- gebrauchter Zyli. auch 50., den noch schleifen lassen
... dann bin ich mit unter 200,- Ocken bei einem tip top Zylinder :thumbsdown:
vergaser ist echt etwas klein, würde den verkaufen und mit leichter zuzahlung einen 24er holen.
Ist halt so 'ne Sache: Das läppert sich halt immer alles zusammen. auch mit der Gabelkürzung, der ZIP liegt mit 45,- halt preislich drin. ... muss halt leider irgendwo erstmal Abstriche machen :crybaby:
post-10919-072223800 1290508709_thumb.jp
Ich würd das so fahren :thumbsdown:
Gruß Al
PS: um dich komplett zu verwirren: Der neue Polini Race liegt auch unter 200,- Schleifen, hat einen neuen Kopf und wohl auch bessere Kolbenringe. Allerdings gibt es den erst seit ein paar Tagen beim SCK, weshalb da Erfahrungsberichte noch nicht vorliegen.
soo,
Mofa is jetzt beim Lacker und kommt morgen Abend zurück.Schluss mit schleifen und spachteln!!!
Motörchen ist fertig ...25er PHBL bleibt bis zum Frühjahr noch druff,bin ja net Krösus!Dann Ersatz.
Läuft jetzt aber sehr gut mit 125er HD;42er ND, 264er Mischrohr ,Clip 2. von oben,Zündung 17Grad .
post-34997-078379300 1291144787_thumb.jp
post-34997-039489600 1291144788_thumb.jp
post-34997-008366300 1291144789_thumb.jp
post-34997-071181800 1291144789_thumb.jp
post-34997-024868100 1291144790_thumb.jp
Ähhhm, das ist dann aber nicht der "richtige" GS Kolben (beschichtet) denn alle beschreiben, sondern ein Polini nachbau mit den GS Ringen. Also nix anderes wie ein normaler Polinikolben mit den guten Ringen. Da kannst dann auch den originalen Mallekopf nicht so ohne weiteres drauf fahren. Der müsste entweder bearbeitet werden, oder direkt den bearbeiteten Kopf kaufen fürn 133er Polini.
Denke also das es günstiger und schneller ist den neuen Polini komplett zu ordern.
.... Der neue Polini Race liegt auch unter 200,- Schleifen, hat einen neuen Kopf und wohl auch bessere Kolbenringe. Allerdings gibt es den erst seit ein paar Tagen beim SCK, weshalb da Erfahrungsberichte noch nicht vorliegen.
Kopf sieht wirklich besser aus! Mit Kupfer Kopfdichtung.
Allerdings ist der Kolben der alt bekannte, heisst hier sollte man ein paar Euro in die GS-Ringe investieren und dann hat man meiner Meinung nach einen sehr brauchbaren Zylinder...
Noch mal hier an alle die den Preis des HZ so gerechtfertigt finden,,,
gab ja einige Meinungsunterschiede!!!
Hab das Ding jetzte mal verbaut ne gute Stunde laufenlassen um meine Zündung zu blitzen und den Gaser abzustimmen!
Irgendwie wunderte mich nacher der Schmier überall am Topf!
Hab dann mal das Teil runtergenommen und 3 Löcher und 3 Risse gefunden wo es rausgesift hat!!!
Ist aber auch nicht schlimm bei nur knapp ü 300 Öre Ladenpreis!
Naja,werd die Schwachstellen bearbeiten und die Sache hinnehmen ,da die Leistungsabgabe echt jut ist aber zu meiner Aussage wegen dem Preis stehe ich nachwievor!
Gruß an alle!
post-34997-014619000 1291285603_thumb.jp
post-34997-016983800 1291285604_thumb.jp
post-34997-004927800 1291285605_thumb.jp
post-34997-083251900 1291285605_thumb.jp
post-34997-049730500 1291285606_thumb.jp
post-34997-015635900 1291285607_thumb.jp
post-34997-087431800 1291285607_thumb.jp
post-34997-072409500 1291285608_thumb.jp
post-34997-048974500 1291285609_thumb.jp
ok...keine Frage....doof das...
Is aber in meinen Augen ne ganz normale Reklamation...anrufen...einschicken/vorbeifahren...austauschen...fertig...
Ändert nix an der Qualität des Gesamtproduktes...
Wenn Deine Glotze zu Hause nach dem Kauf ne Macke hat, schreist Du ja auch nich direkt "Alle Sonys sind scheisse"
Bearbeitet von dorkisbored
Es ist und bleibt weiterhin Handarbeit. Das da eventuell mal was schief läuft dürfte verständlich sein. Das tut's ja auch unter anderen Umständen. Was wäre denn der für Dich gerechtfertigte Preis für einen solchen Auspuff?
und zu bezahlen ist ja nicht nur die reine Fertigung sondern bei so ner Sache dann wohl auch entwicklung und Tests
so ein HZ ist ja nicht einfach mal was nachgebautes, da muss sich wer schon ernsthafte gedanken machen
ja ,ich geh auch davon aus das du den pott ohne probleme getauscht bekommst !
wenn nicht nehm ich ihn dir fürn fuffi ab ??
Ich schweiß' viel Auspuffanlagen. Dauert gerne mal 4 Stunden für eine, oder auch mal länger. Plus Material. Schweißgerät kostet auch Geld und hält nicht ewig, Vater Staat hält noch die Hand auf, 'n Laden, der das verkaufen soll muss noch 'angestellt bezahlen und den ganzen Scheiß, Miete, Heizung, Garantiefälle, lange Rede, kurzer Sinn: Du, Master P, hast, glaube ich, keine Ahnung wovon du da redest.
Ist in Ordnung!genug dedissed!
Jut das wir in Deutschland leben!Da kenn jeder schreiben ,denken und sagen wat er will!!!egas wieviel Knete er bezahlt oder net zahlt!
nun weiter mit SF-Winterprojekte... :thumbsdown:
Das iss von meiner Seite aus kein Gedisse. Das iss eher ein Hinweis auf reale Sachverhalte, die du bei deiner Wunschpreisvorstellung, glaube ich, nicht auf dem Schirm hast.
Ansonsten würde ich das Ding natürlich zurück schicken. So was kommt vor, wird aber mit Sicherheit gelöst werden können.
Ich meine das hat weder was mit einem preis, noch mit gedisse und schon garnicht mit kulanz zu tun.
Aus meiner sicht hat man einfach eine position nicht belegt(oder bezahlen wollen),
die *trommelwirbel* qualitäts- oder end-kontrolle.
wenn jemand dafür schelte verdient dann nur der importeur/auftraggeber - meine meinung.
Dann müssten deine aber billiger sein als im Laden?!
Ach egal. Das führt eh zu nix....
Bearbeitet von Brosi
also mal was zum thema...
V50 wird einwenig umgebaut..
die roten gummis gegen normale tauschen sowie hebel ..
trittleisten, alu mono schlitzrohr
weiße original corsa bank kommt drauf
und nen dicker 133 polini motor
ink 12 volt umbau
gabel überholung ink neuem kotflügel da der alte zusehr gespachtelt war (italiener halt)
alles legal ink zulassung
post-12544-077007200 1291305600_thumb.jp
Bearbeitet von vnb1t
@vnb1t:
Das kommt mir sehr bekannt vor ... habe quasi das gleiche vor.
Allerdings kommt vorne 'ne PK-gabel rein.
Willste die als 125er oder größer anmelden?
Wieso?
original gabel mit sip dämpfer wenn richtig eingestellt passt das schon ist ja kein alltagshobel sonder zum semmeln holen :thumbsdown:
wird als motorrad mit 133 ccm zugelassen hoffentlich mit blinkerbefreiung :crybaby:
mal meine ET3...
wird gerade auf 12 Volt gemacht... :thumbsdown:
ET3WisecoConversion ca. 180/125
Welle Kaba
24er...Drehschieber
LTH Pott
mal meine ET3...
Welle Kaba
24er...Drehschieber
LTH Pott
Willst du das Nummernschild echt auf den Silentgummis montieren?
habe ich auch an der XL2 mit großem kennzeichen, und an der supermoto funzt super :thumbsdown:
