Alten Roller im Wald gefunden -Identifikation-
Gab es doch schonmal nen Topic zu....da wurd auch was gefunden.
Vergraben war damals Mode. Weiß von einer Messerschmitt T1 unter einem Spielplatz irgendwo im Düsseldorfer Raum und ne Isetta, nen paar Hundert m von mir entfernt in 15 m Tiefe. Steht jetzt nen Haus drauf :wacko:
Servus!
Des gibt sicher ne geile Deko!
Bin gespannt wie des Ding aussieht wenns ausgegraben und mitm Hohdruckreiier bearbeitet wurde...
Grab noch schneller, bald kommt der rost wieder! Festgefroren bekommst die nirgends raus!
greets,
Jan
...und i weiss - nein, das ist kein Witz - wo eine deutsche SX200 liegt. Da ist heute ein Sportplatz. Ist eine ehemalige Kiesgrube.
Dafür würden bestimmt einige (inkl mir) ein wenig buddeln.... :wacko:
Allianz Arena?
Au ja! Da bin ich mit bei!
Und vorher verpark ma alle Zufahrten mit den Vespas, bis der Uli des merkt hamma schon längst ein 10m Loch in seinen Mittelkreis gegraben! :wacko:
Wann gehts los? :wacko:
greets,
Jan
greets,
Jan
Ruhig Jungs, bitte erst am Sonntag oder frühestens Samstag abend anfangen zu graben. Ich hab Karten fürs Spiel am Samstag. :wacko:
Bearbeitet von tboyrex
Na, die Allianz Arena is´nicht. Is in der Nähe von IN. Der Versenker der SX sucht grad noch die Fotos vor der Versenkung. War der Roller vom Onkel und machte wohl recht Spass beim Crossfahren ende der 70er... g t
Bearbeitet von v30t
Vorgestern haben sie im Wiener Zoo beim Umbau einen Puch 500 gefunden. Der war mit Beton übergossen und zu einem Hügel modelliert.
Da wo ich aufgewachsen bin, konnte man im Wald nur Relikte aus dem 2 WK finden. Da haben wir als Kinder immer Gewehre, Pistolen, Granaten und sonstige Munition ausgegraben und dann damit gespielt. :wacko:
Sag Bescheid wann wir uns treffen, bin dabei.
Mein Ex Nachbar Ed (insider nur für uns beide:-))hat Metallsuchgeräte,s ollte zu finden sein.
m.
Uns haben die Erwachsenen erzählt das im anliegenden Wald ein Panzer ist... Wir haben Wochenlang diesen Scheiss Panzer gesucht :D
Leider nicht gefunden aber Bajonette und Helme mit Löchern drin :wacko: und Handgranaten und so Spielzeug hatten wir später ne Menge...
Mittlerweile ist es verboten dort zu graben weil dort noch soviel Mist liegt der recht gefährlich ist :wacko:
Im Pfeilerfundament der A4, Brücke Höhe Eschweiler, liegt seit dem Umbau auf Lärmschutzwall und breiterer Fahrbahn der eine oder andere PK Cutdown auf -3 Meter eingegossen.
Müßte 1999 gewesen sein.
Kein Schatz, aber bestimmt ein lustiges Röntgenbild.
Direkt hinter unserem Haus im Wald haben früher die Nazis, später die Franzosen gehaust ...
Unter anderem wurde hier die V2 (Vergeltungs-)Rakete erforscht/entwickelt, bis die Franzosen
einliefen ... Hier findet sich auch immer wieder allerlei Lustiges ... Munition, Helme, Granaten etc ...
Schon mal drüber nachgedacht, dass einer sich freuen würde, wenn er endlich wieder schlafen könnte, weil er jetzt mit ruhigen gewissen weiß das sein geklautest Baby nicht mehr lebt und irgendwo rumknattert, sondern gemütlich im Wald vor sich her rostet...
Ich glaube gar nicht, dass die gestohlen wurde. Früher hat man oft seine Fahrzeuge so entsorgt. Mein Großonkel hat auf seinem Grundstück so Ende 50er Anfang 60er Jahre auch sein Motorrad vergraben und sich ein Auto gekauft.
Ich vermute ja, daß der Ex Besitzer mitlerweile ähnlich aussieht.
wers findet darfs behalten?
Träum ja schon seit Jahren davon mit nem Panzer zur Arbeit zu fahren... :D
Kann ich da ne Rahmennummer von ner PX reinschlagen und das Ding beim Tüv als Vespa Tank durchmogeln? :D
und genau da liegt auch irgendwo der bretzelkäfer von meinem dad verbudellt :wacko:
Wat is nu?
Ausgegraben???
Solange der Boden gefroren ist, macht das keinen Spaß, wenn es taut, geht es weiter.
Wo hat das Teil denn seine Rahmennummer? Da würde ich als nächstes mal buddeln und dann ne Abfrage machen.
Gruß Jens
    • Ich wollte das mal ausprobieren: Es gab auf Kleinanzeigen mal Hülsen, die wurde in die Aufnahme des des 18mm Kolbenbolzens in den Kolben gepresst und somit konnte man  die originalen Kolben mit einem 16mm Kolbenbolzen fahren. Also mit der ganz normalen SIP 62/116 Welle. Zusätzlich habe ich dann noch den zum original Kolben passenden Kopf vom SCK hergenommen (SCK Nr. 666KC002) und so abgedreht, dass ich auf eine vernüftige QK komme. Läuft seit ewig und drei Tagen unauffällig und problemlos. Ich such mal nach Bildern, vielleicht kann ich da noch etwas nachreichen.
    • pack vorne 8kg drauf. dann fährst Du viel ruhiger und satter.
    • so, zwischendurch getropfelt. Aber so generell ist das schon eher was hier !
    • Moin zusammen.   wollte mich auch mal der Vibrationsgeschichte anschließen.    ich fahre eine komplett restaurierte Vespa GT (VNL2T, 2-Kanal) mit neu aufgebautem Motor und habe seit dem Einbau leider starke Probleme mit Vibrationen ab ca. 60 km/h. also bei steigender Drehzahl wird es immer schlimmer – es fühlt sich an, als ob sich Schrauben oder Bauteile lösen könnten. Der Motor wurde vor kurzem nochmal von Blechgefährten.de revisioniert.  Zum aktuellen Setup: Parmakit TSV ECV 177 Aluzylinder Mazzucchelli Langhubwelle for SIP (neu) SI24 Vergaser (Bedüsung kann ich nachreichen) SIP Road 2.0 (versteifungsbleche angeschweißt) Neue Silentgummis (sip nachbau)  Motor liegt nicht am Rahmen an Vibrationen waren auch mit vorherigem Pinasco GT 190 Gusszylinder identisch mit Original Auspuff keinen unterschied.  Kupplung BGM Superstrong (originale Kupplung kein unterschied) Die KuWe ist neu und trotzdem habe ich so extreme Hochfrequenzvibrationen. Die waren auch bei alter Kurbelwelle vorhanden die sich aber bei nem Klemmer verdreht hat.  Kann mir das nur erklären das es entweder doch an den Silentgummis liegt oder das die Welle nicht gewuchtet ist.  Spaß machts auf jeden fall nicht.
