Wer hat welche Leistung?
Hab eben nachgesehen - da stand:
Auslass: 178°
Vordere Hauptüberströmer: 120°
Hintere Hauptüberströmer: 110°
Ässere Boostports: 90°
Mittlerer Boostport: 82°
edit: Ich meine aber auch, dass jeder Motor vor der Bearbeitung einzeln vermessen werden sollte.
Bearbeitet von karoo
Auslass: 178°
<{POST_SNAPBACK}>
diese werte habe ich auch gemessen. bei einem neuen 136er ohne fussdichtung (stahlzylinder auf alublock)
BBG ich glaub an Dich. 25+ sind immer noch drinnen!
Der Prüfstandlauf beim Andi ist wirklich kein Beinbruch für Dich!
@Steuerzeitenvmermesser
Ich verstehe den Grund immer mehr, warum Motorsportgrößen lieber mit errechneten Steuerzeiten vergleichen.
Dort werden die Steuerzeiten mit ner Schieblehre 2mm im Kanal von der Zylinderoberseite aus gemessen. evtl. muss dann noch die Quetschkante berücksichtigt werden, wenn der Kolben nicht bündig mit dem Zylinder abschließt.
Ich finde die Aussage 25,0mm, oder 25,6mm nach OT -0,3mm Quetschkantenanpassung viel aussagekräftiger. Das ganze dann noch umgerechnet und gut isses.
Bei der Umschlagsmessung funzelt der eine mit ner Taschenlampe rum, ein anderer nimmt nen Spion, und der nächste orientiert sich an der Phase des Überströmers. Da gibts doch zig Varianten und unterschiedlichste Ergebnisse.
Ich finde wir sollten die "beschnittene Schieblehre 2mm im Überstrom-Methode" zum Standard erklären.
<{POST_SNAPBACK}>
nur was für internetrollerfahrer :-D
wann fährste mal mit deinen steuerzeiten auf die rolle?
sollen wir einen kasten wetten, dass mein malle 221 mehr als deine reuse in stockach drückt?
Bearbeitet von gravedigger
Danke schon mal für die Werte da bin ich mal gespannt was bei mir raus kommt. Hätte nicht gedacht, dass da gleich 10° ab Werk Unterschied da sind. Liegts wohl wirklich nur am Guss, sprich wie er "geputz" wurde oder gibts verschieden Kolben oder sind die Toleranzen bei der Bearbeitung des Fußes so groß?
Naja muss ich wohl selbst handanlegen.
Noch ne Frage zur Resonanzlänge am Auspuff hab da mal mit ner Formel vom "Rieck" seinem Buch rum gespielt hat da schon jemand Erfahrung oder gibts noch andere Formeln?
Gracias
Chris
Gracias
Chris
<{POST_SNAPBACK}>
...die klappte bei mir annährungsweise ganz gut. Es gibt X-verschiedene Formeln und kleine Programme, die Dir dieTHEORETISCHE Resonanzlänge errechnen. Als Tip würde ich aber erstmal einen relativ einfachen Auspuff entwickeln und bauen und dann auf einem Dyno die Wahrheit überprüfen.
Beste Grüsse Dennis
Polinizei wird schon recht haben.
Drei Menschen messen an einem Zylinder mit ner Gradscheibe auf der Welle garantiert drei verschiedene Ergebnisse ein.
nicht persönlichen nehmen: das ist doch n Spacken Spruch mit dem Internetroller fahrer.
gruß
Muschi
Was sind denn das für unseriöse Motorsportgrößen bitte? 2mm von der Steuerzeit abschneiden... Der einzige Fall in welchem das sinnvoll ist is wenn die Auslassoberkante so nen Bogen macht dass sie in der Mitte 4mm höher ist als an den Seiten!
ähm, er meinte wohl, daß man nicht direkt an der zylinderlauffläche messen soll, weil man da wegen der fasen auf falsche werte kommt. stattdessen soll man mit dem meßschieber 2mm tief in den kanal reinlangen, um die echte höhe zu messen. ich meß' meine zylinder so öhnlich, und rechne sie dann auf einen gedachten "null-motor" montiert. zum realen motor mit seinen toleranzen ist das auf 2/10mm genau, und das kann man mit dichtungen ausgleichen. beim malossi kam ich übrigens immer relativ genau auf 119°/173° (überströmer/auslaß).
r
Gerhard, ich wollte doch nur die Methode erklären. Du als advanced Motornist kannst natürlich auch mit 0.3-1mm zureckt kommen. :-D Wichtig ist halt dabei, wie schon Rasputin erwähnt hat, dass die echte Schlitzoberkannt gemessen wird, und nicht die Phase für die Kolbenringe.
Ich finde das Messen mit der Gradscheibe halt wirklich nur eine Schätzung, vorallem, wenn der Kolben dazu auch noch eine Phase hat...
so ne kleine Schieblehre die da reinpasst is aber auch nich gerade günstig.
Ich messe am liebsten auf der Portmap sonalge noch nix verrundet is und ich den Kolbenunter-überstand eh kenne.
Ansonsten halt mit nem Stück Plastikkarte das an der jeweiligen Kanaloberkante anliegt und durch den ÜS mit nem Bleistift (die mit dem Radiergummi dran) gegengedrückt wird. Da kann man dann schön den Tiefenanschlag vom Meßschieber von oben dran aufsetzen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab meiner Schieblehre das "Maul" mit ner Trennscheibe gekürzt. Als nächstes mit ner Hartmetallscheibe am Schleifbock alles wieder ansehlich gemacht, und die Reduzierung für Gewindemessungen etc hab ich wieder mit ner Trennscheibe mit nem Dremel reingemacht.
Das sieht alles wieder perfekt aus und messen tut die sicher richtig, da ich ja die eigentlichen Mess-Flächen nicht bearbeitet habe.
Ich würde das sicher wieder machen!
<{POST_SNAPBACK}>
Gute Idee! Daran hab ich jetzt nich gedacht... ich hab sogar noch ne alte Schieblehre ohne den Tiefenfühler, die wird demnächst dann verstümmelt! *eg* :-D
um das nochmal auszugraben:
@bodybuilding: hast du den T5 auspuff mit original T5 Krümmerlänge getestet oder verlängert?
@all: welche auspuffanlagen verkauft SIP nun für T5? es gibt ja den Scorpion und den SIP Evo. welchen Bauch haben diese beiden? den für T5 oder den 200er?
@ olaf
is klar, wenn du deine kurve drunter setzt, das dann niemand zu meiner was sagt... :uargh:   :uargh:   :uargh:   :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
hey..17,5ps am hi.rad ist echt sehr gut!! :-D
..u. vielleicht bist sogar auf der straße schneller als der BB?? :wasntme: :-D :grins:
gruß
Tom
@pms.
Das denke ich auch (  ca. 35 kilo weniger ) .
Ausserdem ist bei mir auch noch potential- hat der bbg gesagt..... ich gucke mich gerade schon nach neuen tollen sachen um....  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ach deshalb ist der BB so am tunen?? :-D :grins:
gruß
Tom
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
