Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Ich würde den Reso runter schmeißen und nen Box Auspuff verbauen. Halte die Düsen aber zu mager für einen Reso. Fahre auch mit Luffi ohne Löcher und Box Auspuff eine 58/160er ND.
Ist der cosa Deckel aufgebohrt? Ansonsten verringert er den Durchsatz im Vergleich zum normalen Deckel.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 743,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 38 Minuten schrieb phantompower:
Ab ca. 4000-4500 U/Min. wird er allerdings etwas träge und läuft zu fett.....(dieselt)
die Angabe bei welcher Schieberstellung das der Fall ist fehlt...so kann man keine vernünftige Aussage machen.
@ Timo123: Ist der SIP (DRT)Deckel, ist größer, war im Kit enthalten.
@Pholgix: Im 4 Gang Schieber ca. halb offen, ca.75/ 80 Km/h.
Ich finde das auf der einen Seite die Kurbelwelle mit zahmen Zeiten und tiefe Steuerzeiten bei 2mm Kodi und auf der anderen Seite ein Resoauspuff nicht zusammenpassen! Glaub daß das mit zb SipRoad3 besser funktionieren würde.
vor 3 Minuten schrieb kandyrandy:
Fahre schon seit 1987 Reso Anlagen, finde die optisch einfach geil. Sorry, auch wenn die Brotdosen noch so gut sind, mag die Dinger einfach nicht leiden. Und es sind 2 Auspuffanlagen bei mir eingetragen(SIP+ PM).
Dann hattest du ja seit 1987 Zeit deinen Motor passend zum Reso zu planen :-D
Soll ja nur ein Ansatzpunkt sein!
Kannst ja ( aber erst wenn du auf der Vergasrseite nicht weiterkommst!) zumindest mit weniger Kodi und mehr Fudi die Steuerzeiten anheben.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
58/160 Schreibfehler? 48/160?
vor 2 Stunden schrieb phantompower:
Kein schreibfehler, ist eine vom Nebendüsen Set von BGM.
Bearbeitet von timo123
hab heute einfach mal den Luftfiltereinsatz weggelassen und orig. Deckel wieder drauf..., siehe da, Motor drehte sauber über 7000 U/Min.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht, aus dem Stand  locker auf 110 Km/h.
Dann Luftfilter mit 3-4 mm Loch über Düsenstock montiert und auf HD 130 gewechselt, läuft besser wie zuerst, wird aber ab 5800 U/Min. träge, Schieber ganz auf. Zum Zündkerzenbild kann ich nichts sagen, die ist neu.
Wenn das Wetter morgen mitspielt, probiere ich mal ohne Deckel (mit Filter) aus.  Evtl. Pinasco oder SIP Deckel bestellen.
Dann bist du scheinbar einfach zu fett unterwegs. Ohne Luftfilter wird das Gemisch einfach magerer.
Kurze Frage...
Hat sich der Kopf von der alten 2016er Version gegenüber der aktuellen neuen irgendwie geändert?
Am 23.3.2024 um 14:41 schrieb timo123:
Nein, wenn du Leistung generieren möchtest würde ich den Auslass bearbeiten.
Gibt es hier irgendwie grundsätzliche Angaben zur Auslassbearbeitung? Bzw. was es bringt?
zB. Auslass 3mm breiter bringt X,XX Ps
Auslassbreite auf 60% Sehne
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 1 Stunde schrieb GT DRIVER:
Ok und das bringt dann ca. wieviel?
vor 3 Minuten schrieb hacki:
10 - 13 PS...:-D
Der war gut:wow:
Aber die Frage war durchaus ernst gemeint… Bewegt sich das im 0,XXPs Bereich, so dass es vernachlässigbar ist, oder ist es mehr?
Ohne genaues Setup ist es relativ nichtssagend da absolute Werte zu nennen. Ich schätze mal 5-10% Drehmomentsteigerung übers Band.
vor 1 Minute schrieb gogogadget5:
Setup:
Malossi Sport 210 MK2
Sip Premium 60mm Welle mit der kurzen Einlasszeit,
Pinasco SI26 mit Auer Venturi/Airbox,
Sip Road3,
Gehäuse Einlass und Überströmer gefräst.
Jetzt auf dem Plan. Kolbenfenster öffnen und leichteren Kolbenbolzen montieren um Gewicht wenige zu machen und Vibrationen weiter zu minimieren.
Dabei würde sich halt anbieten den Auslass auch noch zu machen, aber wenn da nicht viel dabei rumkommt, spar ich mir das.
Lieber den Einlass länger machen. Die Welle ist ein Flaschenhals.
vor 8 Stunden schrieb DocMed:
Einlasszeit ist am Gehäuse verlängert, deshalb die Welle mit der kurzen Einlasszeit, nicht dass es zu viel Sprayback gibt.
Den Auslass auf 60% Sehne bringt schon ein wenig mehr als 0,xxPs und Nm…keine Angst!
Aber natürlich spielen da, wie immer, mehrere Parameter mit…
vor 13 Stunden schrieb GT DRIVER:
wie verändert sich der Leistungsverlauf durch die reine Verbreiterung? verschiebt sich der Peak arg nach rechts im Drehzahlband? Oben mehr=unten weniger?
Gerade eben schrieb Pholgix:
Bis zu den angegebenen 60% verliert man unten nahezu gar nichts.
Meine mich zu erinnern das @schoeni230 das ausgiebig getestet und dokumentiert hat!
vor einer Stunde schrieb schlueter:
Bin 60% Sehne mit Polinibox gefahren. Im Vergleich zu einem unbearbeiteten habe ich unten nichts verloren.
Ok, das hört sich gut an. Obenrum Spürbar gewonnen, oder nur messbar?
Ich kann dass nicht genau sagen, da ich das von Anfang an so gefahren bin. Bei der Gelegenheit kannst du den Auslass auch noch ein wenig ausräumen. Würde ich immer so machen.
Am 22.2.2015 um 10:36 schrieb schoeni230:
Der Clou an den neuen Malossi's ist ja das sie genau das,was du durch Bearbeitung erreichen wolltest auch ohne Fräser können !
Ich hab mich da Stückweise mal ran getastet, und bei 62 sehne wurde der Vorteil den der Sport gegenüber den Mhr hat bereits wieder deutlich weniger.Beim Sport (der ja im Prinzip eh der Mhr ist) würde ich daher nicht über 60 gehen ! Trapez schon gar nicht. 58 war bei mir immer das beste Mittel.
Hab das mal hochgeholt.
vor 2 Stunden schrieb gogogadget5:
Ok, zu spät🤭🤭
Bin jetzt bei knapp 60% aber hab ein Trapez gemacht🤪
Aber nicht so schlimm, da der Zylinder durch ein geplatztes Limalager eh eine Riefe hat und Kolben und Kopf starke Einschläge von den Trümmern haben, ist das eh eher ein Zylinder zum lernen…IMG_6285.thumb.jpeg.77440b0bfdda9657a7c559eb45287f0a.jpegIMG_6286.thumb.jpeg.ce21a331535b06e96cebda4ec3b4bfb4.jpegIMG_6289.thumb.jpeg.d09260ffb2bb083f98b70d5259c566d1.jpegIMG_6291.thumb.jpeg.f687b28131c55c0d196d9bfa59663fb9.jpeg
