GearCalc 3.20 by Motorhead (Getrieberechner ähnlich Geardata)
Motorhead
hab die basisdatei soweit fertiggestellt - gibt nun auch eine office 2003er version. link usw im ersten beitrag!
viel spass damit!
Da bietet mir mein Rechner zum öffnen "Open Office" an...
...Undi, das sollte gehen.
Habs gerade probiert....läßt sich öffnen.
Berechnet hab ich jetzt aber nix, nur geschaut obs aufgeht.
  • 8 Monate später...
  • 7 Monate später...
neue version 3.10 online!
änderungen:
- smallframe und px standardsetups standard und mit kurzen vierten eingetragen sowie
- gangsprungquotientendarstellung mit 2 kommastellen (vorher wars sinnlos, da gerundet immer der gleiche wert)
Bearbeitet von Motorhead
Super gut! Vielen Dank!
Kenne mich nicht so aus, aber wäre es nicht möglich die Felder zum An- und Abschalten der Graphen mit Schaltflächen zu versehen? Nicht, dass ich zu faul wäre 1 oder 0 einzugeben, aber ist halt schon ein bisschen Gefummel immer. :-)
Hi Motorhead,
im Diagramm überlagern sich oft die Gänge 1-3 mehrerer Setups (es geht ja meistens nur um den 4.).
Hat man noch Varianten in der Primär oder Nebenwelle drin wird es leicht unübersichtlich und weiß nicht auf den ersten Blick welcher 4.Gang zu welchem 3. gehört.
Wäre es möglich bei Überschneidungen die Farbe aus den entsprechenden Setups zu kombinieren? Funktioniert das überhaupt in Excel?
Aus einem grünen und roten Setup wird dann eine grün/rot gestrichelte Linie, sofern sie auf einer Gerade liegen sollten.
Gruß Basti
  • 5 Monate später...
  • 3 Monate später...
Und weil ich so begeistert bin schreibe ich hier mal mein gesammeltes Wideframe Getriebe Wissen zur Ergänzung hin:
Alle bis 1961 gefertigten Wideframe Motoren, egal ob 8 oder 10", haben folgende Primärübersetzung: 22 / 67.
Alle 125er mit 8" von V1-15 über V30-35 bis VM/VN, ACMA 125, Motovespa 125 N/S (Vermutlich auch Hoffmann und Douglas. Etwas anderes ist mir bis jetzt nicht zu Ohren gekommen) haben folgende Paarungen:
1. Gang: 14 / 56
2. Gang: 20 / 50
3. Gang: 27 / 43
Alle 150er mit 8", also VL und VB:
1. Gang: 14 / 56
2. Gang: 20 / 49
3. Gang: 27 / 42
Alle 150er mit 10", also VGL und VD (T2/T3):
1. Gang: 12 / 58
2. Gang: 18 / 52
3. Gang: 25 / 45
ACMA GL 150 und Pinasco Viergang:
1. Gang: 13 / 57
2. Gang: 18 / 52
3. Gang: 23 / 47
4. Gang: 27 / 43
Ape AC:
1. Gang: 13 / 57
2. Gang: 19 / 51
3. Gang: 26 / 44
4. Gang: 34 / 36
GS 150, VS1-5, GS1-3:
1. Gang: 12 / 58
2. Gang: 16 / 54
3. Gang: 20 / 50
4. Gang: 24 / 46
Gruss aus Zürich
Ralph
du das is doch kein problem, ich poste das ja für die allgemeinheit.
wer also was erweitern will oder umbauen - nur zu - gerne auch mit meldung hier und querverweis :-)
am besten find ich, wenn jemand der sowas für die allgemeinheit anbietet, ein eigenes topic damit aufmacht und im ersten betrag die wichtigen infos drin hat.
so hat jeder neuling auch gleich schnell was davon, ohne ewig nachlesen zu müssen.
:cheers:
lg m
servus,
du kannst damit die gesamte range und einzelne gangsprünge einer getriebevariante mit anderen vergleichen.
ob der wert für dich passend ist oder nicht, hängt von deinem auspuff/motor ab und wie du gerne fährst.
als beispiel kannst du dir mal bei sf die varianten des 4. ganges vornehmen und hier werte vergleichen - wenns dich interessiert.
zb Z48 falc ist zum beispiel für resoanlagen besser geeignet als der originale, der gangsprung von 3 auf 4 beim österreichischen lang getriebe wäre dafür zb katastrophal.
lg
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
