Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 565Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
dreh grad "elektrisch" durch daher bin ich auf der suche nach Hilfe (evtl. PLZ 426xx ?) :-D
Komplettrestauration:
Basis:
PX 200 Lusso Elestart Bj 1984 (ursprünglich ZGP 7 Kabel, Regler (A|A|B+|masse.gif|G), Batterie, Elestart, Blinker DC)
Zutaten:
- Pinasco Flytech
- Moto Nostra LED Scheinwerfer
- SIP Tacho
- Elestart deaktiviert
- Getrenntschmierung fliegt raus
- Neuer Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=27
Ich verstehe das ich für den LED Scheinwerfer auf Fully DC umbauen muss. Frage ist nur wie... hab viel im Forum gelsen bin jetzt aber auch nicht wirklich schlauer (mag an mir liegen ;-) )
- Welcher Spannungsregler ist der richtige für mich? Der hier? http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/reg_cond.htm
- Pinasco ZGP umbauen auf Massefrei wie hier beschrieben richtig? Oder doch nicht?
- Nur wie sieht dann meine Beschaltung aus? Ich verstehe einfach nicht ganz wie ich den DC Ausgang des Reglers auf den Kabelbaum kriege damit alles auf DC läuft
Bin halt ned so der Elektriker :-D
Wäre Klasse wenn sich jemand erbarmen würde und mir ein wenig Händchen hält... oder vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Solingen, Düsseldorf, Wuppertal der mich sogar tatkräftig unterstützen mag? Cafe Hubraum ist gleich in der Nähe ;-)
Schon mal vielen Dank
Gruss
Thomas
Bearbeitet von lunzet
vor 29 Minuten hat lunzet folgendes von sich gegeben:
Düsseldorf
Der @sucram70 ist doch fast D-dorfer.
Schreib' den Marcus doch mal an...  ;-)
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ok, kein Problem.
Lass ich einfach die nächsten Tachos paar Tage liegen...:thumbsup:
Toller Tipp...
...nicht!
vor 5 Stunden hat lunzet folgendes von sich gegeben:
So wie ich das beschrieben hatte, waren zuletzt 12,8V DC vorhanden.
Den Regler habe ich verbaut:
https://kultmopeds.de/Vape-Regler-12-Volt-Typ-7300-mit-Kondensator-Einheit-Laderegler-fuer-Vape-Zuendung-Fahren-ohne-Batterie
Bearbeitet von sucram70
vor 1 Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
same same gibt's zum (fast) halben Preis bei SIP: KLICK
Habe gerade in eine Cosa ZGP neue Kabel eingelötet. Ich würde die Lötstellen gerne versiegeln, finde aber weder im Netz noch beim örtlichen Elektronikhändler diesen roten Lack. Die haben nur Spraydosen zum Platinen versiegeln.  Oder ginge das auch ?
Kann ich alternativ auch den Nagellack meiner Tochter nehmen (wobei sich Nagellack, soweit ich weiß, nicht durchlöten läßt. Oder einfach einen Lackstift nehmen, die hier noch rumliegen ?
Mir geht es weniger um die Optik, an einer Stelle kommen sich Kupferdraht einer Spule und ein Kabel ziemlich nah.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
vor 12 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Gruss Matthias
Servus.
Kannst du auch mit Kleber machen wenn du z.B. eine Heissklebepistole hast .
Hallo. Ich baue gerade eine ss180 (ohne Blinker) mit PX-Motor, SIP-Performance AC zündung. Welchen Kabelbaum brauche ich?
Is das der richtige oder gibt es bessere Alternativen?: https://www.scooter-center.com/en/wiring-loom-for-conversion-without-light-switch-bgm-pro-vespa-ac-conversion-to-electronic-ignition-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011u?number=9077011U
Danke für Hilfe!
Hi, baue gerade einen PX200 Lusso mit Elestart-Motor auf, und möchte den elestart auch nutzen. Suche Kabelbaum und passende Zgp dazu, und dabei ist mir aufgefallen das es eine 5 Kabel Zgp und eine 7 Kabel version gibt. Was ist der unterschied bzw die vor und nachteile??
Px alt und Lusso, Du brauchst 5 Kabel-Version.
Edit: frag mal @Rita, die hat bestimmt ZGP und Kabelbaum für Dich.
Bearbeitet von Deichgraf
vor einer Stunde hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Px alt und Lusso, Du brauchst 5 Kabel-Version. sicher ? er will elestart nutzen
Edit: frag mal @Rita, die hat bestimmt ZGP und Kabelbaum für Dich.  japp, die wahrscheinlichkeint liegt wohl bei 100 prozent, egal welche zgp und welcher kanelbaum
Die Batterie für Elestart kann er auch mit der Lusso-ZGP (5 Kabel) und GG+BCM-Regler laden. ;-)
ja, ich weiß, aber es gibt auch viele lussos mit 7 kabel zgp´s beim motor. ich würde schauen, was im motor verbaut ist um die kosten nicht unnötig in die höhe zu treiben. ging mir mehr um die puaschalaussage mit 5 kabeln. möglich sind beide varianten.
Ich habe ein dezentes Elektrikproblem.
PX alt, 7 Kabel, Regler A A G+ Masse G mit Batterie, Backeninnenverschluss
Sobald ich die Batterie anklemme und die Zündung einschalte schießt es die Sicherung. Manchmal gehen die Blinker auch ein paar Mal und dann ist erst Sense. Wenn ich das Standlicht anschalte ist alles paletti. Das leuchtet dauerhaft.
Kabel habe ich alle kontrolliert, sehen gut aus und die Kabel die von der ZGP kommen haben alle keine Masse wenn ich auf Durchgang prüfe (Rot, Gelb, Grau).
Bisher habe ich
  • es mit einer anderen Batterie versucht --> keine Änderung
  • die Zündschlossbelegung geprüft --> passt alles
  • alle Kabel weg (bis auf die in die CDI) und nur rot verbunden gelassen --> keine Änderung
  • Durchgang auf Masse geprüft am roten Kabel an der Verbindung Kabelbaum/ZGP --> weg wenn Zündschloss aus, da wenn Zündschloss an
  • Durchgang auf Masse geprüft am roten Kabel am Chassisseitigen Ende des Sicherungshalters --> weg wenn Zündschloss aus, da wenn Zündschloss an
  • Anderen Sicherungshalter montiert --> keine Veränderung
Kann es sein, dass irgendein Abnehmer (Blinker, Rücklicht, Bremslicht) einen Masseschluss hat?
Bin da mit meinem Latein am Ende und langsam gehen mir die Sicherungen aus.
Bearbeitet von Tupamaro
Verbaut war gar nichts. War kein fahrbereiter roller. Lusso rahmen war brüchiger kabelbaum ohne elestart, motor war ohne zgp. Also hab i freie auswahl, deswegen meine frage was besser bzw was der unterschied zwischen 5 und 7 kabel variante ist.
Die Auswahl an geeigneten Ladereglern und die Nutzung der Generatorleistung ist bei der 5 Kabel-ZGP besser.
P.S.: Bei "freier Auswahl" könntest Du auch gleich eine g'scheite Zündung (VAPE) einbauen und die Bordelektrik "fully DC" auslegen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
DC wär mir eigentlich schon am liebsten, mit dem hintergrund des led scheinwerfer, der led lenkerenden blinker und des led rücklichts. Ist natürlich auch ne geldfrage. Lässt sich ne orginale zündung auf dc umbauen bzw kann man den orginale kabelbaum für ne vape verwenden? Muss mich wohl mal in das thema einlesen.
vor 23 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Lässt sich ne orginale zündung auf dc umbauen ... ? Muss mich wohl mal in das thema einlesen.
Ja. Such mal nach den Stichwörtern "massefrei" und "Vollwellenregler".  Es rennt Dich um. ;-)
Zum Umbau auf fully DC eignet sich die Lusso-ZGP  mit 5 Kabeln.
Am 9.3.2020 um 01:07 hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Bisher habe ich
Hab den Fehler gefunden. Die Kabel vom Bremslichtschalter waren ab. Der Vorbesitzer hat es geschafft sie um den Gaszug zu wickeln und als ich den zum Tausch des Gehäusegummis vom Benzinschlauch etwas an der Gaszughülse gezogen habe, habe ich sie wahrscheinlich abgezogen.
vor 5 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ah Stop, eins noch. ANLASSERSCHUTZVORRICHTUNG?
Scheiß drauf????
Ein sehr penibler / pedatischer TÜV-Prüfer könnte das beantstanden - falls er es denn prüft.
Dazu hatte ich hier die Idee gelesen, eine Cosa-Schaltraste mit Neutralanzeige zu verbauen und dazu zu nutzen - das fand ich ganz clever.
Ist die "Schutzvorrichtung" etwa nur der kleine schalter am kuluhebel?:wacko:
vor 16 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Serie ja.
Da brauchst du aber nen passenden Schaltgriff.
Ich brauche hier mal die Hilfe von euch.
Ich habe eine PX alt vor mir mit Vespatronic Zündung.
Die PX hat zwei Regler, einmal den originalen Regler und einmal den von der Vespatronic.
Ich würde gerne einen wegbringen, falls das möglich ist. Desweiteren wird die Batterie nur schlecht geladen.
Evtl. arbeitet einer der Regler nicht mehr 100% oder es liegt an der brutalo Verkabelung.
Regler ist ein Ducati G G Masse und der von Vespatronic verbaut.
Wie gehe ich hier am besten vor?
Wenn die Batterie benötigt wird, muß der Ducati-Regler raus.
Der Vespatronik-Regler allein kann AC für's Licht regeln und DC für die Batterieladung liefern.
Batterie soll bleiben. Also den Ducati Regler rauswerfen. Das Violette Kabel zu dem freien Steckplatz an den VT Regler führen?
Das Gelb/Weiß Kabel, welches zum Ducati Regler ging, dann blind machen oder mit dem Rot/Weißen Kabel am VT Regler verbinden? :blink:
Bearbeitet von Bertl406
