Wer hat welche Leistung?
So, weiter gepflegte Langeweile.
DR 130 gefräst 174 / 116 Grad (DR ist natürlich ein Akronym für Donnerstag=Reifentag :-D )
Polinimembran (gefräst)
ETS- Welle
Originales PK LüRa
Polinischnecke JETZT MIT 30er Krümmer
25er Dello ohne Lufi
ZZP 17/18 Grad
auf Messung mit Bedüsung: HD 100, ND 50, MR 264, D22 2.vo, Schieber 40, 2 Umdrehungen LLG
Verbrauch liegt bei aktuell so 4,8 Liter.
GPS Vmax im Dritten 88 kmh.
Könnte ne 52er ND vertragen, ganz vielleicht aber nur.
Verbesserung nur beim Drehmoment, früher und was mehr. Da bin ich was enttäuscht von den Zahlen, wobei das subjektive Empfinden deutlich positiver ist und läßt sich gut fahren.
Trotzdem: ein großer Haufen Scheiße von allen Seiten betrachtet, ist und bleibt einfach nur ein großer Haufen Scheiße.
post-15789-0-39436400-1397304165_thumb.j
Bearbeitet von Revolverheld
ETS- Welle
Originales PK LüRa
ZZP 17/18 Grad
also so ganz ehrlich würde ich sagen, dass ich keinen motor in einem ähnlichen setup kenne, der positiv auf einen 30mm krümmer anspricht.
ist der gehäuseeinlaß entsprechend gefräst? welle bearbeitet?
Frohe Ostern. Mal quer gefragt gsfGrandenwa:
ich habe veritables Sprayback. Das tropft ordentlich aus dem Rahmen und läuft sogar am Benzin Hahn Hebel an der Dichtung am Rahmen raus
:-D Scheiße is. Warum?
enttäuschend :thumbsdown:
polini evo, nur abgedreht um eien 1,2mm QK zu bekommen
51 ets welle auf etwa 200°
grosser drehschieber einlass  gefrässt, ohne durchbruch
eigenbau stutzen 30mm
vhsh 30
pk alu zündung mit etwa 1650g
ets repro banane
leider konnt ich sip banane und pinasco banane noch nicht testen. jetzt wird auf 53 drehschieber aufgerüstet, dann mal schauen.
Ich find' die Kurve total gut. Hast Du die Steuerzeiten nachm Stecken mal gemessen? Ich frage deshalb, weil dein Motor mit ETS Banane deutlich schöner ausdreht als meiner (mit ET3 Zylinder bearbeitet).
Wie gut ist denn deine Vergasereinstellung?
Da ist meist noch ein wenig Optimierungspotential.
Nä, mit dem Drecksack bin ich fertig...
von Rauf nach runter hab ich Alles durch, außer der nd die etwas größer sein könnte. Aber ich habe wieder anderen Unsinn fabriziert. Ich habe die Zündung mal korrigiert von 12, 13 Grad auf fast 18. Dann habe ich mal den DR Zylinderkopf drauf gemacht, der auf einen kleineren Brennraum hat als der 125er Pk Kopf. Kann es sein, dass die Abgastemperatur zu kalt wird mit dem dicken krümmer? Gps bringt auch vier kmh weniger...
Der dicke Krümmer brachte nicht auf allen Setups Verbesserungen.
Wenn das Ding soviel blowback hat das es aus dem Gummi vom Hahngestänge raussifft, könntest du mal ne Boostbottle versuchen.
Vorausgesetzt die Einstellung stimmt wirklich, ist das eklatant viel.
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
mein k1 falc.
gefällt mir noch nicht so recht, irgendwas passt da nicht so ganz, vergaser hab ich schon einiges getestet, zündung auch einige einstellungen, das wars nicht.
steuerzeit am auslass hab ich von 190 auf 196 angehoben, hat auch nicht viel gebracht, einlass? vielleicht mal ne andere membran testen
setup
falc 58x51, monoauslass, 67% breite
drt sprinter mit 97er pleuel
mrp membranansauger mit vforce 2, 30mm schnüffelstück
30er vhsh, k98, dp263 140 hd
pvl 3° mit vespatronic lüfter
falc curly auspuff, werde hier auch mal das kamel gegentesten
heizer_k1_falc.pdf
Mach mal nen Membranspacer rein, vielleicht liegts an der eher hohen Vorverdichtung. Mein Drehschieber mit Limavollwange und 97er Pleuel nimmt hochdrehende und saugstarke Anlagen nicht so freudig an wie vergleichbare Membranmotoren mit 105er Pleuel. Das Kamel hat bei mir besser abgeschnitten als die neueren Hochdrahzahlanlagen, normal ist es umgekehrt...
    • wie bekomme ich heraus, welcher bremssattel auf meine gabel passt?   die gabel ist für 20zoll räder, kommt ursprünglich aus einem scott kinder-mtb, an welchem mit v-brakes gefahren wurde. weil an der gabel laschen fürn brems-sattel dran sind denke ich mir, dass ich ja mal die augen nach etwas passendem öffnen könnte, weil das björnUNDsilke fancy cargo-ding ja schon etwas träge bei der masse ist. die gabel bekommt noch ne 2te brücke, so wird der hebel kleiner und das drehmoment beim bremsen kann mich mal.    ich bin bei wissen über scheibenbremsen bei null. :)
    • @AndiOr: habt ihr den zylinder nur via fußspacer eingebaut oder auch mal kopfspacer gebastelt?
    • Bedüsung vom 20/17(?) anpassen? Die Kiste ist gelaufen, dann immer schlechter und dann gar nicht mehr. Uns wundert der Spayback beim ankicken, Sprit kommt an der Kerze an, Funke ist da aber die Kiste springt nicht an. Er soll jetzt als Hausaufgabe mal den Kopf abnehmen und nach den Einlassüberströmern gucken. Öl hat er nach Angaben unseres Lieblingsverkäufers rein..... mach halt so ne 1/3 bis 1/2be Flasche rein
    • Jetzt warte mal ab…   Welche Hartkutte hier träumt nicht heimlich davon, mit einem gaylen Fahrgestühl zum Icedealer zu jetten, um dort bei einem Krokantbecher mit einem Extraschnüsselchen Amaretto den Vorbeiflanierenden anerkennend zuzunicken, wenn diese sich geschmackvoll der Öffentlichkeit präsentieren?   Das hat was mit Dolce Vita zu tun.   Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics.
