Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
  • Antworten 939
  • views 214Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
Nach langem hin und her endlich eine vernünftige aber auch nicht ganz billige Bremspumpe für mein Lammybremsenprojekt gefunden. Problem war eine passende Pumpe 2x BGM Bremssättel zu finden. Nun schwer zufrieden mit Bremsleistung + Dosierung.
Und ja, man merkt den Qualitätsunterschied zu anderen günstigeren Pumpen.
Greetz
vor 33 Minuten schrieb GrOoVe:
Greetz
16er, 18er  oder noch grösser?
vor 44 Minuten schrieb zimbo:
19mm Kolben…
Moin
kennt hier zufällig jemand die Maße der Hohlschraube eines originalen TPH-Geber? Hätte ich letzte Woche natürlich selber messen können - jetzt ist sie montiert und die Bremse entlüftet …
Kommt M10x1 hin, oder doch 1.25er Steigung?
Zur Not mache ich’s halt nochmal - aber lieber wär’s mir anders ;)
Herzlichen Dank & Gruß
Bearbeitet von Motorhuhn
Ja, danke - soweit kam ich aber auch schon. Vermutlich sollte ich aber ohnehin am Original nachmessen.
So denn, falls sich jemand mal die gleiche Frage stellt: M10x1
Hab‘s gemessen.
  • 5 Wochen später...
Hat jemand ne Crimaz Bremspumpe an ner PKs und ein Bild dazu bzw wie die Leitung verlegt ist im Lenker.
Bei der PKs is das echt ne knappe Kiste am Sip Tacho vorbeizukommen
  • 1 Jahr später...
baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica.
beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.
jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.
ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.
das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
Bearbeitet von Motorhead
Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im
Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.DF9C90FE-CB5E-4B23-B844-91DC16DB0B55.jpeg.01fa7a1e064a1f578542154681dd6922.jpegD5820C3D-EE1B-477E-AFA6-311BB9B864BF.jpeg.7fce632dff97af20e23cb8066001b3f8.jpeg
Bearbeitet von Steven Vancouver
puh bei den spieglerleitungspreisen ist das eine ziemliche geldverschwendung :-D
spass beiseite, diese schleife möchte ich mir auf jeden fall sparen.
gibts andere varianten?
Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
ist die befestigungsscraube fürs fitting an der pumpe beim crimaz set dabei?
sonst jag ich da oben gleich sowas rein, wollte ich eigentlich zuerst unten an der grimeca verbauen.
https://www.louis.at/de/lsl-bremslichtschalter-hydraulisch-60150930?filter_article_number=60150931
edit: 2.0 und 8.1 sind für mich hinsichtlich einfaches entlüften sowie preis keine optionen die mich zufriedenstellen :sigh:
vor 35 Minuten schrieb Motorhead:
Habe es so gelöst. Wahrscheinlich so wie @pv211, aber wie er schon geschrieben hat war das ein Todesakt mit der Installation. Entlasten dann hingegen easy… Wenn man unten den Bremssattel löst, lässt sich sogar der Lenkkopf abheben.
Crimaz 2.0 lässt sich zwar entspannter verlegen. Bei mir aber das Problem durch den Bogen der Leitung und ohne Ausgleichsbehälter echt beschissen zu entlüften!
Bearbeitet von Seabass2302
Falsches Bild
ah, also auch direkt mit banjo von der pumpe richtung lenker - das wär mir auch die liebste lösung.
warum das so ein aufwand ist bei der erstinstallation verschliesst sich mir grad nicht.
leitung von unten durchs gabelrohr raus, dann seitlich weiter runter als notwendig, in ruhe banjo montieren/verkleben und dann nach oben nachziehen auf gewünschte position und anschliessen sollte doch klappen?
das problem was ich für mich sehe ist, dass ich nicht wissen kann ob es sich in direkter richtung mit dem banjo dran wirklich ausgeht ABER ich ja die leitung in einer passenden länge bestellen muss. daher wollte ich das hier vorher klären mit eurer hilfe :-)
@Seabass2302 kanns am foto nicht genau erkennen, aber du hast oben dann auch ein 0° banjo?
Der benötigte montier die Pumpe und schau es dir an. Winkel ist nicht bei jedem Lenker gleich.   Zudem wurde beim Vorredner das Löch am Lenker erweitert würde ich meinen.
@Motorhead
 ich mache nachher nochmal 1-2 Fotos für dich, wenn ich in der Garage bin. Weiß auch nicht mehr, welches Banjo ich genommen habe. Musste damals einige probieren bis es geklappt hat. Es ist allerdings richtig, dass ich das Loch im Lenkkopf erweitern musste.
Kann dann auch mal schauen, wie lange meine Leitung war. Das hat insgesamt gut gepasst. Es war allerdings für eine leicht gekürzte PKXL2-Gabel in eine Erstserie.
Servus, hier ein paar Bilder von Bremspumpen, die ich verbaut habe.
Sind alles V50 Rundlenker und die grüne ist eine 1.Serie.
Loch ist erweitert.....sonnst wirds nicht gehen. Ist so eh schon eng genug. Pumpenhalter sind alles Eigenbau, müsste aber auf 1-2mm genau wie Crimaz 1.0 sitzen.
Als Banjo hab ich den
20° (Typ002) oben verbaut.
Länge mit gekürzter PK Gabel und Sip/Grimeca Sattel um die 115cm.
Hab das immer hier über Tupamaro angewickelt. Da würde ich mir paar verschiedene Banjos mitbestellen. Die kosten da nicht die Welt und bist etwas flexibler.
Bearbeitet von d-tom
danke euch! loch im lenker erweitern sollte kein zu grosses problem sein zumindest hab ich kein problem damit.
leitung wird eh über Tupamaro  bestellt, aber ich sollte dann die längen kennen denn auf die info wartet er :-D
Ich mach das auch so wie der @d-tom
Bei mir ist die Leitung aber bissl länger...hab auch schon einige auf Crimaz 1.0 umgebaut...
Bei mir ist der Bestelltext beim @Tupamaro
Immer der gleiche, egal ob V50 oder PV Lenker:
1x Spiegler Vario
1x Bremsleitung Länge: 1250mm
1x Banjo 90 Grad, Typ 019
1x Banjo 20 Grad,  Typ 002
1x Hohlschraube M10x1 mit 2 Dichtungen
Bremssattel ist aber meistens ein 4 Kolben...Stage6, Adelin etc....Farbe von dem ganzen Zeug variiert natürlich nach Geschmack.
Mit "normaler" Bremzange und Gabelkürzung um die 30-35mm passt das schon gut mit 115cm.
Da will ich keinen cm länger haben.
Bei radialer Bremszange ala BGM wird so wie bei Ralle geschrieben hat etwas
länger.
bei mir wirds einmal ss90 lenker und einmal pv lenker mitentsprechender crimaz 1.0 bremspumpe, beides auf ungekürzter pk gabel mit grimeca nt.
ich denke um ordentlich messen werd ich nicht drum rum kommen wenn ich eure aussagen so lese....
vor 6 Minuten schrieb Motorhead:
Besser ist das...
ET3 mit 30mm gekürzter Gabel schaut bei mir so aus.... Leitungslänge 1250mm.
IMG_4178.thumb.jpeg.75a9ee883ebcdfd3f2fbd06cc0886b46.jpegIMG_4176.thumb.jpeg.5aeca4f2ec5a24d143ee9d2dba95ee01.jpegIMG_4177.thumb.jpeg.22f5f7d4c5b8e0d737ebcfec40789963.jpeg
Gerade nochmal in der Garage gewesen. Habe ein gerades und zur Hohlschraube gekröpftes Banjo genommen, um möglichst nicht mit dem Tacho in Konflikt zu kommen. Viel Erfolg beim zusammenstecken.
ach geil, du hast auch den bremslichtschalter oben verbaut so wie ich es vor habe!
danke
vor 57 Minuten schrieb Motorhead:
danke
gerne
vor 14 Stunden schrieb Seabass2302:
gerne
Die Variante mit dem Simson Bremslichtschalter in der freien Zugdurchführung habt ihr gesehen oder?
Finde ich auch ne super Lösung und ist unabhängig vom Pumpmodell;)
