Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Vor allem aber bezahlt der Kunde dann weniger, die Falc sind übringens noch gröber ;-) Wem das gefällt gut wem nicht auch gut
Das ist "keine Kritik" an den Kränzen die du da fertigen lässt.Sip ist ja nochmal deutlich gröber. Und Falc ist für mich jetzt auch gar nicht das Thema....hab ich noch nie gekauft.Finde ich nicht besser oder sonst was.
Ist lediglich eine Feststellung von Tatsachen.Optisch grobe Abstufungen sind direkt auf Preis/Gewinn optimierung zurückzuführen da ja ne Cnc Stunde auch was kostet! Also hat jetzt nix mit Oldschool Fräsoptik zu tun so wie du das siehst. Ein guter Geschäftsmann  (in dem Fall der Fertiger) erwirtschaftet so halt das Optimum.
Ich vermute mal das ihr das Thema gar nicht besprochen hattet.
Variante 2.
Längere Laufzeit........optisch Premium.......höherer Preis.
Den Nutzen erfüllen ja alle Kränze. Egal ob Custom Qualität oder nicht.
scheint trendy zu sein, hier die konkurrenz mit blabla auszustechen. solche tipps kann man doch viel besser "hinter den kulissen" in einer pn geben. gp1 + kingwelle... sind das jetzt die kollaborateure, die den vespa-markt an sich reißen möchten? das ist so durchschaubar wie zum lachen.
Bearbeitet von karren77
kaufe ein "N"
  • Thanks 2
vor 1 Stunde hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Ich will hier gar nichts ausstechen. Wer lesen kann versteht auch was ich schreibe. "Keine kritik" bedeutet auch das was es heisst ! Angekommen bei dir ? Wenn nicht dann einfach nicht kommentieren !
Und ich bin nicht GP1 ! Das ist rein meine Meinung .
Und weil das hier sehr viele nicht wissen, finde ich es gar nicht
so schlecht, dass die Leute mal verstehen, dass Maschienenzeit
ein Hauptkostenfaktor ist und schön fein abgezeilte Oberflächen
einem das auch wert sein muss!
vor 33 Minuten hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Dürfte auch eine kupplung von pinasco sein
Liegt hier, feines Teil, muss aber leider in meinen Augen etwas nachgearbeitet werden.
Das ist alles recht scharfkantig und flutscht deshalb nicht so richtig.
Mit etwas Liebe sollte das aber kein Ding sein.
Was mir nicht gefällt ist das offene Lager, da werde ich noch versuchen, eine Alternative zu verbauen.
vor 9 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Zeit das die EICMA beginnt ......
Also wenn das ein Doppeldrehschieber ist dann war die Mühe für Pinasco leider umsonst. Das Konzept funktioniert nicht wirklich und bringt kaum Vorteile.
vor 1 Minute hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Gibt es da außer dem Versuch vom Bodensee noch weitere Belege für?
vor 3 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich hatte auch mal einen !
War einer der Bodensee Varianten.War ein Simonini auf Doppeldrehschieber.
Letzten Endes kam ich exact zu den selben Ergebnissen wie Matze ohne das ich direkt den selben Weg ging. Bei 37 Ps war Schluss.Genau dieser Zylinder der da verbaut war hatte mit den selben Steuerzeiten auf anderen Gehäusen 50Ps mit dem gleichen Auspuff.Und auch bei knapp über 30 war alles schlechter als auf allen anderen Konzepten in diesen Leistungsregionen.
Hab dann den Doppel Drehschieber weg gefräst und auf Membran umgerüstet.
  • Haha 2
vor 36 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Schade.
Ich finde den echt sexy ...
Ich leider auch. Leider bewerben die das Teil noch immer mit den 5 Jahre alten Bildern, wo die Flächen echt gruselig zueinander stehen. Ich weiß nicht, ob ich gerade Pinasco zutraue, da zwei funktionierende DS Flächen herzustellen:whistling:.
vor 10 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Das 8X Gehäuse, dass gerade bei mir auf der Werkbank liegt, sah nicht viel besser aus!
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
