Mach du dir doch die Mühe und frag mal nach ob es den Testauspuff noch gibt und ich würd den dann um zu zeigen das er wirklich für neh brotbox so Hammer viel Leistung hat an meinen ESC Motor hängen und neh vergleichskurve fahren mit feuerzauber!
nur das hier die ganzen Zweifler wissen um was es geht vom Prinzip her ...
Wenn das ao funktioniert wird der Herr von Pipedesign sehr viel geld machen... wenn der geheimtipp wirklich das macht was er verspricht wùrde ich als Hersteller sofort oder auch vor der veöffentlichung vergleichzkurven von 3. Machen lassen sonst kommt eben genau das bei raus... was mir noch ein Rätzel ist warum den keiner kauft?
So ein Band und Leistung kann kaum ein anderer mir bekannter Auspuff auf solchen Motoren....
Es scheint so als nehme dieses Prinzip die Laufbahn von Ryger Revo.... viel angepießen aber keiner kauft es oder wird irgendo wo hergezeigt oder gegengetetet.... soll aber nicht heißen es sein nur unfug.... beim 2 takter ist ja nichts unmöglich!!!
Das das Ergebnis Verwunderung auslöst ist verständlich Brosi, keine Frage. Warum das vorher scheinbar noch keiner probiert hat, kann ich Dir nicht sagen und erschließt sich mir nicht ganz.
Die Box hat rein augenscheinlich mit dem originalem 50er Auspuff nix mehr gemein, außer dem Korpus vielleicht. Mach Dir mal den Spaß und vergleich die Bilder von nem ori V50er Puff und der Box. Ich schätze die Box hat das 3-fache an Volumen. Wenn ich das noch richtig erinnere ist in dem ori Auspuff auch noch Altmetall was keiner braucht.
Zumindest auf nem PnP Zylinder scheint das ganze ja zu funktionieren, sonst würde Marco das nicht auf seiner Seite veröffentlichen. Was die Lautstärke angeht bin ich noch etwas skeptisch, aber wie sagt man so schön 'Loud Pipes saves Lives' :cheers:
Vielleicht gibt es ja bald weitere (unabhängige) Kurven, wir werden sehen.
Zapper
Es geht um die Kammern im Box Teil (was du Korpus nennst) und der ist eben original groß und damit winzig.
das dreifache an volumen? wie soll das denn funktionieren?
die bilder die ich von der pipedesign seite kenne, sehen nach einem absolut unveränderten topf von den abmaßen aus.mit zeichen und nummer. da wurde nichts dazugeschweißt.
Ich weiß nich, ob ihr schon mal so ne Box aufgemacht habt, aber was für Kammern? Da gibts keine Kammern.
Bzgl. Volumen sollte man schon das Gesamtvolumen betrachten, nicht nur das kleine Döschen am Ende.
Zapper
also wenn ich so ne box schon aufgemacht hätte, dann hätte ich sicher auch ein foto davon gemacht. und es geht um das topfvolumen und dessen miniauslass mit röhrchen. da geht halt nicht viel.das der krümmer das doppelte topfvolumen haben soll ist jetzt aber eher eine ausrede,oder?
Warum soll das eine Ausrede sein?! Das Topfvolumen hat einen Einfluss und der Stinger auch, wobei der Stinger vom Querschnitt nicht mit dem originalen zu vergleichen ist.
Glaubt was ihr glauben wollt oder auch nicht, ist eh egal.
Mir ging es nur aufn Sack, das hier behauptet wird, das das nicht funktionieren kann ohne einen Gegenbeweis zu liefern. Das ist nicht fair.
Allen ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne!
Zapper
behauptet hat das keiner und ich glaube das die meisten hoffen, das sich ihre bedenken in luft auflösen. jeder wäre zufrieden, wenn die ergebnisse positiv ausfallen würden.
das man zweifel äußert ist ja normal bei einem produkt was diese leistungsdaten bei fast original optik vespricht.
Vor kurzem hab ich  eine kurve von einem italiener auf m1l56 gesehen im verglich mit falc auspuff der so was àhnliches gepastet hat, nur war der krùmmer/Stinger wesentlich dicker und irgend wie kann man es ja vergleichen da die Box ja identisch ist, falc hatte 26-28ps und der topf 12ps und die hàlfte band.... das macht dann einen schon stutzig wenn dann etwas noch klein dimensionierteres das doppelt/dreifache kann wie der eine
Das mag ja sein Erich aber der Vergleich hingt leider etwas. Wenn ich davon ausgehe, das der Quattrini vernünftige Steuerzeiten/Auslassfläche für den Falc Puff hatte, wird die Box ganz sicher abkacken. Das wird mit der Box von Marco nicht wesentlich anders sein. Bei den Steuerzeiten/Auslassfläche wo die Box funktioniert wird der Falc aber auch keine 28 PS werfen. Um bei Deinem Beispiel zu bleiben bezogen auf den Polini Direkt mit passenden Steuerzeiten, Auslassbearbeitung und vernünftigem Resopott sollten da weit mehr als 28 PS drin sein.
Zapper
vor 1 Stunde schrieb Zapper:
Zapper
mal ehrlich, warum sollte der marco da kurven einstellen, die bei weitem nicht stimmen?
ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da eine verarsche ist, da die kurven schon vorm 1. april erschienen sind.
wie aber so oft, wird hier alles runtergesprochen und als lüge bezeichnet, was die leute dann eher selbst nicht auf die reihe bekommen haben.
sicher ist da alles extrem auf den auspuff optimiert worden, aber wenn man sich an die vorgaben hält, sollte man da schon in die nähe der herstellerwerte kommen, denke ich.
und nein, ich bin kein großer freund von den pipedesignanlagen, aber ein freund von neuen und sinnvollen sachen
  • Like 4
ich hab p.d. angeschrieben, ich kauf eine box für pk, wenn er unseren motor mitschickt.
hätten sogar einen m1L60 am prüfstand aufgespannt der gut läuft.
mal schaun :-)
Was ist den jetzt mit dem Testauspuff , ich will doch auch nur zeigen was das Ding kann ...?:-(
oder geht hier niemand auf das Angebot ein ?
ich setzte sogar noch einen drauf , wenn der Auspuff nur 90 Prozent von dem feuerzauber kann Kauf ich direkt 2 Stück , oder ist jetzt bei mir auch der falsche Zylinder montiert wie beim egig ?
Am 1. April 2016 um 20:03 schrieb Zapper:
vor 22 Stunden schrieb PXler:
jeder kann doch behaupten was er will, und jeder der anderer Meinung ist darf das auch kundtun.
die für und wieder Argumente und Erfahrungen werden dann diskutiert, nicht mehr und nicht weniger.
also eigentlich kein Grund für Aufreger oder Reizbarkeit
:cool:
Würde etwas dagegen sprechen das jeder ein paar Mark in einen Topf schmeißt und wir uns den Topf  dann gemeinsam leisten, testen und anschließend zum wohle des GSF veräußern? Nur so eine Idee.
Bearbeitet von scooterboy86
ich hau 275 Euro plus versand in den topf.
edith: die sache hätte einen hacken :-) , wen der auspuff (aufgerundet mit versand) um 300euro was kann bleibt er bei mir :-)
Bearbeitet von richosburli
Am ‎02‎.‎04‎.‎2016 um 21:59 schrieb richosburli:
...schon bestellt?
Welchen willst du testen, PK oder V50?
Denke V50 ist sinnvoller, der passt überall
Hatte gestern die Gelegenheit mir denn 66x51er Parmakit anzuschauen. Ziemlich dickes Gerät. Leider durfte ich keine Fotos machen. Das Teil hat keinen Zylinderfuß und soll auf das Standartgehäuse passen. Ich hab unauffällig den alten wforce und den 66er mal zusammengeschoben um die Höhe zu vergleichen. 8-10mm mehr Zylinderhöhe. Kommt mit unbeschichtetem Vertex Kolben. Das Gehäuse von Parmakit soll wohl in 3 Monaten zusammen mit dem 66x58 Zylinder kommen. Direkt bei Parma bestellen geht nicht. Man sollte doch bitte übers SCK ordern. Keine Ahnung ob das SCK was davon weiß. Verkaufen wollte er mir den Vorführer auch nicht. Er bat mich dann zu gehen. Ich vermute aus den 3 Monaten werden wieder 3 Jahre. Aber man wird es sehen.
Scooterboy ist mir zuvor gekommen. Hatte gestern aber exakt die selbe Situation-vielleicht war der Herr darum so unentspannt:-D!
Ungefähre Preisangaben konnte der Herr dazu aber auch nicht machen-konnte ihm aber wenigstens eine Preisregion für den dazugehörigen Auspuff entlocken: wird wohl zwischen 460-540€ landen. Eine Titan Version wird folgen:-D!
Geil fand ich aber auch das "Geschenkpaket"
  • Like 3
    • Das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass du viel zu wenig Leistung in deinem Roller verbaut hast. Zu viel Leistung äußert sich dann wiederum durch übermäßige Ausschüttung von Adrenalin, in der Regel zusammen mit vor Aufregung nicht schlafen zu können. Roller mit 50PS fahren eigentlich nur Kampfjetpiloten im Straßenverkehr, die endlich mal wieder einen Adrenalinschub erleben wollen. Die meisten Rollerfahrer liegen irgendwo dazwischen, wobei es vorteilhaft ist, lieber etwas zu viel als etwas zu wenig Leistung zu haben, um beim Feiern entsprechend durchzuhalten.   Eine langweilige Antwort auf deine Frage könnte z.B. Pollenallergie lauten. Wie dem auch sei, du solltest sicherheitshalber in jedem Fall den Motor aufrüsten.
    • Wir haben uns am Wochenende bereits warm gemacht und sind bereit...
    • Ich sage, bei 5/10 ziehst Du Dir das mit ner Schlauchschelle nicht überall plan an den Vergaser. Der Motor war zu teuer, um den bei sowas wegen versteckter Falschluft zu riskieren. Aber - jeder wie er mag!
    • Moin zusammen, ich möchte mich von meinem Corona Projekt trennen. Ist eine PX alt BJ 83, nichts eingetragen. Mit einer frischen Grimeca und eigentlich alles frisch. Neuer Schute Kabelbaum, neue Schalter im Lenker. Halt was man alles so macht wenn man zu viel Zeit hat. Die Karre halt auch noch 12 Monate HU. Dank neuer Projekte brauche ich Platz. Also die Frage, schlachten oder am Stück. Der Motor hat einen 177 Super G mit Membran unter dem SI, eine ultra lange Übersetzung und eine DDog Kupplung.
