Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
In einem SF-Chassis hat meiner Meinung nach weder ein Luftfilter, Sieb o.ä eine Daseinsberechtigung. Wenn der Vergaserraum sauber ist, ein Ansaugbalg montiert ist und eine Toolbox im Rahmen hängt gibts da auch keine Probleme mit Steinchen usw...
also hör mal, mein vergaserraum ist generell alles andere als sauber :sneaky:
trotzdem unterschreib ich das was du sagst :-D
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490,4Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Ich find den Ansauger auch etwas sehr lang, denn wenn der paßt,
geht sich auch ein 38Kaihin mit richtigen Filter aus OHNE das der an der Karosse ansteht!
Manchmal ist es glaub ich besser das Ganze von vorne aufzurollen als hinten immer nach zu flicken ....
K7.thumb.jpg.230c02c269ab4072b91b4ba6d13
Hier mal mein Trichter mit Netz der auf einem PHBH 28 montiert ist, wobei der für 28/30er ident ist. Die Anströmung passt da auch mit dem Übergang Trichter zu Vergaser.
Den Trichter gibts zb hier
Bearbeitet von lehrbua
ganz schön teuer, ich hab da mamas altes teesieb genommen für einen 34er VHSB am falc...
Bearbeitet von Motorhead
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_02%2FK7.thumb.jpg.230c02c269ab4072b91b4ba6d13f38a6.jpg&key=56b536d9e2d96cb1caf29bd599b1c11f942cdcda6b9508f6b6906cc8d3b5895e
Geil. Mit der Vergaserdüsenwechselserviceöffnung macht der tatsächlich Sinn.
Mein Ansaugstutzen, der ja nur ein Prototyp ist, wird in Serie tatsächlich kürzer ausfallen. Kürzen kann ich meinen noch immer.
Am 24.12.2015 um 13:38 schrieb lokalpatriot:
Nachdem ich jetzt 4,5mm außen am Überstromkanal abgefräst habe, passt nun zumindest das HP4 drauf.
Genau das steht mir jetzt noch bevor, das HP4 schleift, bzw. lässt sich nicht mal auf den Konus schieben. 4,5mm klingt irgendwie verdammt viel, ist da wirklich so viel Fleisch vorhanden?
Ich hab mein HP4 entsprechend abgedreht, also im Durchmesser verkleinert. Geht aber soweit ich mich erinnere nicht mit dem original Lüfterrad? Ich habe da ein anderes drauf, dem originalen und vor allem dem Nachbau traue ich nicht – also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
vor 53 Minuten schrieb Motorhuhn:
Mit abdrehen ist da bei mir nix, das geht nicht. Ob es original oder Nachbau ist, kann ich nicht sagen, zumindest ist es alt (15+) und keines der miesen Nachbauten.
Was ist jetzt bei Dir nicht abzudrehen, das bei mir abzudrehen war? Also prinzipiell ist da doch sicher etwas - geht nur nicht, weil Du das original Lüftern fahren möchtest?
Neben den 4,5 mm die auf der Fräse runter kamen, musste ich sogar im oberen Bereich der Plastik Schaufeln Freigang schaffen! Fleisch ist aber mehr als genug vorhanden!!! Bei nem Kollegen habe ich dieses P170 nur minimal abdrehen müssen, damit es passte. Alternativ kannst du beim HP4 ja den Kragen an dem die Lüfterflügel verschraubt sind abdrehen und stirnseitig Gewinde für ein V-Tronic Lüfterkanal einbringen! Dann sollte es richtig schön sitzen.
Ich weiß zwar nicht, ob der Fuß des 60er M1 gleich breit wie der des SP09 ist, jedoch gehört hier eigentlich nur ein Eck am Zylinder entfernt, damit ein HP4 rauf passt.
Kotzerider hat meiner Erinnerung nach eins, welches für PX&PK passt, also mit 2 Nuten. Weiß nicht, ob es da bezüglich der Geometrie Unterschiede gibt.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 3 Stunden schrieb whitehorse:
45Grad-Fase an die Kante des HP4s und dann passt das
und ein bisschen an der Aussenfläche vom ÜS.
Bingo
Aha, dann hast du wohl andere HP4`s als der Rest!
Das scharze Gekrikel ist zum Testen, ob das Lürad noch angeht! Das war letzte Ausbaustufe...schon ne Menge Material weg!
Bearbeitet von lokalpatriot
Bilder dazu
Alter Verwalter.... da muss ja echt ein ordentliches Eck weg :blink:
Ja leider, allerdings ist da schon ordentlich Fleisch vorhanden.
Bei mir ist ein original HP4 verbaut gewesen!-Vielleicht sitzt da der Lüfterkranz tatsächlich weiter zurück-ich hab "leider" kein Repro da zum Vergleich!
56d4556c6e222_IMG-20160229-WA00041.thumb
Bis zur 2. Kühlrippe wurde für den Blechrand bzw. die Verschraubung entfernt. Oberhalb der 2. Rippe für den Kunststoffkranz!:wacko:
Ja, ich habe ein HP4 mit 2 Nuten. Da ist ein Piaggioemblem drauf. Ob das nun auch bedeutet, das dieses original ist und die 2. Nut nachträglich eingestochen wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich geh jetzt eh auf Nummer sicher und tausche das HP4 gegen ein original PK welches abgedreht wird. Ist dann zwar 300-400 Gramm schwerer, aber mir geht es ja eh nicht um max. Leistung, was soll´s also.
... und dann fliegen Dir auch keine schwarzen Plastikfetzen um die Ohren.
vor einer Stunde schrieb Tom Turbo:
...sind mir auch so bisher nie, trotz über 11000 U/min und fettem Drehmoment ;-)
Und vor allem ist es näher an der Serienoptik.
vor 2 Stunden schrieb Kotzerider:
In meinem Fall hat einmal genügt ;-)
Da ich nen Polini PWK 30 verbauen will wollte ich mal hören, in welcher Größe (ganz grober Anhalt) die HDs liegen wenn ohne Luftfilter gefahren werden würde. Der M1 60 wird gesteckt gefahren, lediglich Motorüberströmer angepasst. Ich weiß das man das ganze nicht so pauschal sagen kann, aber da die Sets auch nicht so günstig sind, wollte ich mal hören. Vielleicht hat hier ja sogar jemand schon Erfahrungen mit dem Polini PWK 30...? Vielen Dank Tobi
Edit: soll mit SIP Banane gefahren werden
Bearbeitet von Ömchen
Hi
Gibts ein portmap zu M1 56 GTR?
ist zylinder selber wie die 60'er version nur kleinere bohrung?
auf bilder 2 verschiedene auslassflansche, welcher ist die aktuellen?
M1GTR_rund.thumb.jpg.854e05e5c51700dad82M1GTR_flach.thumb.jpg.71faaee2a2b5f840f3
was ist die flanschdurchmesser?
lg
truls
Aktuell wo? ich habe in LL einen erstanden. 56er GTR steht auf der Packung. Angeblich sei das jedoch nicht unbedingt das neueste Layout.
Da kannst Du alles kriegen - aber erst , wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Nächsten Mittwoch oder so... die Stichmaße von oben kannste vielleicht früher kriegen.
Ausm Kopf: Flanschdurchmesser ist nicht rund. breiter als hoch. so 30,5 hoch und vielleicht 32 breit oder so.
Bearbeitet von BerntStein
ergänzt
aktuell beim bestellen?
Ok, das wäre fein,
stichmasse auch gut, aber interessant wäre ein überlagerung von die GTR 56'er und 60'er portmap
wenn du möglichkeit hatte ein portmap zu erstellen auf mm- papier wäre top!
danke
lg
truls
pfuuh - mal sehen. MM-Papier ist glaub alle. Und einen 60er habe ich leider nicht.
Ich habe die Stichmaße gemessen und den Kolben. Laufspiel vermutlich auch. Kopf-Volumen fehlte mir noch.
Übrigens ist die Quetschfläche 0° zum Kolbendach. Also mit Radius ausgedreht.
Gekauft dieses Jahr in LL.
Hab da mal ne Frage. Habe zur Zeit den M1-60 gesteckt nur überströme am Gehäuse angepasst und auf Membran umgebaut, und 28 Dello mit 140 HD und 55 nd und Vsp Road.  Wird aber jetzt gegen ne Ets Banane getauscht wie muss die HD ungefähr kleiner sein
Oh okay dann schau ich erst mal mit dieser Bedüsung die drinnen ist wie er sich du verhält Dank dir
Passt die ETS Banane auch auf V50 ohne Seitenfach? Oder was muss geändert werden?
Seit gestern Nacht läuft endlich mein gedrehter M1 nach gefühlt 1 Jahr Bauzeit.
Jetzt erstmal noch den Vergaser einigermaßen passend machen und schauen wie das mit dem JL so läuft. Dann gibt's hoffentlich bald ein Diagramm und TÜV.
Echt doof einstellfahrten ohne Nummernschild zu machen.
