Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
ach ich hab nichts dagegen wenn ich mir die 50 euro fürs lasern sparen kann.
werds mal so testen.
motor hat auch eher wenig drehmoment wird ja nur ein 56x54 M1
  • Antworten 435
  • views 53Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrif
  • Ich sehe andere Kurbelwellen für drehzahlstarke Motoren als deutlich besser geeignet. Durch den radial gefertigten Freistich am Hubzapfen bleibt der Wellenstumpf nur über eine etwa 8 mm breite Scheibe
  • Mein Fabrizi läuft seit eh und je mit der alten bzw. jetzt mit der neuesten BGM, nix gelasert. Liegt ja aktuell bei 23+ und wird standesgemäß gequält. Schalten nicht immer mit Kupplung, abwürgen im Ga
ich denke halt einfach das bei 20ps+ die passung bei den SF wellen nicht mehr ausreichend ist.
oder täusch ich mich da?
Schalten nicht immer mit Kupplung, abwürgen im Gang immer weil kein Kill usw... runterschalten ohne Kupplung auch mal wenn es hektisch wird (aber selten).
Wegen morgens bei -12,5° nach Hause rasen mit der Bedüsung von 10° hat der auch mal angeklemmt.
Verdreht ist bis dato nix und der hat wesentlich mehr Stunden drauf als 12 oder 24.
läuft die Austauschaktion noch? :wacko:
war schon ne Austauschwelle....Serie 2 also....nachdem bei meiner Serie 1 die Wangen aufgegangen sind.... :wacko:
Aber das Vogelgezwitscher im Hintergrund is schon schön :wacko:
,..pennah!
was heisst eigentlich serie2?
die aktuelle mit der 11 in der seriennummer war das wohl nicht, oder?
ok das meinte ich, aktuell ist serie 3 oder 4. weil auf so eine aktuelle warte ich verzweifelt - grad ausverkauft :wacko:
Schaise...
Edith: Falsches Topic!
Bearbeitet von dreckige13
Habe meine aus der ersten Serie ausgetauscht bekommen.
Und eine von der 4 Serie bekommen.
Ist so ca.3-4 Wochen her.
Denke mal das die das noch machen.
Musst mal dem Alex mailen.
Och...ich glaub ich hab von allen hier den kürzesten Weg zum Zänta...da kann man schön an der Theke schnacken :wacko:
Werd die Welle spätestens am WE ausbauen....wollt halt nur vorher wissen ob die Aktion noch läuft....
Wohnst du in der ape, die da im vorgarten steht;-)
Habe auf der werkbank eine bgm pro racing welle für pk 125s liegen,die verbaut werden soll.
Die sind nicht von der materialermuedung betroffen?
So ein abgerissener Wellenstumpf kann schon auch noch 1-4 andere Ursachen haben.
mit neuen 54/105ern in 20/20 kann man ab 20. april rechnen - wurde mir vor 1 woche gesagt
Bearbeitet von Motorhead
aktuell wieder lieferbar und meine hab ich heute kriegt :wacko:
Ich habe die Woche mal versucht drei verschiedene Wellen mit der Feile zu feilen
BGM 54mm Serie 2 -> extrem weich und geht sehr gut zum Feilen
BGM 54mm Serie 3 -> weich etwas härter wie BGM 2
Mazzuchelli 54mm -> härter wie 2-3 BGM
Genaueres müsste man mit einem HRC Wert überprüfen aber da gibt es sicherlich unterschiede von der Härte.
Die Mazzu hat sich nicht wirklich mit einer Feile feilen lassen
Parma 60x51 mit 31,5 hält unverschweißt:-),
Polini evo direkt 57x54 mit 32,5 hält auch im ESC Einsatz.
Bearbeitet von primavera27
