Abraucher 2013
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,7Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Kann jemand zufällig Riss-Prüfung von Motorblöcken machen?
Da hätte ich auch Interesse dran. Ich würde mein Gehäuse auch gerne mal richtig checken lassen.
Keiner eine Idee?
Mir würde da jetzt nur die rot-weiss Farbeindringprüfung einfallen, ein kleines Set kostet nicht die Welt, nur ist das recht arbeitsintensiv und ne riesen Sauerei.
Ist ja leider nicht magnetisch son Alugussblock.
Evtl hat ja einer der cnc oder Laser Jungs Bock drauf abdeckplatten für die dichtflächen zylinderfuss, maghouse und getriebewedi zu machen. In eine davon ein Ventil, Druck drauf und außen mit lecksuchspray bearbeiten...
diese druckdichtigkeitssache ist nicht sooo einfach. wenn die deckplatten nicht dick genug sind, dann wölben diese auf und lassen druck ab.
daher muss da schon mit dick material gearbeitet werden.
meine 5 drachmen
Keiner eine Idee?
Hab ne Firma aufgetrieben, welche das auch für Privat macht - aber preislich gehts bei 150€ erst los.
Mit welchem Verfahren prüfen die denn?
Angefragt habe ich jetzt mal die Eindringprüfung, aber die können noch etliches anderes (www.vohtec.de).
Der Fachkollege ist bei denen erst später wieder erreichbar, dann erfahr ich evtl. mehr. Dachte das lohnt sich nicht, musste aber gerade fest stellen, dass ein neues Gehäuse doch inzwischen 400€ kostet..... :blink:
Bearbeitet von Stampede
So werde ich es wohl zusammen mit dem Olli machen.
meine 5 drachmen
Wieviel Druck soll denn da deauf??
Gibt es Angaben wieviel Druck im Kurbelraum herrschen im Betrieb??
Wir haben hier eine Firma die Kühler u.ä. baut, für Industrie und Sonderfahrzeuge etc. Die haben ein grosses Wasserbecken in dem die Kühler abgedrückt werden. Luftblasen sind ja easy zu erkennen, ich glaub ja nicht das da mehr als 2-3 bar drauf müssen.
Dicke Aluplatten eingeklebt sollten da doch reichen.
dass der Klemmer nicht am Gaser liegt ist anhand der sehr fetten Abstimmung leicht erkennbar. Aber auch wenn die Geschichte mit der Kopfzentrierung angefangen hat, kann die Falschluft aus vielen Richtungen kommen. Einen Riss im Block sehe ich da eher als die letzte Urache für so ein plötzliches Klemmen. Eher schon Kopf, Ansauger, Fuß, Krümmer,..
zwar nur ein kleiner Abraucher: vorgestern mit der Serveta zur Arbeit, abends noch eine schöne Runde gedreht - alles ohne Mucken wie seit tausenden von KM. Dann gestern Abend auf einem der belebteren Plätzen in Zürich kurzes Stottern und weg war sie. Da das Moped bis anhin immer sehr zuverlässlich lief natürlich kein Werkzeug dabei. Also mit dem Zug nach Hause und den Lieferwagen aus der Garage geholt.
Es war der Kerzenstecker und die Zündkerze. :sneaky:
elRabiato
sehe ich ähnlich. warum nicht das ganze system abdrücken? ist doch insgesamt auch weniger aufwand.
In der neuen scootering steht ein bericht von sticky,wie mann sich anhand eines blutdruck messgerät mit pumpballen so etwas selbst baut.
da war vor ein paar monaten schon einmal ein bericht,wo er so einen tester vorstellt.sollte aber einiges kosten.
jetzt in der letzen ausgabe,war ein diy kit drin.
Auf den ansauger kommt ein gummiproppen mit anschluss für manometer und druckpumpe,und auslass wird auch verschlossen.zündkerze ist auch verschlossen.
dann das ganze auf 0.4 nar aufgepumpt,und dann gewartet,ob die 0.4 bar auf dem manometer gehalten werden.ist das nicht der fall,mit seifenlauge aus der sprühflasche nach undichten stellen gesucht.
sah alles ganz easy aus,und wesentlich billiger,als das teure ding.
Wie gesagt,in der april ausgabe nachzulesen.
und wer bitte hat ein BDM- Gerät zuhause?
Kann man evtl. die Pumpen von diesen, na, diesen Dingensröhren :whistling: verwenden? :rotwerd:
Stimmt auch wieder. Werd mich zuerst daran machen bevor ich den Motor ganz zerrupfe. Mal sehen ob was rauskommt.....
Pressure leak down test (ich mach's mit 0,6 bar) geht auch ganz gut mit dem Kram aus der Fahrradabteilung. ;-)
Also meine Röhre macht Unter- und nicht Überdruck...
Oupps verquatscht...
Das Blaue ist doch der Analzapfen vom Gravie, oder?
Bearbeitet von Lord Sinclair
hast  schon wieder zu viel roggenmehl durch die nase gezogen?
ich würde das mal sparsamer  dosieren..echt jetzt.
@stampede
aufgayschwaystes gehäuse?
Bearbeitet von gravedigger
Bitte etwas mehr NIVEAU! :sneaky:
Bearbeitet von T5Rainer
Hab das noch nicht ganz verstanden. :alien:
Sollen nun durch Abraucher verursachte, hypertonische Werte gepostet werden? :blink:
Da wollten wohl die Simmeringe nicht mehr - schade, dass es keine Warnanzeichen gab. Schätze mal Montagefehler, o.ä.
post-13458-0-64258000-1366464176_thumb.j
post-13458-0-52521000-1366464178_thumb.j
Bin mir nicht mehr sicher, entweder MB oder Jockeys.
