Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
ich suche eigentlich primär erst mal einen schaltplan, Hilfe zur Selbsthilfe ;-)
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 571Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meiner neu Aufgebauten PX-alt!
Vespa PX-alt mit Batterie u. Aussenverriegelung
Zündschlüssel auf ON und Roller springt auf den ersten Kick an, aber kein Scheinwerfer u. Rücklicht leuchtet.
Zündschlüssel auf OFF gedreht leuchtet ein kurzen Moment der Scheinwerfer vorne u. das Rücklicht auf!
Zweiter fehler!
Batterie eingehangen u. kurzzeitig gingen Blinker, Bremslicht, Hupe (Scheinwerfer u. Rücklicht natürlich nicht)
Plötzlich Binker ohne funktion!
Vielleicht könnt Ihr mir Tipps geben, wo ich nach fehlern suchen kann!
Gruss
Thorsten
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
kleine Frage an die Spezialisten hier und zwar suche ich für meine PX alt (Aussenverschluss) die Blinkerkontakt-Buchse für den Zapfen der Seitenhaube. In den mir bekannten Shops kann ich die Buchse nur für die Lusso Modelle finden, nicht aber für die PX alt. Diese ist im Durchmesser kleiner als die Lusso Buchse.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Gruß Isabella
Bearbeitet von Isabella
Gruß Isabella
vor 7 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Leider nicht, die hab ich hier liegen, sind vom Durchmesser zu dick. Wie beim SCK beschrieben.......359545D3-5EF4-42A2-86D0-0ECA73B4E62D.thumb.jpeg.1bad4a0585458c573ce2e9815a7a447f.jpeg
vor 5 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
ich hab schon alles getestet und brauch nen Schaltplan einer Millenium.
Such beim sck nach kabelbaum mit der piaggionr 580347, und lad dir den schaltplan runter. Ist doch nicht schwer.:thumbsup:
vor 38 Minuten hat Isabella folgendes von sich gegeben:
joop, kenne ich auch so. Hab sie  nirgends gefunden... Hab die alten dann aufgearbeitet.
vor 2 Stunden hat Isabella folgendes von sich gegeben:
Änderung war bei PX alt ab FIN VSX1T111922
Rita
Ich hab in meinem Alt-Rahmen wie der Zimbo auch die für Lusso drin.
Hab halt die bestellt, die’s gab und die sind mit etwas Schonhammerüberzeugungsarbeit auch seitdem drinne und halten die Backe wie ne Eins.
Wie gross is denn der Unterschied?
Alternativ aufbohren oder den Zapfen runterschleifen...?
der Unterschied sind 1,8mm.
Wenn alles nix nützt, werde ich wohl oder übel den Zapfen runterschleifen müssen  bis er satt reingeht.
Am 27.7.2020 um 12:58 hat Milkanikolaus folgendes von sich gegeben:
Was ist denn 7, 8 und 24 in diesem Schaltplan?
Auf die Schnelle:
7 ist der Schalter am Kupplungshebel für die Freigabe der Elestart.
Die andren beiden gehören wahrscheinlich zu der gleichen Logik, also UND-Schaltung mit dem Zündschloss.
Sollten
- Schalter beim Ziehen des Kupplungshebels (Anlasser-Sicherung)
- Anlasser-Startknopf
- Bremslichtschalter Scheibenbremse
sein.
Bearbeitet von Woodstock
Hallo Gemeinde,
Gibt es noch irgendwo den Kabelast Tacho für PX Lusso in der Abgewinkelten Form? Der in der geraden Form für Millenium Tachos passt nicht wegen der Strebe im Lenkerunterteil ....
guter gebrauchter täte es auch....
Gruß Herbert
vor 10 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
habe ich noch in NOS da....
kann aber auch mal nach einem gebrauchten gucken
Rita
Ich hätte ebenfalls an einem Tachokabelstrang für Lusso. Hättest du eventuell noch einen zweiten der Intakt ist?
Frage zum Anschluss einer elektr. Benzinpumpe in einer Lusso (hier: Zündschlüsselstellung ein beseutet Lichtstrom vorhanden, Motor muss nicht laufen):
Ich möchte die elektr. Benzinpumpe an die Funktion des Lichtschalters anbinden, ein Relais kommt dazwischen. Den Lichtstrom würde ich praktischerweise vom gelbschwarzen Kabel des Hecklichts (Rücklicht) abzwacken. Macht das nachgeschaltete Relais dann überhaupt noch Sinn oder sollte ich ein Kabel vom Lichtschalter nach hinten zum Relais führen?
Ich möchte die Stecker für den Tacho einer T5/Lusso kaufen.
Wonach muss ich suchen? Wie heißen die Dinger?
Danke schön :-)
Bearbeitet von Elbratte
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Danke schön :-)
Vielleicht die hier.
Weiss nicht, ob ich hierfür ein eigenes Topic aufmachen soll, ich versuch mich kurz zu fassen...
Würd gern meinen Lusso-Blinkerschalter für zwei Funktionen missbrauchen (hab die Blinker zugemacht und die Batterie rausgeworfen).
Links blinken hat bislang als zusätzliches "Zündschloss" gedient, Zündung auf Masse sozusagen als Gratis-Wegfahrsperre. :whistling:
Jetzt hab ich mir im Handschuhfach nach Wiki-Anleitung ein USB-Stecker eingebaut und würd den gern mit dem rechten Blinker an und aus schalten, also Durchgang zwischen zwei Kabeln.
Warum? Erstens braucht man den nicht täglich und zweitens weiss ich trotz Kondensator nicht, wie der das findet, im Stadtverkehr immer an- und auszugehen. Da ist die Ori-ZGP dann doch etwas zu schwach für im Standgas. ( @Elbratte, jaja, ich weiss, ich fahr zu langsam :-D)
Geht das so?
Hab mir den Plan angeschaut und ich find irgendwie keinen Weg, diese zwei "diskreten" Verbindungen hinzufrickeln, weil alles irgendwie immer an das Plus vom Blinkgeber geschaltet wird und ich nicht weiss, ob die untereinander auch geschaltet werden oder immer nur ans Plus eben.
Kurz genug, die Frage? :rotwerd:
Bitte sehr, ein kleiner Brain teaser am späten Donnerstagabend! :sly:
Bin gespannt
A
vor 8 Stunden hat guzzibastler folgendes von sich gegeben:
Das sieht schon mal gut aus. Danke :-) jetzt weiss ich, wonach ich gezielt suchen kann.
Werd mal die Abmessungen vergleichen.
Kurze Frage die bestimmt der ein oder andere kennt. PX alt mit Batterie. Von heute auf morgen gehen Hupe und Blinker nicht mehr. Die Sicherung ist noch ganz. Das Standlicht geht wenn der Motor aus ist. Batterie also nicht defekt. Was könnte das noch sein ?
vor 2 Minuten hat Pixxxer folgendes von sich gegeben:
Batterie zu schwach ?
