Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Wenn ich das recht erkennen kann, ist der Deckel mit der oben gezeigten Zündung verbaut. Es sollte also ausgehen mit dem Platz.
Würde das Ding gerne mal aus der Nähe begutachten.
LG Chris
Am 22.7.2016 um 19:01 schrieb egig:
Ich hab noch nirgend wo etwas gelesen; bis auf das was steht;
Kurbelwellenvolumen wurde erhöht , was ich erkennen kann und mich sofort gestört hat dass rund um den KW Lagersitz sehr wenig Material ist, was ja schon beim Piaggio Motorblock zum ausschlagen der Lagersitze fùhrt bei entsprechender Leistung
Servus Erich,
was hilft noch so viel Wandstärke, z.B. beim C1 ist ja genügend vorhanden,
wenn maßlich der Lagersitz nicht passt.:-D
Hab im am 01.0216 ein C1 bekommen, beide HL Lagersitze vermessen,
eine Seite 51,99 / andere Seite 51,988
dann nach Landsberg gefahren,
kplt. Lagerbestand, inkl. meinem Gehäuse von 10 Stück vermessen!
Hab dann mit ach und Krach eins erwischt, 57,97:thumbsup: andere Seite 57,972
das ich dann genommen habe.
Alle anderen 9 Stück wären bei mir "nicht" durch die Eingangskontrolle gekommen,
hab dann auch bei dem Mitarbeiter, der mir diese großzügige Aktion ermöglicht hat,
mittels erstelltem Datenblatt, der 10 vermessenen Gehäuse reklamiert,
ob das bei Quattrini in Zukunft besser wird, man wird sehen.
Über die ermittelten Maße möchte ich mich vor Rücksprache mit Landsberg nicht äußern.
Diese Lagersitzmaße, wurden ja schon hinreichend hier im GSF diskutiert.
Nach diesen Erkenntnissen, hat es mich nicht gewundert,
das bei dir damals, bei relativ neuem Gehäuse, sich das/ oder die HL im Lagersitz gedreht haben!
Helmut
Sieht mit jedem Foto mehr nach einem "weiterentwickelten" Quattrinigehäuse aus. Würde mich freuen wenn die Kurbelwellen die gleichen Maße haben.
Mit dem "removable gear system" ist der dritte Gang anstelle des viertens die Begrenzung des Hubs. 62mm Hub+ könnten damit möglich sein :inlove:
Und so fett wie die Dichtfläche ist passt da vielleicht direkt ein Simonini Mini3 drauf. :drool:
Hmmm. Ich glaube nicht, dass die Nebenwelle (und in Folge die Hauptwelle etc.) in Achsrichtung gesehen anders verschoben sein kann als es bisher immer der Fall war und ist, um größere Kurbelwellen zu ermöglichen. Außer Pinasco liefert für den Block spezielle Getriebeteile.
Das meinte ich nicht. Das Problem beim Quattrinigehäuse ist, dass man eine Aussparung braucht um die Gangwelle montieren zu können. Sprich man muss den Montagedurchmesser des vierten Gangs noch so 8mm weiter hoch ziehen. Wenn man mit dem Spindeldurchmesser fürs Pleuel zu hoch geht, bricht man dort durch.
Baut man die Nebenwelle zur anderen Seite aus, ist diese Aussparung für den vierten Gang nicht mehr nötig. Sprich die Spindlung fürs Pleuel kann größer werden - mehr Hub.
vor 4 Stunden schrieb powerracer:
Servus Erich,
Helmut
Genau das Problem hab ich schon angesprochen irgend wo mal und bis nu hatte ich kein Quattrini Gehàuse mit mehr als 2/100 Untermaß, das Problem wird wohl an der Masse die gefertigt wird liegen und der niedrige Preis den sie dafür verlangen die Lagersitze von Falc sind da schon ein anderes Kalieber die er einzelln Rolliert....
Bei meinem SIP-Gehäuse war es ebenfalls nicht so, wie es sein soll.
Unrund- aber immerhin nicht die KW Lagersitze - soweit ich das beurteilen konnte.
Ich glaube, dass da einfach so drauflos produziert wird. Ob der Guss entspannt ist, oder nicht. Ich muß das nochmal ansehen - befürchte aber, dass auch die Planfläche für den Zylinder etwas schüsselt. Solltet Ihr auch mal checken bei den anderen neuen Gehäusen.
vor 8 Stunden schrieb alfonso:
Ginge sich das mit Einkleben aus, oder ist die Passung selbst dafür zu luftig?
@alfonso, hi,
bis Ü30 würde ich ein einkleben bejahen,
aber bei um die Ü40-50, hätte ich enormes Bauchweh,
kommt ja die Wärmeausdehnung dazu, ab ca. 40 °C sitzt das Lager ohne Vorspannung!:sly:
dann kannst einen ordentlichen Lagersitz vergessen:-D
vor 9 Stunden schrieb powerracer:
Helmut
wie hast das vor ort so genau vermessen?
mir sind leute supekt, die solche zahlen in den raum stellen.
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
wie hast du das gemessen?
vor 1 Minute schrieb vesponex:
Ich nehme solche Typen irgendwie nicht ernst, die machen aus einem Vespa Motor ein Raumfahrtprogramm und sind häufig die Wichtigkeit in Person.
Wenn du einen Motor mit +25ps baust sollten die Lagersitze passen und ich vermesse die immer bei starken Motoren, wenn das Lager aber ohne erwämen vom Motorblock schon hineinfällt dann ist das ein grober Mängel
vor 11 Minuten schrieb vesponex:
es soll echt leute geben, die nehmen ein originalgehäuse und bauen da fies leistung rein. das dann auch noch ohne vermessen irgend welcher lagersitze
vor 7 Minuten schrieb egig:
was bringt dir das messen der lagersitze, wenn du nicht einmal weißt, ob die lagergasse übereinstimmt? wenn du die auch vermißt, würde mich interessieren wie du da vorgehst
Gerade eben schrieb PXler:
pass aber auf das du da keinen dea nimmst. der geht nicht mit originalgehäuse. :cheers:
vor 20 Minuten schrieb heizer:
Mitm "Subito" ? (Allerdings nicht das Original sondern von Mahr. Eh hier wer Erbsen findet )
Habe massiv aufgerüstet im Bereich Messen. Dass die RT nicht bei 20,0 exakt lag, ist bei Rundheit ja nicht sooo Prio.
Das Absolutmaß hatte mich noch gar nicht so interessiert. Also keine Angabe.
Nur als die Dummies an der KW so kippelig reingingen, habe ich mal zur Messtechnik gegriffen.
An der KW gings in Punkto Rundheit wie gesagt - nur Kulu und AnWe - da haperts.
Und wo ich mit Säge Platz für den M1-56 gemacht habe, fiel mitm Haarlineal ein gewisser Verdacht auf die Planfläche. Der Verdacht ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt. Daher noch für den Angeklagten.
p.s.: Bitte nich haun, dass ich das Original aus Deiner Gegend net genommen hab. In der Bucht war das Mahr grad das vernünftigste.
Bearbeitet von BerntStein
Es wurde ja nicht das Pinasco Gehäuse bemängeld oder hab ich das nicht mitbekommen?
Die anderen sind ja auf dem Markt und vermessen worden, egal ob einige hier das als unnütz ansehen oder nicht...
    • Ja, ohne gute Detailfotos ist das alles recht mühsam.   Vergaser: Es gab, ich sag mal "grob", 5 verschiedene. - 7,5 mm nur TSA in D. - 10 mm alle sonstigen Mofas in D. (Die schweizer Variante kenne ich nicht). - 12 mm alle Mopeds. Vom 10er + 12er gibt es jeweils eine alte und neue Variante. Beim 7,5er weiß ich es nicht mehr.Bei meinem TSAwar glaub der alte 7,5er drauf. Der alte Gurtner ist eckiger und bissl größer. Aber selber Luftfilter. Der neuere ist der bessere. Der alte verstopft sehr gerne innen drin in den kleinen Kanälen.   Die Antifrisierkärbe dient dazu, das man das Loch nicht mit einem Bohrer größer machen kann. Dann brichst du an der Kärbe nämlich in´s Freie...... ...deswegen geht das nur mit dem Dremel bzw. von Hand. Das funzt aber gut. Dazu würde sich ein Doppelzirkel (Werkzeu, nicht teuer) anbieten. Damit kannst  du die Restwandstärke messen.   Bitte auch davon Bilder machen. Kannst ja auch nix falsch machen, einfach von links ein Foto vom Stutzen.... Je mehr versch. Bilder, desto einfacher die Beurteilung.   Den Auspuff könntest mal ausbrennen. Flöte dazu natürlich auch raus + reinigen. Evtl die Löcher der Flöte etwas größer machen. Da müssen dann auch ersma Bilder her. Oder eben einen anderen Pott.   Es gibt nur eine TSA Variante. In D als Mofa, in F als Moped. In F gab es noch eine Variante die hieß TSM und hatte einen Doppelvariateur und die Antriebskette rechts.
    • @Spiderdust Hattest Du damals rausbekommen, woran das bei Dir lag? Ich hab das gleiche Problem, allerdings mit nem BGM Kabelbaum und ner 12v PK Zündung. Die Hupe geht ganz leise und das Licht geht in die Knie, wenn ich Hupe. Ist eine 6v AC Hupe, so wie sie auf der 50s halt verbaut war. Ging die ganze Zeit, dann habe  ich auf LED Blinker umgebaut und einen anderen Lichtschalter, der die Hupe auf Masse legt. Mein Lichtschalter macht das aber auch...hmn...   Jemand ne Idee?
    • ich bleib sachlich bei der Leistung 😜
    • Spielst Du jetzt auf Prüfstand oder Personenwaage an?
    • Servus, suche für meine Acma GL die äußeren Trittleisten.
