Polini Venturi, fährt den schon jemand?
Jahmurk
Fährt diesen Luftfilter schon einer von euch auf einem 24er Si?
Wenn ja, habt ihr zusätzlich auch folgende Empfehlungen von SIP verbaut?
Schwimmerkammerspacer:
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/spacer+schwimmerkammer+si+20_92270000
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/spacer+schwimmerkammer+si+20_92260000
Schwimmerkammerdeckel:
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/schwimmerkammerdeckel+drt+_128325t5
Soll angeblich etwas bringen. Aber auch schlechter abzustimmen sein.Da gibt es aber schon ein Topic zu finde es aber gerade nicht :wacko:
Der Basti MRP hat da auch mal was ganz nettes gebastelt, und die Jungens vom Scooter Center wohl auch. Brachte wohl auch Leistung, aber irgendwie
ist das Alles im Sande verlaufen. Probiers halt aus. Kostet ja nicht die Welt. Die restlichen Optimierungen aber nicht vergessen, wie ovalesieren, die Spritbohrung erweitern auf 2-2,2mm.
Spacer eventuell, aber ist denke ich kein muss.
Berichte wenn d es verbauen solltest. Welches Set Up strebst du an?
Jochen Undesser, Austria, 02/09:
"Weil der Zulauf etwas dicker ist und die Nadel statt 4,5 doch 5,2 mm hat---> mehr Durchfluss (interessant bei Malossi 210 auf der Autobahn bei Vollgas). Dadurch kann mehr Nachlaufen und die Vollgasklemmer wegen leerer Schwimmerkammer gibt nicht mehr. Super Idee! "
Ich habe den drauf beim Orginal 12 Ps war der echt super lief oben raus besser
aber beim Alu-Polini echt schlecht läst sich nicht abstimmen hab alles versucht vergasser ist
ovaliesiert und auch aufgebort ! das war der auch beim 12 Ps
deshalb kommt auch der 30 Gasser mit RS ansaugstutzen weil der Mallosie ansaugstutzen
sieht auch fürchbar verarbeitet aus
Saludos
Ups, sorry habe den Link zum Luftfilter vergessen :
http://www.sip-scoot...+ventu_20301530
hatte ihn auf nem o PX alt 10 PSler mit GraviKopf...
unten rum aweng verloren, aber oben bis 105-110 gedreht...
Leistung läst so bei 95 nach...da braucht er dann..
finde das Ding lauter als Membran...
schön verarbeitet, bis auf die dritte MadenSchraube beim Luftfilteradapter
habs aber wieder verkauft!
Bearbeitet von röö
Hatte das Polini Venturi System auf nem 207er Polini Tourensetup mit Sip-Road verbaut. SI24 ovalisiert und Einlaßsteuerzeiten der Welle überarbeitet. Brachte laut Prüfstand 1,5Ps.
Gasannahme war auf jeden Fall spontaner, und ein paar Touren mehr hats auch gemacht- auch auf der Straße.
Also durchaus empfehlenswert im Vergleich zum originalen Filter- aber auch auffällig.
Und wenn man es eh eintragen muss- warum dann nicht gleich nen großen Gaser?
wird auch sicherlich lauter sein, oder ?
mehr konische Luft bringt mehr Leistung ist doch klar :wacko:
die Strömungsgeschwindigkeit der Sauerstoffatome wird geordneter als vorher ( ordnungsprinzip der Atome )
kennt man ja von der Kinokasse , je geordneter desto schneller hat man seine Karte, weil kein Gedränge herrscht....
mit dem Polini Luftfiltersystem stoßen sich die Sauerstoffatome vor dem Eintritt in den Strömungskanal nicht mehr den Kopf an der innenseite des Vergaserdeckels.... :wacko:
ich denke das Teil sollte man mal auf der Rolle ausgiebig testen bevor man es kauft....
Bearbeitet von schlubbi
Gibt es hier irgendwelche News ... ErFAHRungen?
Verdreckt an genau der Stelle der Filter nicht übermässig?
Bleibt die Leistung (Bedüsung) gleich wenn der Motor richtig warm ist da der Filter so dicht am Zylinder ist?
Hat das mit dem Stella Luftfilter mal jemand probiert? TeenagerPX? Ist er dann noch lauter? (Zitat: "Lauter wie Membran")
Mit Rahmenschlauch würde mir das irgendwie besser gefallen
Der Luftfilter von Polini bringt nichts außer Lärm
Ich habe das am Prüfstand getestet wo auch der Vergaser abgestimmt worden ist.
Mmmhhh, Stoffi schwärmt total von dem Teil, hat auch von spuerbarer verbesserung bei seinem DS Quattrini berichtet.
Denke da gings ihm nicht rein um den Verkauf, hat mir einen zum Testen mitgegeben, leider noch nicht probiert.
Hast Du ihn auch auf der strasse versucht?
Siehe Zitat unten, der berichtet von beachtlichen 1,5 PS auf dem Setup. Bei dir blieb sich die Leistung gleich? Setup?
Aber bei "lauter wie Membran" ist mir die Mehrleistung egal
Wird das leiser mit Rahmengummi und dem Stella Luftfilter?
Bearbeitet von Crank-Hank
mit dem offenen luftfilter ist er schon unangenehm laut.
ich fahre nur den trichter mit original ansaugschlauch und stella luftfilter unter der Sitzbank. vom geräusch nciht lauter als original und mit SIP Road ertwas mehr beschleunigung. aber keine auswirkung auf die endgeschwindigkeit.
    • Was meinst du mit „schon“? Der Dämpfer ist jetzt seit 10 Jahren drin. Kommt ja außerdem auf km an und wie stark er beansprucht wurde.
    • Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus !  Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut !
    • Clientseitig (bei mir mit Desktop Chromium 121 und mobile Chrome auf Android) läuft das Forum seit langer Zeit sehr schnell bzw. schneller als der Durchschnitt solcher Arten von Websites mit diesem Traffic. Du könntest mal den von dir verwendeten DNS Server manuell festlegen z.B. Googles 8.8.8.8   Serverseitig lädt das Forum mit einer Kabel 100 Verbindung mit 3 Sekunden vollständig. Bereits nach rund 1,5 Sekunden ist sie visuell bereits fertig geladen.   Individuelle komplexere deny Anweisungen direkt am Webserver, bzw. bei Cloudflare könnten zu solchen Symptomen führen. Ich hatte eine Weile lang ganze Länder wie Russland und China direkt am Webserver mittels GEOIP ausgeschlossen, was dazu führte, dass ich über mobile Daten lange Ladezeiten hatte, obwohl mein Shop nach 1,1 Sekunden immer (auch ohne Cache) vollständig geladen sein sollte. Es gab weder Last am Server, noch gab es Connection Probleme. Es stellte sich heraus, dass diese Konfiguration des Webservers mobile zu Problemen führte. Es kommt noch dazu, dass mein Shop sowohl ipv4 als auch ipv6 konfiguriert ist, was es alles nicht einfacher machte. Emulierte Performance Tests zeigten keine Probleme. Manchmal ist es eben das Zusammenspiel mehrere Faktoren.   Weil es aber serverseitig bisher keine Hinweise auf ein Problem gibt, bzw. erkenne ich keine, und es clientseitig bei mir auch keine Probleme gibt, wäre es wie oben geschrieben einen Versuch wert, testweise mal den Google 8.8.8.8 auszuwählen.   Was mir noch einfällt: hast du irgendwelche zusätzlichen Programme installiert im Sinne von "Personal Software Firewall" oder Anti-Virus o.ä. Sicherheits Software?
