SF-Winterprojekte...
das etwas anderen winterprojekt :-D
wellensalat
56er welle mit 116er pleuel
56er welle mit 110er pleuel
56er welle mit 105er pleuel
53er welle mit 105 er Pleuel für Aloa´s ESC Racer
der rest sind 54er in verschiedenen ausführungen...
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 944,1Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
Na da fehlt ja nur noch das passende Dressing für den Salat!
Welches wirds sein, verschiedene?
Hab schon Hunger.
Tjaja...vom lackierer wieder da und fast fertig zusammengebaut:
Langsam isses wie beim Computerkauf, man hat sein neuerworbenes Zeuch nichtmal verbaut, schon ist es veraltet :-D:-D:-D
Sooo... die Woche noch Kupplungszug, Griffe und Verschluss vom Seitendeckel, dann is fertig:
so, auch mal kurz posten, hab meine fuffie endlich fertig. XL2 Gabel, 75er DR und Technigas Banane, sonst original. Elektrik selbst gebaut, 12V mit geilem Fernlicht und Bremslicht, dafür nur ne original Klingel statt Hupe ;)
Was kann man sich denn unter dem guten Fernlicht vorstellen? Hast du das was gebastelt oder so einen Österreichischen Scheinwerfer rein gebaut?.
Sieht schick aus, gefällt!
Was ist das für ein Setup? Was für eine Banane?
Beim Seitenständer würde ich dir empfehlen, falls nicht schon geschehen, eine Verstärkung einzubauen, sonst verbiegt's dir das schöne Trittblech...
./c
erklar mal was du meinst ?
O :-D
ist glaub einer von S&S oder sowas, also original und nix selbst gebastelt. Ist glaub ne 45/45W Bilux oder so... richtig hell, besser als der H4 Klarglas in der PX (wiso auch immer)!
./c
Is bloß ein 75er DR, 16.16er Gaser und halt die Piaggio Banane, heut mal kurz gefahren, is seeehr angenehm zu Fahren.
An ein Verstärkungsblech hab ich auch schon gedacht, aber auf meinen Post hat man mir geantwortet dass da gar nix passiert solange man sich nicht draufsetzt..
Bearbeitet von Bam
Er meint wohl "Grad sind die 54er Wellen "Top of the Range" da gibts schon 56er.
Genau das meinte er...
@Tom schonmal angetestet das 56er Geschoss? Auf 90 gespindelt?
ne 56er werd ich antesten, is aber grad beim lasern, deshalb kann ich nicht messen, aber auf dem foto kann man ja unschwer erkennen das ich noch ein stück arbeit vor mir hab :-D
Ist das mit dem Instrument am Lenker nur testweise? Weil schön ist das da nicht unbedingt und wenn du schon ein Handschuhfach dranschusterst, würde ich das wohl da rein setzen...
Wäre aber eventuell möglich gewesen, dass etwas anders zu planen, so dass es passt. Wie auch immer. Muss ja dir taugen. :-D
ich hätte die 2 schalter auf der rechten seite des handschuhfaches eingebaut und auf der linken seite dann den drehzahlmesser...
Würde die Schalter wegmachen und Ihn dahinsetzen. Oder anstatt des Tachos verbauen, passt in die Öffnung und stattdessen irgendwo einen Kleinen Fahrradtacho hinsetzen.
Bearbeitet von ++Hardy++
Sorry aber an der Stelle ist ein so kolbiger Drehzahlmesser optisch sehr deplaziert würd ich mal sagen ! :-D
Gibt von MMB nen Drehzahlmesser der so kleine ist , dass er in die Tachoaussparung vom Runlenker passt --> der hier !
Sollte sich gut im Handschuhfach links realisieren lassen wenn du die Schalter versetzt .
Hat bei dir das Faco Handschuhfach gut gepasst oder mussteste viel anpassen ??
Bearbeitet von pepper_hh
grüß dich,
ich hatte kürzlich so ein ding. verbaut habe ich es dann zwar doch nicht, aber anzupassen wäre da nichts bis wenig gewesen.
ahoi
grüß dich,
ahoi
:-D:-D:-D
Ähhmm , ich bin auf Kriegsfuß mit dem Teil . Gestern ersmal aus 3 mm Flachstahl ordentliche Halterungs-bügel gebaut . Wird ja unten bei der Reserveradhalterung befestigt und orginal oben an zwei Bohrungen im Beinschild ! Find ich aber kagge also hab ich mir oben am Hom ne Mutter angeschweißt .
Passt leider hinten und vorne nicht muss da nochmal bei gleich !
das FÄCHLE hat mir mein spengler angepasst, sitzt auch nur bündig weil vier bügel angeschweißt wurden, ohne diese hatte ich ca 1,5 cm spalt rundrum :-D
der drop sitzt wirklich nicht ganz drauf, da muß man hier und da noch etwas nacharbeiten, aber sonst echt gelungen. bekomm diese woche (hoffentlich :-D ) noch einen drop ohne zündschloß, werd dann entscheiden welchen ich nehm
Jaaaaa Projekt beendet :-D
