Polini 221ccm für Vespa PX200
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 301,5Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
Welches Verdichtungsverhältnis wäre sinnvoll? was wurde geändert und mit welcher Welle?
Ich habe eine 62,65 verbaut. Verdichtungsverhältnis muss ich erst messen, bestimmt zu hoch.
vor 17 Stunden schrieb Muscma80:
Äh Polini?!
Jo, habe ich überlesen. :cool:
Nach erfolgreicher Drehschieber Reparatur durch Kobold konnte ich meinen Motor endlich wieder zusammenbauen :wheeeha:
Ich habe meinen PX 200 Lusso Motor wie folgt aufgebaut:
Polini 221ccm Aluzylinder
60er Polini Langhublippenwelle
Überströmer angepasst
24 SI ovalisiert, Schwimmerkammer aufgebohrt
132 HD
55/160 ND
160/ BE 3
Fast Flow Benzinhahn
Zündung 19 v.OT geblitzt
Der Motor springt gut an und hat eine Bärenkraft. Den ersten Gang kann man weglassen. Einfach hochschalten, Gasgeben und er zieht aus dem Keller sauber hoch. Soweit so gut. Leider habe ich im unteren Drehzahlbereich, so bei konstant 50/60 km/h im 4.Gang ein spürbares ruckeln. Es fühlt sich an wie leichte Zündaussetzer. Wenn ich mehr Gas gebe ist es weg. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
probier doch mal eine fettere Nebendüse aus, wie zb 58/160 oder 60/160
vor 15 Stunden schrieb Machfeddich:
132 HD
55/160 ND
160/ BE 3
Das könnte viertakten sein und ich hatte das beim Langhub Polini auch. Es ging mit einem Pinasco SI 26 weg (der mit 25,2mm, nicht der teuere). Besser wurde es auch mit einem BE2 Mischrohr.
Habe einiges übers viertakten gelesen. Das scheint hinzukommen. Schade nur, das es keine ultimative Lösung zu geben scheint. Wenn ich mir nun diverse Düsen und Mischrohr zum testen zulegen muss, bin ich schnell ein paar Scheine los. Wäre es vieleicht sinnvoller direkt auf einen 28 oder 30 er Vergaser zu wechseln?
auch bei einem anderen vergaser wirst du mehrere düsen und nadeln und so zeugs zum abstimmen brauchen. da wirst immer paar scheine los.
Stimmt auch wieder. Was braucht man den erfahrungsgemäß an verschiedenen Düsen um den 24 er SI  besser abstimmen zu können?
vor 4 Stunden schrieb Machfeddich:
Deine bedüsung passt eigentlich schon ganz gut, ich würde dir raten, falls nicht schon geschehen, den vergaser nach der Wiki Bibel vorzunehmen, eventuell liegt’s ja nur am Feintuning an der gemischschraube o.ä. Und hast du Löcher im Lufi?
Eventuell bekommst du das Problem auch mit einem andere Schieber in den Griff.
Grüsse
Was den Luftfilter angeht habe ich sowohl den gebohrten von SIP als auch den originalen getestet. Es hat nichts verändert. Ich bin ohne Seitendeckel gefahren und habe alle paar Kilometer die Einstellung der Gemischschraube verändert. Das hat auch nichts zum positiven verändert. Am besten läuft er mit der Standardeinstellung, 1 1/2 Umdrehungen mit der Gemischschraube raus. Sobald ich etwas Gas gebe ist das ruckeln weg. Fahre ich konstant 50 geht das nervige stottern los
Welche BMG Superstrong Übersetzungs-Variante inkl BGM Primärrad würdet ihr für folgendes Setup empfehlen:
- 221 ohne groß Bearbeitung
- Pinasco Welle
- 24 Si aufgebohrt
- Getriebe Alt
vor einer Stunde schrieb Fuebsen:
- Pinasco Welle
- 24 Si aufgebohrt
- Getriebe Alt
Einlass und Kanäle gemacht?
Ich fahre auf nem Kurzhub-Polini mit 30er Gaser die BGM 24/64 mit kurzem viertem Gang, sehr schön zu fahren.
vor 1 Stunde schrieb Fuebsen:
- Pinasco Welle
- 24 Si aufgebohrt
- Getriebe Alt
wenn du den Motor nicht nochmal spalten möchtest, würde ich 24/65 nehmen. Allerdings nur wenn du im Flachland wohnst :-) sonst nervt jede Steigung.
 edith. oh sorry gerade überlesen dass du auch das Primärrad tauscht. Dann eher so, wie mein Vorredner es vorgeschlagen hatte
Bearbeitet von Matze73
Okay danke euch, dann wären es also:
Kupplung: BGM8099D
Primär: BGM6564KT
Kurzer 4.: z.B von DRT gerade aktuell im Verkaufe Forum Z34?
Passt das zusammen? Ehrlich gesagt etwas verwirrt bei den vielen Varianten bei BGM :-)
vor 35 Minuten schrieb Fuebsen:
Kupplung: BGM8099D
Primär: BGM6564KT
34 Z ist lang
vor 4 Stunden schrieb Matze73:
habe ein ähnliches Setup, und dieses Teillastruckeln hat sich bei mir deutlich verbessert durch den Gasschieber ohne Cutaway => http://www.scooter-center.com/de/product/5350060/Schieber+DELLORTO+SI+24+8492+5?meta=5350060*scd_ALL_de*s20644239144528*gasschieber px*13*13*1*16
Danke, ich glaube das macht Sinn. Laut Beschreibung gleich man damit den zu mageren mittleren Bereich an. Werde noch einen Düsensatz dazu bestellen und am Wochenende testen!
Am 19.6.2018 um 21:08 schrieb Scotia81:
Ich habe das 36er drin.
Auch den von BGM? Taugen die?
vor 2 Stunden schrieb Fuebsen:
Bis jetzt ohne Probleme. Der Motor hat 20 PS und 25 NM bei Trecker-Drehzahlband, und ich bin Schaltungsgrobmotoriker. :satisfied:
Am 19.6.2018 um 18:20 schrieb Fuebsen:
- Pinasco Welle
- 24 Si aufgebohrt
- Getriebe Alt
Ich fahr das gleiche mit ner LTH Box mit 24/65 und langem 3. und 4. Gang, hätte gleich besser 24/64 genommen. Das zieht der mit 100 kg Fahrer und auch im Schwabenlande, wo ich mal unterwegs war, ganz ohne Probleme mit Luft nach oben.
Auspuff in leise....
ich fahre schon länger den sip road bei 221, der ist jetzt schon recht laut.
wenns um die lautstärke geht, lieber die bgm box, polini box oder ganz was anderes?
also ich fahr den 221er wie folgt
60mm MEC gelippt und mit langer steuerzeit
24/63 lange primär mit standard 200er getriebe
si26 und polini topf
zieht in allen lagen,hat kein problem mit ganganschluss (was ist das überhaupt als polini pilot kennst sowas nicht:-D)..braucht sehr wenig sprit und ist mit dem polini topf angenehm leise!
macht absolut laune,zieht perfekt,hat mich schon mehrmals über die alpen gebracht,manchem motorradfahrer sein weltbild zertört und psychisch belastet :wheeeha:......
.....einfach gut
Bearbeitet von funthomas
Fährt jemand 62/25 BGM Primär auf 8 Zoll und kann was dazu berichten?
Benötige eine noch längere Übersetzung, frage mich ob der Polini das zieht und wie sich das fährt?
Setup Polini Langhub, 24er SI, Big Box Sport mit 18,5 PS
Bearbeitet von vespaoldies
