Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 3 Minuten schrieb Brosi:
Da scheint echt eher die Banane die begrenzende Drossel zu sein
Genau!
Ich hoff, dass sich da nochmal was tut in der Entwicklung .... im LF-Bereich gibts mittlerweile ja auch Boxen wie Sand am Meer!
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490,5Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Fuhr sich trotzdem schön und das gilt sicher auch für diesen Motor.
Trotzdem konnte der mit VSP Inox alles besser. Einfach Auspuff getauscht und Bedüsung angepasst:
Am 13.4.2017 um 08:21 schrieb Brosi:
GG Polini (176/124, 65%), 54 Hub, Minitassi in Polini Membran, TMX30, VSP Inox.
Genau!
Pipedesign hat ja ne schöne Banane, kenn die zwar nicht, trau der aber prinzipiell mehr zu.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Gab hier irgendwo mal einen Vergleich. Da war die eher auf dem Niveau wie die SIP Road und Original mit 30mm Krümmer, wenn ich mich recht erinnere.
vor 3 Stunden schrieb michel1990:
Für alle die sich fragen, was der Quattrini in Verbindung mit einer SIP Road Banane kann - war gestern mit der frisch aufgebauten PV meiner Freundin auf der Rolle. Dreht auf jeden Fall mehr als gedacht aber Peak ist natürlich nicht so der Brüller. Dennoch sehr schön zu fahren. Mit unter 50 kg Körpergewicht und als Einsteiger-Touren-Set Up sicher ausreichend!
Ist ein gesteckter M1-60 auf dem originalen Gehäuse, ÜS angepasst, Drehschieber mit Polini ASS und 30er Polini-PWK. Nadel nichts gemacht (PW 30?). HD´s stehen im Diagramm. Mit 122 hat sie saumäßig geraucht. Mit 114 lief sie spürbar zu mager und hatte auch so einen komischen Knick ab 4600 U/min. Drehmoment ist fein u. daher auf den wenigen Metern auf der Straße echt angenehm zu bewegen....
Jana PV M1-60 Sip Road.pdf
Bianco Spino!
Die Karre ist so schön (ok PK Trommel mal ausgenommen), das sie einfach mehr Leistung verdient hätte;-).
Is schon recht mager, vielleicht mal eine Proma Banane drannhängen?
Drehschieber hattest du nicht bearbeitet (weder am Motor noch die steuerzeiten der welle) oder wie war das?
Wir hatten uns in Ulm kurz darüber unterhalten.
Edith hat gerade nochmal "Polini ass" gelesen...
Vergiss es ;)
Der Motor sollte einem Mädchenroller für den Einstieg dienen. Tourentauglich, leicht fahrbar, geringer Spritverbrauch und Leistung in allen Lebenslagen. Fährt sich sicherlich vergleichbar mit 15PS in ner Largeframe. Sicher bekommt man nen billigeren Polini GG auf die Leistung, aber nicht auf das Drehmoment und das Potential höherer Leistung mit geringen Aufwand (Auspuff wechseln und umbedüsen) hast dann auch nicht.
Eigentlich wurden bei dem Motor alle Fehler die ich immer - und einige andere hier sicherlich auch - gemacht hab (Schritt für Schritt die Leistung zu steigern und dann zu merken, dass man es einmal richtig machen hätte sollen und das sogar noch billiger) nicht gemacht!
vor 21 Stunden schrieb Motorhuhn:
Wieso hast Du dich für einen 30er Vergaser entschieden?
Wir haben bisher gute Erfahrungen mit der Größe gemacht. Speziell in Verbindung mit einem PM40 (kommt wegen Seitenfach nicht in Frage) oder eben VSP Road. Preislich unterscheiden sich mit entsprechender Händlerstufe 24er,26er und 28er nicht wirklich vom 30er. Daher gabs eben gleich den dicken!
vor 19 Stunden schrieb maxo:
Bianco Spino!
Danke! Für ´nen Mädchenroller schon grenzwertig patinös aber sie fand es auch gut...abgesehen davon, dass creme beige mit brauner Sitzbank & WW-Reifen eh nicht in Frage gekommen wäre, schraubt sichs an so nem Ranzhobel schon entspannter als an was frisch gelacktem :muah: Leistungsmäßig geht sicher zeitnah noch was. Aber für den Einstieg passts! Außerdem muss man aufpassen, dass die Holde einen nicht abhängt - Bei einer Körpergewichtsdifferenz von 40 kg kannst dich da schnell "vertunen" und schwups bist der gejagte :whistling:
Ja, Bremstrommel wird mal irgendwann noch durch ne Lussotrommel ersetzt. Habe ich bei mir auch so u schaut schon wesentlich besser aus!
Montag erstmal Vollgutachten, TÜV und Eintragungen - Mittwoch Zulassungsstelle! Bis sie in ein paar Wochen ihren Lappen fertig hat, hab ich den Genuss von Drehmoment und schönem Band!
vor einer Stunde schrieb michel1990:
Da nen Nitro drauf, wäre perfekt. Charakteristik bleibt, Leistung steigt. Vermutlich isser sogar leiser.
vor 4 Stunden schrieb Kotzerider:
Nur wirst du lange warten müssen und ob er passt steht auch wieder auf einem anderen Blatt :whistling:
Oder eben gebraucht umsehen.
Ares ist ein top Teil. Fahre ich auf dem m1-60 schon seit mehreren Leistungsstufen ;-)
Gibts da ne Kurve? Aktuell zwar keine wirkliche Option aber interessieren würde es mich dennoch [emoji18]
Ares passt dann auch mechanisch. Und der Erbauer ist ehrlich was die Lieferzeit betrifft....
Kurven Jungens [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
Am 4.5.2017 um 14:01 schrieb Han.F:
Seh ich nicht ganz so, denn das + an Hubraum spiegelt sich im Drehmoment nieder,
und bis man den GG-Klumpen so weit hat, dass er mit dem M160 mithalten kann,
hat man auch ungefähr die selbe Kohle ausgegeben!
Am 5.5.2017 um 10:28 schrieb lemon8haasi:
Hat Brosis Diagramm jemand von euch gesehen oder den Kommentar gelesen?
Mit dem GG Polini wäre die Leistungskurve dieses Rollers ohne große Klimmzüge möglich gewesen und natürlich würde ein Auspuffwechsel auch da mehr Potential freisetzen.
Erst wenn der Pott gewechselt wird schöpft man das Potential aus was dieser Zylinder mehr bietet als der GG Polini.
Ich weiß das bei bei Pipedesign wohl mal einiges im Argen war was Lieferzeiten angeht. Ich vermute mal, dass sich da was geändert hat, ich habe innerhalb des letzten Jahres 2 Anlagen bestellt, eine hat etwa 1 Woche gedauert (es hieß etwa 5 Tage), die 2. dauerte 2 oder 3 Tage. Beide passen perfekt.
Beim Nitro, der ja riesig ist, muss man gebraucht aufpassen, da ist eben nicht viel Spiel. Wenn der für PK auf 54 Hub gebaut wurde, wirst du den nie auf eine Primavera mit 51er bekommen.
Am 4.5.2017 um 16:14 schrieb Brosi:
vor 4 Stunden schrieb dreckige13:
Aus dem Zuera-Topic:
Am 12.10.2016 um 20:28 schrieb rasterlos:
Blau: sip Road
rot: Polini Banane mit orig krümmer
schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer
Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt
kleiner zuera, nur gesteckt, 124/185 Ca, vollwange bgm, 30 gaser, dellorto mit 120 hd, Polini Membran
Fährt hier jemand den m1-60 auf 53/54 Hub mit 105er Pleuel und kann was zur wegfallender Zentrierung sagen?
Macht sich das bemerkbar oder ist Zentrierung nur über Stehbolzen ausreichend?
Bin gerade am überlegen umzurüsten von 51/97 auf die Fabbri 53/105 Welle.
vor 1 Minute schrieb maxo:
Bau sowas grad auf ... mit den Polini-Stehbolzen ist das so eng und zentriert so gut, dass
der Motor ohne Hauptdichtung aufgebaut werden muß, da mit der Zylinder nicht mehr paßt!
Außerdem zentriert sich der Zylinder jetzt auch über den Spacer.
Wegen einem 2,6mm starken Kopfspacer, brauch ich aber eine neue Kopfzentrierung ...
@Han.F
Schönes Ding. Aber ich steh gerade auf dem Schlauch, was heißt  Zylinder passt  mit Hauptdichtung nicht mehr?
Ich hatte bei mir (51hub) die Quattrini Papierdichtung gleich weggeworfen und mir was aus Alu geschnibbelt
Bei 54 Hub müsste das doch mit  Spacer und Dirko getan sein oder?
Wie realisierst du die Kopfzentrierung? Stifte oder Hülsen?
vor 3 Stunden schrieb maxo:
@Han.F
Ich gehe mal davon aus, dass er die Dichtung zwischen den Gehäusehälften meint!? Auf dem Bild ist keine verbaut!
Bearbeitet von lokalpatriot
Rächtschreibung
vor 2 Stunden schrieb maxo:
@Han.F
Der Zylinder würde nicht mehr über die Stehbolzen passen OHNE die Bohrungen im Zylinder aufzubohren
und dann wär die Zentrierung futsch ... wird so auch dicht mit Dichtmasse.
Papierdichtungen versuch ich immer zu vermeiden!
Der Spacer wurde genau so gefertigt, dass Steuerzeiten und Quetschkante passen,
da kommt auch nur noch etwas Dichtmasse dazwischen.
Die Kopfzentrierung mach ich in dem Fall mit Hülsen, da die Bohrungen zwischen Zylinder und Kopf
geanu passen und ich da nur mit der Reibahle Platz für die Hülsen machen muß.
vor 3 Minuten schrieb lokalpatriot:
:thumbsup:
@Han.F
Ich habe den Motor mit 54/105er Welle und BGM-Gehäusedichtung aufgebaut, Spacer war (soweit ich mich entsinne) 8mm, Stehbolzen hatte ich mal hier im Forum gekauft. An den Störstellen in den Zylinder-Bohrungen wurde leicht mit der Feile nachgearbeitet. Den Zylinder konnte man satt aber ohne große Gewalt in die Endposition schieben.
Zentrierung der Alukopfdichtung mit zwei Stiften im Zylinder (Fotos habe ich hier mal eingestellt).
