Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
Am 5.12.2018 um 19:23 schrieb Tim Ey:
12091336_943304025708423_3014734908861416247_o.thumb.jpg.02944ec9e7ed27cf0e750cdae6f7cba3.jpg
  • Antworten 939
  • views 214,5Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
Danke für das Bild!
Sieht gut aus.
Musstest du das Rohr verlängern?
vor 33 Minuten schrieb vespi74:
Danke für das Bild!
Sieht gut aus.
Ich habe mir ein neues Rohr gedreht, weil ich den Lenker auf der linken Seite eh verbreitert habe.
Mit zersägen/fräsen des Schaltsegmentes müsste man es aber auch ohne Stress auf das originale Rohr packen können. Ich wollte halt D22 haben damit Standart Motorradgriffe passen, daher der Neubau.
Wo wir aber grad beim Thema linke Seite sind: Hat jemand die Schaltseite schon auf Lagerung umgebaut? Ich habe mir das Lenkrohr extra aufwändig eingepasst - nach 10.000km ist die Lagerung aber leider schon wieder Spielbehaftet.
Überlege schon ob ich mir diese Lager hier:
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12112667
In den Lenker setze. (Die Idee ist vom G16 schen Zuera-Roller geklaut. Ich weiß aber nicht, welche Lager die genommen haben)
Bearbeitet von Tim Ey
vor 8 Stunden schrieb Tim Ey:
Danke für die Informationen.
Zur Lager-Idee, wie willst du das genau umsetzen?
Am 30.10.2012 um 08:05 schrieb Elbratte:
Danke BFC. Wenn ich das richtig sehe, muss die Pumpe direkt neben dem Lenker angebracht werden und kann nicht so wie bei der PX weiter im Lenker angebracht werden. Um wieviel wird der Lenker dadurch rechts breiter ?
Ich mach das anders. Besorg dir einen kaputten PX Lenker und schneid dir den Teil ab von der Bremspumpe. Bei der t5 mit erhitzen den alten Bremshalter entfernen und die PX Bremsplatte draufschieben. Evtl. muss das Bauteil etwas größere gemacht werden. Das hat hier mal der h20Thomas so gemacht. Vorteile, ich muss den Lenker nicht komplett abbauen.
Oder du wartest noch sehr lange bis mmw eine CNC Version hat.
vor 9 Stunden schrieb Tim Ey:
Geile Idee, das klappern bei meinem t5 lenke nervt mich auch etwas.
Am ‎24‎.‎06‎.‎2019 um 09:54 schrieb Tim Ey:
Die G16 haben das auf Lager umgebaut, der FalkR hat das glaube ich gemacht, Frage ihn mal, wollte ich auch mal machen, ist sehr schön und nix spiel
vor 3 Stunden schrieb Malle Lexe:
Fiat Barchetta Seitenblinker.
Oder Fiat Punto. :-D
Weiß Jemand, von welchem Modell der Ausgleichsbehälter bei der Crimazvariante ist?
Suche einen Deckel um mir den fürs Entlüften umzubauen
vor 1 Minute schrieb shanana:
Ich meine, bei LTH gibt es das komplette Teil für um die 13€
Wie hast du das Problem mit der Bremsleitung bei der Lenkerklemme gelöst? Bei mir hat die Tachomutter von der Tachowelle und die Bremsleitung nicht gemeinsam Platz im Rohr der Gabel. Somit musste ich eine 8mm Spacer für den Tacho unterlegen. Dieses Problem besteht nur bei GS/VBB Rundlichtlenker.
Ich habe keine Tachowelle...:lookaround:
Ich hab nen V50 SIP Tacho im Handschuhfach verbaut mit Koso Geber.
ist das normal das beim kolben immer etwas flüssigkeit mit raus kommt, ist ne nagelneue pumpe?
vor 16 Stunden hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
Moin am Geber selbst sollte dicht sein! Ich hatte aber auch eine Undichtigkeit bei der Pumpe beim Schlauchanschluss vom Flüssigkeitsbehäter, da hier der Kabelbinder zu fest war bzw.  Zu klein dimensioniert war.
Was für ein Banjo hast du oben verbaut? Könntest du die Verlegung der Leitung von unten und vorne mal zeigen?
Dank dir:cheers:
banjos sind die geraden von spiegler, eins oben eins unten, leitung spiegler 1350 mm
hier noch ein paar bilder:
IMG_6116.thumb.JPG.b8dacb8030175250c51e5241db02183e.JPGIMG_6117.thumb.JPG.d3f94bc6d1e60ec7b0865cbe4aca0934.JPGIMG_6118.thumb.JPG.0ff1d2bcc0e0bf7739a6962cd59cae8f.JPGIMG_6119.thumb.JPG.fcbe74d7bdb466a0c8fd75f04bbf61f2.JPGIMG_6120.thumb.JPG.57a8cf68e474a55787165afb0ce445d5.JPGIMG_6121.thumb.JPG.500f653261347b4c060e2893281591e8.JPGIMG_6122.thumb.JPG.3732d1832cf2c8441915d2781034c367.JPG
Top Danke! Die Leitung geht nach dem Bogen über die Pumpe zurück in die ursprüngliche Öffnung im Lenker?
vor 2 Stunden hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
Am 12.1.2019 um 20:24 hat moppedfahn folgendes von sich gegeben:
Hier nochmal für alle. Die abgeschnittene Bremsleitung von aussen durch das Lenkerloch und dann in die Lenksäule. Oben festes Banjo mit nachgebogenem Standardwinkel (vermutlich waren das mal 90 °). Bissl zurückgebogen auf ca. 120°  und die seitliche Achse dazu; muss man vorsichtig im Schraubstock machen, damit man die Dichtfläche nicht vermurkst oder den Querschnitt zubiegt. Eingefädelt wird also von oben. Unten ist ein schraubbares SIP Banjo dran. Bremsleitung war ursprünglich mit 2 festen Banjos ca. 150 cm lang, habe einfach eins abgeschnitten. Gekauft bei Ebay ca. 35 Euro. Gefummel ist es natürlich trotzdem und das Entlüften ist nicht ganz einfach.
Sprint Trapezlenker
Kampmann Halter
TPH Pumpe
SIP Tacho (digitaler Tacho, die schwarze box vom Tacho ist in den Rahmen unterm Tank gewandert; Platzproblem ...)
Viel Erfolg :-)
ja genau, ich wollte es eigentlich genau so wie moppedfahn machen habs aber mit der spiegler leitung nicht hin bekommen da diese wohl am anschluss länger ist ... letztendlich war es mir zu fummelig und zu eng mit dieser methode ... mit der halterung ist genug platz unterm lenker und kann mit der leitung schön durch das original loch durch ... mich störts jetzt nicht das die leitung dadurch sichtbarer ist.
Bearbeitet von mailand71
Super! Ich habe oben das 90 Grad Banjo verbaut und hab die Leitung stärker gekrümmt, geht auch bin aber nicht happy damit.... da finde ich deine Lösung besser..., werde mir wohl morgen beim sc auch ein gerades Banjo holen und die Leitung anders verlegen.
:thumbsup:
So, habe mein Scheibenbremse auch fertig, hatte den Werdegang im Oldiebereich gepostet, passt aber auch hier ganz gut!
:cheers:
Moin, ich Kram das hier mal wieder aus.
Ich hab hier nen Lenker, der mit dem MMW bzw MR Parts Bremspumpenhalter betrieben werden soll.
Dazu musste ja die Spitze der alten Aufnahme ab.
Nun sieht man ja von vorne auf das Gasrohr. Gut das meiste überdeckt der Halter und die Pumpe, aber Schmutz und Staub wird sich da bald einnisten.
Was habt ihr da gemacht?
Mit etwas den Spalt verschlossen oder so gelassen?
LG ikearoller
vor 58 Minuten hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
LG ikearoller
Warum nicht gleich die Platte wie beim Original anschweißen :whistling:
Weil ich dieses Mal unsern lieben Flexkiller nicht bespaßen wollte, hab ich die 5 Euro teurere Schraublösung bevorzugt.
Ich war aber trotzdem bei Ihm :-D
Weil der Adapter vom M ist zwar gut und passgenau... Nur nicht auf ner Dropbar.
Ausserdem weiß ich nicht, warum so ein Worbel Drop 790 Euro regulär wert sein soll, wenn die Spiegelhalterlöcher, was man ja für den Pumpenhalter auch benötigt, nach dem Umbau nicht mehr zu gebrauchen sind?
Also der Cut war schon woanders, auch die Gewinde sind noch da, wo sie sein sollen, aber man bekommt keine Schraube mehr durch.
LG Dropbarroller
Am 1.4.2019 um 21:32 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
05BF8F36-3C31-484D-8646-C6CB296A59FA.thumb.jpeg.b68bb23a9507cff6eb2e953500d42298.jpeg2FD05111-01D0-42A4-B533-DE333DC3C9D7.thumb.jpeg.d7995895af3866dfa0b36a1cb049066c.jpegA33E0D61-C78D-4BB5-9E6D-129EEDFF4644.thumb.jpeg.c0375e87dc1e3c564f7a2cdc8befc335.jpeg752A61FB-3EC4-490A-A430-521AE6E7AB96.thumb.jpeg.ba2f26a246f7b2bba377edd119e8b41d.jpeg
Hat die Tachowelle mit der Bremsleitung im Steuerrohr oben noch Platz mit der Tachoverschraubung? Oder umgebaut auf SIP Kabelsensor?
vor 4 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Passt.
Ist aber eine PX-Gabel.
Ob die jetzt größer ist oder nicht müsste ich messen.
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Wer fährt die crimaz Pumpe auf 4 Kolben bremssattel ala stage6?
Fährt so hier rum.
Es bremst wie es soll, mehr oder weniger gut. Pumpen-Bremssattel-Kombination ist vielleicht nicht 100% optimal und liegt eher bei 80%.
Natürlich ist das nicht vergleichbar mit einer anständigen Bremspumpe wie Magura oder Brembo oder ......
