Fand den auch Gut.
Franz Xaver Groetz- Göttlich.Auch Beatrice Richter war der Hammer.Hab die immer noch Sketch Up mässig im Kopf.
Und das Finale war echt Psycho...
Es ist ja mittlerweile fast wie bei Kottan ermittelt und ich muss einmal kleinkariert darauf rumreiten:
welcher gestandene Ermittler dreht einer eben-der-Tat-überführten zum Telefonieren den Rücken zu, außer es muss eben sein fürs Drehbuch?
Dass sich die Gewerkschaft der Polizei nicht langsam meldet wegen der seit Jahren dargestellten multiplen Trotteligkeit ...
Kann aber auch sein, dass aus gesamtgeschellschaftlichermittlungstaktischen Gründen das so sein muss.
Ich kann nur hoffen, niemals was mit dieser Organisation zu tun haben zu müssen, vor allem, wenn mein Leben davon abhängt
Ansonsten aber recht wacker!
Hm, fand ihn schon gut, nur leider war für mich relativ schnell die Spannung raus, als irgendwie bekannt wurde, dass die alte Nachbarin in der Apotheke arbeitet. War ziemlich komisch.
Mir war er gestern auch eher zuviel Psycho
Danach noch auf ZDFneo
Schandmal- Der Tote im Berg
Fand ich auch nicht schlecht ...
Wen meinst du? Die ARD?!
Brisantes Thema, vor allem weil es öfter passiert als es Bild oder sonst was der staunenden Öffentlickeit passiert....dem Nachbarsjungen (12 Jahre alt!) wurde von einem Mitschüler (ebenfalls 12 Jahre alt!) ein Vorderzahn ausgeschlagen, weil dieser etwas aufheben wollte, was dem "Schläger" runtergefallen ist und er einfach nur helfen wollte....und dann hieß es " dass er sich provoziert fühlte"....... :wallbash:
Für mich war es der beste Tatort seit langem. Die Story ist nicht neu - klar. Aber dieses unbändige Verlangen, den provokanten Äußerungen der "ich-kenne-meine-Rechte"-Blagen und deren Auslegung der Justiz mit der flachen Hand nachdrücklich Einhalt zu gebieten, hat der Regisseur echt gut hinbekommen. Frau Mama Richterin ist in dieser Sache ja auch frühzeitig zur Tat geschritten. Bester Spruch des Abends kam nach dem erfolgreichen Zerlegen des Jünglings von Freddy Schenk: "Tja, Justiz in Theorie und Praxis..." Fand ich gut.
Schauspielerisch hat mir Vatter Bertram in der Dönerbude am besten gefallen. Verdammt stark gespielt! Franzis Nachfolgerin hat auch durchaus potential. Auch, wenn es nicht schwierig ist, diese Stelle neu zu besetzen. Eine junge Assistentin, die gut informiert immer schön kontra gibt, ist der logische Gegenpart von Schenk und Ballauf. Hat sie auch gut gemacht.
Gern mehr davon!
Rogg
Gern mehr davon!
Rogg
she ich genauso.
Fand den tatort seit langem mal wieder richtig juti
heut...naja...irgendwie ein thema das nicht soooooo glaubwürdig rüberkam.
einer für alle, alle für einen....
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre mit der einen Düse (HD102?) wahrscheinlich deshalb, weil die eine Düse einigermaßen gepasst hat und nicht zu groß war.   In Kombination einer zu großen HD (zu fetter Motorlauf) und einem ggf. falschen Zündzeitpunkt (zu spät?) potenziert sich das Problem mit dem schlechten Motorlauf.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter.   - Vergaser in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch der Rest muss stimmen. Und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Trifft bei dir nicht zu. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
