Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Hab ich grad mal ausprobiert mit 112hd und Nadel in den untersten Clip, läuft auf jeden Fall besser nur wenn ich länger mit niederen Drehzahlen herum tucker und dann Stoff geben will qualmt es ohne ende und man muss den Motor erst mal frei rotzen. Ich blick jetzt langsam nicht mehr ganz durch. Ist jetzt die Nd zu groß oder das mischrohr oder liegt es an der Nadel? Echt komisch, mit der 108 Hd war das mit dem frei rotzen fast weg
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 491,1Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Kann schon sein, dass du am Ende eine 108er HD brauchst. Die ist zwar relativ mager, aber jeder Motor ist anders und braucht, was er braucht, nicht was andere fahren. Ich wollte nur davor warnen, ein Problem für das die HD nicht zuständig ist, mit der HD wegzubedüsen. Das ist halt gefährlich.
Nadel auf unterstem Clip? Wo ist für dich unten? Wäre meiner Definition nach fett. Dann wäre der Roller eher zu mager gewesen untenrum.
Hab jetzt die 112er drin gelassen und Nadel mal so fett wie es geht in die unterste kerbe den Clip rein.
Wenn man den Motor einigermaßen bei Laune hält hat man auch keine Probleme mit freirotzen. Nur wenn man länger im 4ten Gang mit 40-50 kmh fährt und dann Gas geben möchte kommt der Motor erst nicht auf Touren und es qualmt ohne ende, dann hilft eigentlich nur runter schalten und freiblasen dann geht's.
Auch wenn ich im vierten Gang mit 40kmh fahr und dann das Gas voll aufdrehe fängt der Motor an zu viertakten, dann hilft auch nur runter schalten das man auf Drehzahl kommt. Was auch funktioniert ist im vierten Gang bei 40-50 kmh langsam das Gas aufzudrehen dann passiert es auch nicht das der Motor viertaktet.
Wenn ich mir das so überlege muß ja eigentlich die nebendüse zu groß sein da ich im vierten Gang bei 40-50kmh ja kaum Gas gebe. Helft mir bitte mal, bin langsam am verzweifeln und weiß jetzt bald nicht mehr weiter ob es am mischrohr an der Nadel oder sonst wo liegt. Andere Nadel und mischrohr hab ich im Moment keins zum testen, dachte vielleicht das das mischrohr zu groß sein könnte?
Schon klar, ist ja nur zum chruisen. Da ist genug Drehmoment da das der Motor nicht ins straucheln kommt. Nur überfettet er dann wenn ich ne weile so gefahren bin und dann Vollgas gebe. Müsste dann ja theoretisch die nebendüse sein die etwas zu groß sein könnte oder, die ist doch bei ca viertel Gas im Einsatz
xxx
Bearbeitet von re904
Jetziges Setup:
M1 60 aus der Schachtel. (128/180Steuerzeit qk 1,2mm)
Überströmer angepasst ans gehäuse
Lippenwelle 51/97 Serie Pro
24er Polini Membranansaugstutzen mit 24er Phbl Hd 108 ,Nd 50,Gemischschraube 2umdrehungen raus, Nadel (steht auf mitte),schieber, Mischrohr
aus der Schachtel.
Luftfilter Marchald
Auspuff Lth road
2,56 mit kurzem 4ten Drt 48zähne und repkit
Zündung auf 18 grad
... kann dann wohl nicht der Cutout sein oder?
Bin heute nochmal herum gefahren, also es ist in jedem Gang der Fall wenn man ne weile untertourig im Stadtverkehr unterwegs ist.
Für ein paar Testfahrten solltest Du mal den Luftfilter abschrauben und ein paar Nadelstellungen probieren.
Ohne luftfilter hab ich bischen schiss das sie mir gleich viel zu mager läuft, bin heute so 70km in der gegend rum gefahren.
Also wenn ich untertourig vollgas gebe viertaktet der motor in jedem gang, wenn ich es aber ganz langsam gebe geht es ohne zu viertakten. Aber wenn er viertaktet und ich vollgas gebe muß ich ihn erst freirotzen, bei höheren drehzahlen passt alles.
Vielleicht läuft er dann immer noch zu fett aber man merkt es dann kaum noch.
Heute nochmal versucht also mit Clip in der untersten kerbe läuft sie eigentlich am besten. Fühlt sich sonst bei Vollgas wieder zu mager an. Werde morgen mal noch ne größere Hd versuchen und die Nadel tiefer hängen, vielleicht hilft das ja
Aber immer nur EINE Veränderung gleichzeitig ausprobieren, sonst findest Du nicht raus, was sich wie verhält.
Ich würde mir mal ein fetteres Mischrohr (AQ266) bestellen und die Nadel damit dann wieder tiefer hängen.
Ja das könnte ich auch mal testen, ich teste jetzt mal mit 115er Hd und gleicher nadelstellung. Danach mal Nadel tiefer und auch mal versuchen.
Ich persönlich würde an Deiner Stelle den Rat von Brosi berücksichtigen und die HD eher so Richtung 120+ sehen.
Mach heute mal die größte rein die ich hab, ist glaub ne 122er. Mischrohr ist auch bestellt, kommt mir aber ganz schön fett vor mit luftfilter. Aber versuch macht klug ;-)
Kann bei dir natürlich ganz anders sein aber bei mir liegt der Zylinder mit PM und 28er Gaser definitiv nicht unter HD140. Und bei deutlich zu mager auf der HD verhält sich dein Vergaser auch manchmal seltsam, würde es also testen.
Ja Werd mal die 122 er testen, ist die größte die ich da hab.
Lass den Filter weg! Wenn Pech hast reißt dir der oder fällt irgendwann ab und dann hast den Salat?
Nö der Filter bleibt drauf hab jetzt noch bischen Rum probiert, angefangen mit Nadel in ganz fett und 122hd davor war ja 112 Hd drin mit gleicher nadelstellung.
Motor ist garnicht auf Touren gekommen egal in welchem Gang, dann mal die 115 Hd rein gleiche Stellung, kam mir vom Gefühl her schlechter vor als mit der 112hd, dann mal Nadel in verschiedenen Stellungen probiert mit der 115er lief im teillastbereich schon besser ohne so heftig Rum zu rotzen aber bei Vollgas hat es sich wieder angefühlt als ob es zu mager wäre Nadel zuletzt in der zweit obersten kerbe. Hab dann mal ne 118 er rein fühlt sich nicht schlecht an und das viertakten ist so gut wie weg aber vom Gefühl her denk ich müsste der Motor noch etwas höher aufdrehen oder ich täusche mich. Mit GPS läuft sie jetzt gerade sitzend 112kmh mit 2,56 er und kurzem 4ten von drt mit 48zähne. Ist das Ok mit dem lth road oder muss da mehr gehn? Mit bischen klein machen waren es 115kmh laut GPS
...ich probier auch so gern Rum :thumbsup:
:cheers:
...ich brauch mit PM40 eine 140er HD, hatte füher auch den LTH Road drauf, glaube da war die HD minimal magerer (jeweils mit 28er PWK Gaser).
Besorg der doch mal HD´s so bis 150  (damit 4-taktet die Kiste bei offenem Schieber sicher, ausser du hast Falschluft) und dann düst du von oben runter bis es bei offenem Schieber am besten läuft (bei identischer Nadel / Nadelstellung / ND)
Alles andere ist Blindflug vor allem wenn man mehrere Dinge gleichzeitig ändert...
Man kann das mit den Düsengrossen vom PWK 28 zum PHBL 24 sicher nicht 1:1 vergleichen. 150 im Dello ist fast lächerlich fett. 135 ist schon riesig.
