PK Gabel in V50 die 1000ste...
Ich hab ich relativ wenig weiten müssen. War sogar frisch lackiert, also wirklich mit wenig Gewalt das ganze.
Der Kotflügel sitzt so aber nicht mittig über dem Rad, oder?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209,4Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Ich blicks nicht... warum geht's da jetzt ohne weiten und beulen? Liegt das am unterschied vom bitubo und malossi?
Nun noch ein paar Bilder. Teile nur lose zusammengesteckt.
Bei mir würde übrigens auch kein Koti ohne bearbeiten / weiten drauf passen .
Ist der BGM vielleicht breiter als der Bitubo?
post-33765-0-69186700-1361302236_thumb.j post-33765-0-89521100-1361302239_thumb.j
post-33765-0-99051000-1361302242_thumb.j post-33765-0-10846000-1361302246_thumb.j
post-33765-0-18153800-1361302249_thumb.j post-33765-0-79492500-1361302252_thumb.j
post-33765-0-76793100-1361302255_thumb.j
Mit der Adapterplatte bekommt man das auch nicht hin. Kannst Du mal den Dämpfer aushängen und nachsehen wie weit das Rad außermittig ist?
würde aber behaupten dass Dein BGM auch noch leicht schief drin steht... sieht man, meine ich, bei dem Foto wo man von hinten auf den Dämpfer / Gabel schaut.
abgesehen davon find ich den Schwingenwinkel ein bissel zu steil :rotwerd:
Gibt beim SIP 2 verschiedene Platten. Einmal für den Ausgleich bei PK Gabel mit Grimeca Scheibenbremse,und einmal für den 12Zoll Umbau. Vielleicht daher die unterschiede?!
Stimmt. Ist die Gabel ungekürzt? Meinen habe ich auf 165mm gekürzt damit er bei 30mm gekürzter Gabel passt.
Das sieht mir auch ziemlich wie bei meiner Gabel aus.
post-45676-0-69442600-1361307858_thumb.j
Sorry, den edit button übersehen.
Bearbeitet von Kampmann
Habe mal gerade nachgemessen.
Sind so ziemlich genau 12mm aus der Mitte (ausgehend von dieser Senkung unten an der Gabel).
Auf den Bilder sieht es eigentlich "schräger" aus, als es ist.
Das ist eine "SIP-Umrüstlenksäule PK50".
Wie weit oder ob die überhaupt gekürzt ist, weiß ich aber nicht. Ich kann morgen mal eine Ori-Gabel daneben stellen.
Bei dem BGM Stoßdämpfer ist noch ein anderer Adapter dabei um den Dämpfer um 1cm zu verkürzen.
Es gibt aber auch was mit 32mm. Siehe Link von Torx auf Seite 7
Bearbeitet von derachtekrieger
ich hab folgendes verbaut:
- gekürzte PK Gabel direkt von SIP
- Bitubo Sport Classic gekürzt von SIP
- Adapterplatte wie oben
Also ich denke es liegt am Stoßdämpfer.--...
@ derachtekrieger:
Mich irrtiert ein bissl dein Schwingenwinkel.
Kann es sein, daß Du ein BGM Dämpfer für PX hast.
Ich hab gestern die selbe Kombination verbaut und bei mir sieht das deutlich flacher aus.
Hab leider keine Bilder zur Hand.
Kontrolliere doch nochmal das Dämpfermaß, oder ist deine Gabel gekürzt?
Andal
Bearbeitet von Mr. P
Ich denke das es ein PK Dämpfer ist.
Ich schaue später mal nach .... so weit ich weiß haben die PK Dämpfer eine Länge von 290mm
und PX so von 320mm.
Bei dem GSF Mitglied Kampmann, meine ich mich zu erinnern, sah das vor dem Kürzen aber genauso wie bei
mir aus. siehe ---> Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern / Seite 15
Wenn ich den Dämpfer kürze wird es aber ganz schön eng mit meiner Grimeca Halbhydraulik .....
PX meine ich hatt 255mm PK BGM 205 oder 195mm.
Nach Abzug der Tieferlegung durch das Offsetblech oben am Dämpfer (ca.5mm)
könnte es schon sein, daß dein Dämpfer irgendwie länger ist!?
Der Schwingenwinkel sieht schon sehr steil aus.
Oder aber deine GAbel ist gekürzt.
Meine mm Angaben sind Länge über alles. Habe ich mal in einem Vespa-Shop gemessen da standen PK und PX Dämpfer nebeneinander.
Oh mann.. meine Gabel liegt da, der Dämpfer auch (PK 195mm) aber ohne Bremsaufname 20mm bin ich ausgeliefert. Hoffe das der Käs bald wieder lieferbar ist...
Weiß jemand wie ich die obere Einstellschraube beim BGM Pro löse? Könnte so ein Adapter wie LTH anbietet selbst anfertigen damit der Dämpfer für die PK Gabel 32mm tiefer kommt. Habe aber schon gelernt das die unterste Inbusschraube Öl sichert (wollte schaun ob ich die untere Stoßdämpferaufnahme auch entfernen kann für eine andere abgewinkelte Aufnahme.
Bearbeitet von BenSation
Ich habe mal meine Ori-V50 Gabel mit der PK-Gabel verglichen. (Radmitte bis Auflage Koti)
Die PK-Gabel ist 10mm kürzer.
Es ist ein PK-Dämpfer.
so ...
und wenn das Ding gekürzt ist, was passiert eigentlich mit
dem Vorderradseilzug und mit der Tachowelle ?
kürzen ?
oder einfach nen längeren bogen stehen lassen ?
und wie geht die PK Tachowelle auf den Spezialtacho ?
Ich hab' das Innenleben einer V50 Welle mit der Außenhülle einer Sprint Welle (weil lang und mit Schraubgewinde) gepaart. Außenhülle muss noch gekürzt werden, aber dann passt alles wunderbar.
Bremszug halt auch entsprechend ablängen, muss man meistens eh.
Bearbeitet von Spiderdust
Hab' eine 30mm gekürzte PK Gabel in V50. Bisher mit dem 185mm YSS für Zip SP, den ich nun nochmal um 10mm hab' kürzen lassen. Zudem ist jetzt eine Feder von einer Zip SP drin, weil die weicher ist, denn die YSS Feder war mir zu hart.
Problem: beim Bremsen schleift nun das Rad innen am Koti. Hatte das schon jemand? Hab' da bisher noch nix von gelesen. :dontgetit:
