Mehr Leistung? Quattrini M1x oder Malossi 211
Wofür is denn der obere Proxxon gedacht? Fußnägel?  :-)
Ne ma im Ernst
mei wie das so ist mit dem Werkzeug
93€ da habe ich aus versehen geklickt :-) und gekauft
Polieren, Schlitze in Backen machen, Schrauben cutten, Kanten runden, keinen direkten Grund Kindheitsträume
Junge...lass dich nicht verwirren von Rumgequatsche!
Jetzt wird ein geiler Motor gebaut.
wer soll hier quatschen? :-) alle helfen doch mit (mit mehr und weniger und ohne Ironie)
Bearbeitet von v8beppi
:aaalder::aaalder: Respekt Junge. Du hast es anscheinend wirklich geschafft und ein paar Schwätzern hier (einschließlich mir) das Gegenteil bewiesen. :cheers:
Und irgendjemand muss jetzt mit ner Kiste Augustiner in die Berge fahren. :-D
Aber eins noch zu deinen Steuerzeiten: Bist du dir da sicher mit den 145?
Die Sache ist so, es wurde ein 3mm starker Spacer plus 2 Dichtungen verbaut, daher die schon von Haus aus hohen Steuerzeiten!
Man müsste eine dünnere Fußdichtung aber dafür eine Kopfdichtun verwenden um mit den Überströmersteuerzeiten herunter zu kommen.
Quetschkante beträgt 1,7mm
Kann es kaum glauben! Hoffentlich endet das jetzt nicht hier!
Mir ist heute auch ein Ding passiert!! Kopf hatte sich gelöst und 0,8er Kosi sah danach so aus: post-44540-0-36350800-1378500219_thumb.jpost-44540-0-36350800-1378500219_thumb.j
Ob das durch den gelösten Kopf verbrannt ist? Knallen und Rasseln, da hat sich einmal die gesamte Straße umgedreht.
Mir ist heute auch ein Ding passiert!! Kopf hatte sich gelöst und 0,8er Kosi sah danach so aus: {style_image_url}/attachicon.gif image.jpg{style_image_url}/attachicon.gif image.jpg
Ob das durch den gelösten Kopf verbrannt ist? Knallen und Rasseln, da hat sich einmal die gesamte Straße umgedreht.[/quote
ist dir was passiert
