Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Dank dir Rita,
aber irgendwie verstehen wir uns noch nicht?
Das Gelbe Kabel
von der Cdi möchte ich mit dem Rahmen und nicht mit dem Motorgehäuse verbinden, da ich die CDI und die Kytronik wie beim Deichgraf nach innen, hinter den
Tank verlegen möchte. Die Elektrik soll vom Motor weg.
Das schwarze Kabel
vom Minuspol der Batterie kann doch nicht einfach weg? Man kann doch nicht nur Plus anschließen. Ich wollte die Batterie behalten.
vG
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,7Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
es sind e dicke extrakabel nur für den Elestart..... die können weg....
ein normales Minuskabel ist im normalen Kabelbaum.....
ohne elestart fließt ja nur bissl ladestrom....
was willste denn außer der Hupe an der Batterie anschließen??
CDI Massekabel an Karosserie sollte kein Problem darstellen
Rita
Soweit ich weis, laufen die Blinker doch auch über Batterie.
Ich habe mir den Schaltplan auf Seite 66  noch mal reingezogen, wenn das dicke schwarze Kabel weg kommt, dann
kommt ersatzweise aber ein dünnes schwarzes Kabel an die Masse vom Spannungsregler, oder?
vor 2 Minuten schrieb Alrik:
1 Soweit ich weis, laufen die Blinker doch auch über Batterie  ...................nur bei frühen lusso elestart Blinkerschalter rausschrauben.... 3 kabel = über Batterie
oder einfach einschalten ohne daß der Motor läuft
net ersatzweise....das ist schon da
Hallo Rita,
da ist leider kein solches Kabel. Das schwarze dicke Minus von der Batterie geht direkt zum Motor und wird da angeschraubt.
Das schwarze dünnere Kabel am Spannungsregler kommt direkt von der Zündgrundplatte und ist nicht mit der Batterie verbunden.
Ich bin mir sicher das das hier der Originalzustand war / ist.
Aber wir sind uns aber wie folgt einig: Minus der Batterie zusammen mit dem schwarzen Kabel von der ZGP am Spannungsregler/Rahmen befestigen?
vG
Winfried
Kurze Frage,
ist es normal das sich der Zündzeitpunkt automatisch um 2-3 Grad verstellt bei einer konstanten PX-Zündung? Oder hat der Pickup ne Macke.
Guten Morgen habe gerade mal in ein paar Shops gesucht finde aber keine Angabe zur Watt Zahl des spannugsreglers der Vespatronic..
hier lager einige solcher spannungsregler und ich würde diesen gerne für die Umrüstung einer vnb auf Cosa 90 Watt Zündung verwerten.
macht er das mit oder nicht ist jetzt die Frage.
auf den vt-plänen steht zumindest schomma was von 90w an der zgp.
vor 10 Stunden schrieb vnb1t:
soll in der VNB auch DC genutzt werden? wenn nicht würde ich den 3 poligen Ducati verwenden.
btw. wasbkann die cosa eigentlich? sprich kann die wie die px alt ACDC?
Bearbeitet von hiro LRSC
Cosa ist wie Lusso nur mit 90 Watt und liegt dank den Schlachtungen mehrfach rum :-D
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
im freien fall vielleicht.
;-) ich seh schon, die vt erhitzt die gemüter. hast du by the way mal verglichen ob die nutzung des rot/weißen ausgangs statt des gelb/weißen spontan mehr laune macht?
Sorry hatte das falsch im Kopf natürlich 120watt
Servus,
Hab meine P200, mit Batterie, neu verkabelt. Nun ist ein gelbes Kabel im Lenkkopf übrig,und ich bin ratlos für was es ist.
Im Plan konnte ich leider auch nichts dazu finden.
Vielleicht hat ja jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und kann mit weiterhelfen.
hatte ich auch erst gedacht, laut Plan geht das gelbe Kabel aber vom Zündschloss zum Standlicht.
Bei mir kommt das gelbe Kabel aber von unten aus Richtung Kaskade. :wallbash:
das geht auch vom Zündschloß zum Standlicht..... nur nicht auf kürzestem Weg
stecker mit gelb und grau ans ZS Pin 5
und das gelbe kommt im anderen Strang(rotweiß, schwarz und gelb) zurück zum Scheinwerfer
Rita
Was sieht denn der vielfahrende und vielschraubende Cosapilot auf diesem Bild und teilt es mir mit?
Ist das das Starter-Relais?
Ok, dann wirds das sein. Passt auch zu den Pin-Nummern auf dem Original-Schaltplan. Danke.
Hi Jungs,
ich habe eine kurze Frage!
Ich habe diesen KOSO Drehzahlmesser, der Anschluss zur Spannungsversorgung ist klar und zur Drehzahlmessung soll der Draht um das Zündkabel gewickelt werden.
Nun meine Frage, funktioniert die Drehzahlabnahme auch, wenn der Draht auch um das Lichtkabel gewickelt oder darauf geklemmt wird?
Vielen Dank!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Moin zusammen,
wenn bei meiner T5 mit originalem Digitaltacho der Drehzahlmesser hin und wieder falsche Werte anzeigt und beim Blinken an und aus geht,
liegt das woran?
Servus,
ich habe hier ne PX alt stehen mit deren Elektrik ich aufs Kriegsfuss stehe.
Ürsprünglich ist da dieser 4 poliger Spannungsregler wie unten zu sehen drinnen.
Jetzt kam ein neuer Kabelbaum rein. Da kommen am SR folgende Farben an: lila, lila, grau, gelb, schwarz.
Die Frage ist, ob man den SR iwie anschliessen kann?
Irgendwann hat Barnie mal erklärt, das man einen kleinen BGM Regler mit einbauen könnte, sodass alles funzt.
Kann da jemand weiterhelfen?
Die andere Frage ist, wie die Kabel am Spannungsregler anzuschliessen sind? Eigentlich ist ja ein Kabel zu viel im Kabelbaum.
Vielen dank :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Diesen :-)
http://www.scooter-center.com/de/product/7673142/Kabelbaum+BGM+ORIGINAL+Vespa+PX+alt+Deutsch+1982+1984+12V+elektronische+Zuendung+mit+Spannungsregler+mit+Batterie+Zuendgrundplatte+mit+7+Kabel?meta=7673142*scd_ALL_de*s19539826127872*Bgm%20kabelbaum%20px%20alt*1*1*1*16
Ist halt der Kabelbaum für Spannungsregler 5 pin.
Die Frage ist ob man den 4 Pin Regler überhaupt verwenden kann. Ich meine Barnie hat mal iwo erklärt, wie man den kleinen BGM Regler zwischenbauen kann, so dass es funzt.
danke :cheers:
Oh, das ja mal praktisch. Wusste ich gar nicht. Hätte ich Piaggio auch gar nicht zugetraut... Danke.
Wer ist Online 1
