195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Mein RT-Aufbau wird jetzt grad gestartet:
RT 225
MRB Ansauger
30iger Dello offen über Kasten gesaugt
58/107 Mec Welle
JL KRP3
17/46 mit 81iger Kette
200er SIL GP Getriebe
Kanäle im Block angeglichen.
Bin gayspannt.
Bearbeitet von Soul-Beat
 57/107 Mec Welle
 JL MRP 3
Bin gayspannt.
Ich auch. Insbes. wegen der ungewöhnlichen Kurbelwellenwahl und des Auspuffs. ;-)
Ist beides vorhanden.
Glaubst Du, das läuft schlecht?
Korrigiert.
Hast Du jetzt inhaltlich auch noch Sinnvolles beizutragen, was mich weiterbringt?
manchmal bist du wirklich seltsam, lieber rainer.
@soul-beat   du hast eine 58er welle und der auspuff heißt krp3
Danke. Weiß ich auch.
Handytastatur und allgemeine Verwirrung.....
ich glaub das.....wenn man den angaben zu den steuerzeiten hier im gsf glauben darf.
der zylinder hört da auf wo der auspuff anfängt zu arbeiten....das wird ein motor, der bei 6500 umdrehungen gegen eine wand läuft....
der zylinder hört da auf wo der auspuff anfängt zu arbeiten....das wird ein motor, der bei 6500 umdrehungen gegen eine wand läuft....    :thumbsup:
Das werde ich dann ja sehen.
Ein anderer Auspuff ist ja schnell montiert.
Rechtsausleger soll es aber schon sein.
ICH würde eher zu 19/46 tendieren mit dem Getriebe........
dann läuft der Motor noch nicht mal gegen eine Wand :-D
ich fahr problemlos Mugello 200 mit 19/46 auf gp200........
18/47 war verbaut.
Das ist mir etwas zu gewagt.
Bei Bedarf kann ich immernoch wieder darauf wechseln.
Tadaaa...
anscheinend haben die Spielereien mit Fuß- und Kopfdichtungen um irgendwie in die Nähe von 125/180 zu kommen doch etwas gebracht...
Ansonsten jungfräulich unbearbeitet, mit 60/110 Welle und lth Membran.
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Ich fahr meinen Rt 231 auch mit 180/125 und bin vollends zufrieden!
Tadaaa...
Und was wurde gespielt?
Am Fuß habe ich jetzt 2,7mm Dichtungen, und am Kopf 1,2mm. ...das ergab eine QK von 1,3mm. Werde das evtl. mal mit nur 1mm Dichtung angehen.
Jetzt werde ich noch 2 andere Membranstutzen ausprobieren, und es einfach mal zum schauen mit einem Kolben ohne Loch gegen testen.
Hallo aus dem Vereinigten Königreich ! Ich habe gerade einen BGM RT225 Kit gekauft und ich bin dabei , eine Höhe Torque-Motor zu bauen. Ich freue mich auf eine " PipeDesign ' exhsust , vor allem die " Voyager "oder" Dunster " . Hat jemand verwendet einen mit dem Kit ? Ich werde mit einer 60/110 Kurbel und eine 30mm PHBH . Steuerzeiten verwendet werden auf der Abgas abhängen. Entschuldigung für schlechten Deutsch, wie ich bin mit Google Translate !
Paranoia, I am confused? :wacko:
I think I may go for the Voyager and set my port timings to suit. And maybe then buy a Nitro pipe when they are finished.
Has anyone used one with a piston port cylinder?
Paranoia, ich bin verwirrt ?
Ich glaube, ich kann für die Voyager zu gehen und stellte meine Steuerzeiten zu entsprechen. Und vielleicht dann kaufen Sie ein Nitro Rohr , wenn sie fertig sind.
Hat jemand mit einem Kolbenzylinder-Port verwendet einen
dont be confused...."paranoia" is an insider. nothing to do with your question or person.
anyhow, you should use a bgm clubman.
das kann ich direkt so unterstützen. für den rt gibt es nach meiner kenntnis nichts besseres.
anders formuliert: für andere anlagen gibt es bessere zylinder.
That can I directly so undersupporten. For the rt gives it after my knowledge nothing betteres.
Differentl reworded: for other facilities gives it bettere cylinders
Sorry for her strange english.
She uses hoorst beta translater.
Bearbeitet von Lambrookee
So either, the exhaust make the RT kit better? Or there are better cylinders to use the exhaust with?
