Nachpatinieren
Kebra
Sehr klasse geworden, gefällt mir und ist gut stimmig.
Danke für die feine Beschreibung. :cheers:
Ich finde das Nachpatinieren hat irgenwie ein bissl was künstlerisches.
Ist ja etwas an dem man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann :sigh:
Bearbeitet von Kebra
Morgen die Herren,
merci,
@Bertram werde mal noch ein paar Fotos machen wenn ich ganz fertig bin.
Ich sag es mal so es gibt bei O-Lackrollern immer Stellen die  Optisch die Highlights kaputt machen.
Ich persönlich werde nichts mehr Komplett restaurieren was in meiner kleinen Runde steht,
Auch finde ich die Hochglanzpolierungen nicht stimmig.
mir gefallen große Schleifstellen die Nach dem Ablacken rauskommen nicht und es gibt so viele
Möglichkeiten solche Stellen  zu kaschieren. Beilackieren, Aufkleber, Zubehör..
O-Lack ist  sowieso dankbar und die Stimmigkeit erfolgt über Kreativität
Dieses Schwefelleberzeug ist ja geil, das probier ich auch mal...
hier nochmal ne Heckansicht,
Rücklicht war auch neu, Gummi muß ich noch bearbeiten
und bei allem muß man halt auch sagen Geschmackssache :-D:rotwerd:
[attpost-13679-0-04932200-1381561592_thumb.jpost-13679-0-39978600-1381560945_thumb.j
Gruß B.
Bearbeitet von MV S.A.
Die repro Sitzbezüge sind meist recht dürftig von der Qualität. Da wäre ich eher vorsichtig mit irgendwelchen MIttelchen oder mechanischem abtrag.
Ich würd die Bank bei dem Wetter einfach mal ein paar Tage raus in den Garten legen. Und schön mit Laub und Erde, evtl Sand abreiben.
Bearbeitet von schlucke
Wenn es helleres, also nicht schwarzes Kunstleder ist, kannst Du eine Ledertönung nehmen....ist quasi wie eine Lasur, die erst mit mehrmaligem Auftrag immer dunkler wird.
Damit kann man altes Echtleder wieder auffrischen.
Nennt sich Leder Fresh Up. Hab das bei Gummizeug auch schon gemacht...vorher mit Stahlwolle etwas anrauhen schadet nicht. Ggf mehrer Farben nehmen...ich hatte da beige,braun usw verwendet....
Moin, Moin,
da sich hier die absoluten Profis aufhalten eine Frage zum Nachpatinieren von Edelstahl:
Habe vor an meine O-Lack GS/3 - Originalauspuff hat sich leider aufgelöst - erstmal einen Abarth-Replika zu verbauen. Leider ist der neu und sollte dem Gesamtbild des Rollers in etwa ensprechen. Wie könnte ich das Edelstahl auf alt trimmen ?
Grüße und Danke, Patrick
klasse Topic :)
hat von euch jemand schon mal gummi, kunststoffteile o.ä. nachpatiniert?
zum Beispiel neue trittleisten, Dichtungen, kunststoffkappen auf alt getrimmt? - wenn ja, wie?!
gruß alex
jemand einen tipp? würde mich auch interessieren ;)
gruss
M
Hallo ich habe mich jetzt auch mal ans nachpatinieren gewagt. Die Vespa war eig. Reif für den Schrott, aber ich denke ich habe ein ganz guten Alltagsroller draus gemacht... Aber seht selbst:
Der Deckel wurde komplett lackiert, dann an den stellen wo später der Rost sein soll grob anschleifen... An dieser stelle mit brauner Grundierung überlackieren. Nun einfach mit originalem Farbton den Deckel lackieren (hierbei die Braun grundierten stellen auslassen). Die Braun grundierten stellen nun mit sogenannten "Rostlack" mit Pinsel leicht betupfen und warten bis sich der Rosteffekt einstellt.
post-42484-0-85267000-1388511818_thumb.j
post-42484-0-49841700-1388511832_thumb.j
Bearbeitet von TommyS81
  • 4 Monate später...
Das patinieren ist da ja nicht so schwierig...da die schwarz erhabenen Buchstaben ja leicht an den Kanten durchzuschleifen/polieren sind. Das Hauptproblem seh ich eher an der alten Version ohne Euro...wobei das glaub ich auch Ländersache ist oder?....Ich meine da war mal was
Je nachdem ob Du das Fahrzeug fahren willst oder nicht, könnte ggf. ein Repro-Kennzeichen interessant sein, die es z.B. auf Oldie-Märkten aus allen Epochen gibt.
Als Kennzeichen für den Straßenverkehr wirst Du allerdings wohl keinen amtlichen Segen bekommen...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
