BGM Superstrong Kupplung
GS200
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine frühe Superstrong ohne CR Beläge.
Da nun ein Ölwechsel ansteht, frage ich mich ob ich bei dieser Variante der Superstrong auch 10W40 Motorrad-Motorenöl nehmen kann?
Bislang habe ich nur SAE30 verwendet ohne Probleme. Da ich allerdings kein SAE30 zu Hause habe, könnte ich schnell Ersatz bei den Motorradhändlern durch 10W40 besorgen. Es ist ja auch deutlich günstiger.
Danke euch.
Scheiß auf den Preis und kauf dir einfach Castrol MTX 75W-140. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Am Ende haste mit deinem Öl Versuch die Beläge beleidigt und musst neue kaufen.. Da kannste von der Kohle die nächsten 5 Jahre Ölwechsel machen.,.
(Meine Meinung)
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Danke euch.
Geht ohne jegliche Probleme.. egal ob 10/40, 20/50... Hauptsache für Nasskupplung.
Seid Jahren kwasi Allen Kisten bei mir :cheers:
56 minutes ago, Sieger Bitburg said:
Nimm 20 W 50 schaltet sich gut
Wird sonne zähe Pampe in unseren Motörchen überhaupt flüssig???
Das ist ja eher was für hochleistungs Motoren....
Was hat denn das Getriebeöl bei uns? 80°C?!?
Da wird 20W50 noch zäh wie Honig sein....
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Teste u dann labbere
Was ist Dir denn über die Leber gelaufen???
Da war auch irgendwie ne Frage in meinem Post beinhaltet...
Wenn Du die sachdienlich und fundiert beantworten kannst, kannste danach gerne rotzig werden :cheers:
Ich weiß nur, das gerade 20W-irgendwas ohne richtige Temperatur wahrscheinlich nicht meine erste Wahl wäre...
vor 16 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wenn ich richtig in der Berufsschule aufgepasst habe ist das Kältefließverhalten von 20W-irgendwas aber wesentlich besser als das vom Einbereichsöl SAE30.
vor 4 Stunden hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Günstiger als das Liqui Moly SAE30 Rasenmäheröl um EUR 6,- pro Liter?
https://www.amazon.de/gp/product/B001NFNERW/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
War nicht, je höher die Zahl vor dem W desto schlechter ist die kaltviskosität?
also 0W30 Topp-Kaltfließverhalten bis mittlere Betriebs Temperaturen
und 20W50 schlechtere kaltfließverhalten für bis zu sehr hohe Betriebs Temperaturen?
Kenne da aus dem Fahrzeugbereich, dass einige hochleistungs-Motore mit 5W40 das Lecken anfangen, wenn sie für 10W50 ausgelegt sind....
Die Tabelle oben ist etwas unverständlich.
5W30 ist für den Temperaturbereich -30 Grad Celsius bis +30 Grad Celsius.
0W30 -35 Grad bis 30 Grad, 5W40 -30 Grad bis +40 Grad usw.
Das obige 5W30 geht also bis zur oberen gestrichelten Linie. Ab den 3. Öl oben auch darüber hinaus was man an den schwarzen Pfeilen ersehen kann. Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Ansonsten wird bei den Viskositätsklassen zwischen Motorölen und Getriebeölen unterschieden. T5Rainer hatte mal ausführlich darüber geschrieben, leider finde ich es nicht auf die Schnelle.
So,
das heißt für mich jetzt, dass 20W50 bei +10*C ein ganz schön zähes Zeug ist!
Heute Morgen hat mein Thermometer an der Hauswand übrigens +9*C angezeigt, als ich auf dem Roller zur Arbeit gefahren bin. .. :whistling:
Und ich glaube nicht, dass man sich bei >40*C noch gerne auf nen Roller setzt.
Funktioniert sicher mit dem Harz im Getriebe - aber Sinn ergibt es keinen! Schon gar nicht bei ner Superstrong - womit wir wieder beim Thema sind und das Off-Topic Öl gelaber jetzt wieder einstellen können.
Das wollte ich damit sagen.
Bearbeitet von wasserbuschi
wenn man rein den Temperaturbereich betrachtet ist wohl ein 10w40 die ideale Lösung, dazu kommt aber auch noch der Faktor der Zusammensetzung, mineralisch (meist 15w40 / SAE 30) oder eben Teil bzw. Vollsynthetisch (0/5/10/20w30/40/60) sowie additive. Alles in allem sind ältere Fahrzeuge - dazu zähle ich auch mal die CR80 - i.d.R. für einfache Öle und nicht allzu hohe Temperaturen ausgelegt weshalb wohl SAE30 oder 10w40 gut funktionieren.
Was hier völlig untergeht ist die Schmierung der Lager sowie Zahnräder, der richtige Füllstand (zwecks aufschäumen des Öls) und div. andere Faktoren.
Kann jeder ja machen wie er meint, ich sehe als Kompromiss ein günstiges 10w40 aus dem Baumarkt / Internet für 5L/15€ -  ist bei den meisten wohl ausreichend für ein (restliches) Roller leben. :-D
Gruß Alex
Hm ich dachte immer, dass das 10w40 mineralisch das Öl für die Superstrongkupplung ist ?!
Ok, hab ja keine Ahnung und fahr das Zeug erst 6000km ohne Probleme. Aber will hier echt jemand 2,50€ auf 5000km am Öl sparen ?!
“Wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt“
FK.
Es geht ja nicht nur um Preis/günstig..
Sondern auch um Verfügbarkeit  ( Versuch Mal im Italien am Meer ein Sae 30 zu bekommen.. kennen die teilweise nicht mal... ) sondern was man als Alternative zum sae 30 nehmen/fahren kann...
Bearbeitet von hacki
rechtschreibdingens
vor 24 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK.
Wie gesagt die Viskosität sagt nicht unbedingt was über mineralisch, teilsynthetisch oder vollsynthetisch aus…die meisten 10w40 sollten aber Teilsynthetisch sein.
Gruß Alex
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
