BGM Superstrong Kupplung
Danke hacki :-)
an der Leistung des BGM kann es ja nicht liegen :-D
Bearbeitet von PXCop
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 227,2Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
vor 8 Minuten schrieb hacki:
wenn du pech hast musst du die Beläge tauschen... dann das mineralische...
einmal voll ´gesogen´ kannste die in die Tonne tun...
Nein... Beläge lassen u nimm Motul 20W 50 Mineral
Deichgraf sagt auch jaaa dazu
na dann leg mal deine / oder irgendwelche anderen Beläge in Sythetiköl... dananch bekommste da nie wieder richtig Kraftschluß drauf... ;-)
vor 1 Minute schrieb hacki:
Bei Original Kork vielleicht aber CR 80 Belägen ist das egal
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
und woraus sind bei deinen CR Belägen die Reibflächen ?... würde mich jetzt aber brennend interessieren...
sobald die paarmal gerutsch hat, sind die Beläge mit 99,99 % Warscheinlichkeit ´verglast´...
aber mach du / Jeder wie er mag
und nun zurück zum Therma...
vor 14 Minuten schrieb hacki:
Geb nur Erfahrungen weiter...Du machst scheinbar nur schlechte...
Schade
ok, ich relativiere meine aussage: mit dem falschen Öl wirds blöd...:-D
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
So, Operation gelungen Patient tot.
Neues Öl eingefüllt.
Kupplung rutscht weiter.
Folge- Federn Primarzahnrad gebrochen...
Um das Primarzahnrad zu demontieren muss der Motor gespalten werden-oder?
@ vespi74
Hast du schonmal deine Kupplung zerlegt und genau angeschaut?
XXL Federn auf einem BGM 177 mit Box und SI kann eigentlich nicht rutschen.
Egal welches Öl und welche Federn.
Fahre die Supersrtong mit meinem M1X und Standard Federn und die fast 30NM hält die Kulu locker aus.
Hab ganz normales 10W40 Motoröl und auch schon 10W50 probiert.
Wenn der Kulu sauber eingestellt, dann sollt sie auch trennen.
Korntollier mal deinen Seilzug usw. um andere Fehlerquellen auszuschließen.
vor 16 Minuten schrieb mrfreeze:
@ vespi74
Ich denke auch das der eigentliche Fehler ein recht trivialer ist und nichts mit der Kupplung als solches zu tun hat.
vor 4 Stunden schrieb mrfreeze:
@ vespi74
vor 4 Stunden schrieb Angeldust:
Habe ich alles schon kontrolliert...
Im Moment muss ich so oder so  zuerst die Primär wieder in Ordnung bringen.
Wie hast Du bei eingebauter Primär gehört das die Federn gebrochen sind? Meine ich ernst - ich kann das nur sehen, wenn ich die auseinander baue. Bei mir hat es noch nie beim Schütteln geklackert - und doch waren jedes mal Federn gebrochen.
12 tage nachm letzten mal wechseln hats mich gleich wieder erwischt.
die fotos sind ausm motor, da ists komplett trocken! wobei ich in dem fall selber schuld bin weil einerseits komplett trocken eingebaut (zu faul zum öl holen) und andererseits ich auf das hebelspiel geschissen habe.
wenn ich da statt der andruckplatte ein lager reinbaue und es das zerlegt, fällt mir der ganze scheiss in den motor rein :cry:
übrigens: der innerste der 4 CR beläge hat die nase auch schon 1mm auf jeder seite eingehauen ;-)
foto davon ist aber nix geworden....
Bearbeitet von Motorhead
vor 14 Minuten schrieb Motorhead:
Bitte zerstöre hier nicht den Fmp seine CR Illusionen :-D. Sind doch vom Motorrad und können alles ab !
Ja saublöd, gibt's da jetzt eine Patentlösung ? Könnte man vielleicht Mal zusammenfassen was sinnvoll ist um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen.
habe gestern erstmalig eine bgm-superstrong mit cr-beläge und zusätzlicher grundscheibe + 10 xl-federn verbaut. funktioniert ohne probleme nur zu ziehen ist sie schon wesentlich schwerer. kenne das eigentlich nur von den sf. wie schaut das bei euch aus? wahrscheinlich wird sich dadurch das kupplungsseil auch öfters verabschieden?!
Also bis 30ps/ nm kannst auch 5xl und 5 XXL verbauen das sollte auch halten was die meistens hier so berichten.
Die grundscheibe sollte auch entgraten werden daß diese leichtgängig ausrücken kann. Bei meiner sck Grundplatte musst da gut nachgefeilt werden.
Das gleiche Problem hatte ich letzte Saison und es hat ewig gedauert bis ich den Fehler entdeckt hab. Es waren einfach nur die blöden  voll einstellbaren Hebel von PM tuning.
Selbst wenn der Hebelweg  der Kupplung auf die weitesten Stufe eingestellt ist ,kann man die Kupplung nicht vernünftig einstellen. Das Problem tritt nur in Kombination mit CNC gefräßten Körben wie z.b. BMG, S&S auf .Mit orginal Kupplung merkt man nichts .Als ich dann wieder meine orginalen Hebel montiert habe wären meine Kupplungsprobleme komplett  weg .
Die haben nämlich einen längeren Hebelweg ,aber da musst du erst mal drauf kommen .Was mich am meisten genervt hat das die PM Hebel richtig teuer waren aber eine komplette Fehlkonstruktion sind .:wallbash:
Ach ja weil es mir gerade einfällt. Ich hatte schon 2 mal, dass beim Kupplungshebel as Loch für den Schrauben oval wurde.  Das führt beim Ziehen der Kupplung zu einem geringeren Ausrückweg. Was man dann in der Regel macht ist auch ein Grund für die zerbrochenen Pilze. Ein Kupplungshebel hält bei mir grade mal so eine Saison. Je stärker die Federn der Kupplung umso kürzer wird die Lebensdauer
Am 23.9.2018 um 13:17 schrieb Schneckerl:
Ja! Originalteile, ohne Pfusch einbauen, das Belagspaket dicker machen  (eine zusätzliche Grundscheibe) , mit mehr Öl fahren.
 was meinst du mit Belagspaket dicker machen.....ich hab jetzt die CR80 Beläge verbaut und hatte dann statt 12mm nur noch 11mm Belagspaket. (Habe es nur durch weiteres ausdrehen vom Kupplungsdeckel verbaut....funktioniert bisher auch sehr gut)
würdest du jetzt dann eine Grundscheibe von 1mm oder 2mm zusätzlich verbauen
Wieviel Getriebeöl hast du drin? (hab aktuell 250 ml vom 75/140 drin)
Besten Dank
Bearbeitet von Gandalf2604
Die CR Ausführung der Superstrong entspricht in der Einbauhöhe in etwa der normalen Superstrong.
Wenn da jemand Probleme hat, dass die Kupplung wirklich zu hoch sein sollte, manchmal geht es da um Zehntel, dann gibt es immer noch den Spacer der zwischen Sicherungsring und dem letzen Belag eingaut wird.
https://www.scooter-center.com/de/spacer-fuer-kupplungsbelaege-bgm-pro-vespa-typ-cosa2-px-1995-cr-1-0mm-optional-benoetigt-montage-unter-sicherungsring-bgm8040crsb?number=BGM8040CRSB
vor 35 Minuten schrieb Gandalf2604:
Besten Dank
genau! Eine der oberen dünnen Zwischenscheiben durch eine dicke Grundscheibe ersetzen.
Naja wieviel kann ich ned genau sagen sagen. Mach das Ölflascherl immer ganz voll und nicht nur bis zur 250 ml Markierung
vor 18 Minuten schrieb wheelspin:
Funktioniert sehr kurz. Material ist zu weich. Ich hatte nach ein paar tausend km fast keine Nasen mehr dran und der Sicherungsring hat sich richtig böse eingearbeitet
