Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 3 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Ich will dem Lackaffen nicht mit Lechler Farbe kommen, der kann das zwar verarbeiten, hat es selbst aber nicht am Lager - er würde also für die 5 Teile extra bestellen etc. Das macht es dann unnötig teuer.
M210 hat mir ein Topic zum Thema gechickt, da gibt es ne Empfehlung für nen RAL Ton, das reicht mir :-)
Das Topic kannst du mir gerne auch mal schicken!
vor 10 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weiss jetzt nicht obs jeden Lack als Pulver gibt....
Rahmen pulvern ok, aber der Rest?
Rahmen lackieren und (bei einer DL), Tank, Zylinderhaube etc. Weiß Pulvern, Felgen und Gabel Silber.
@Schmied: ich habe hier einen Serie2 Tank nach RAL pulverbeschichtet. Meiner Meinung nach kommt die Farbe sehr gut hin. Ich hatte halt den ganzen Kram pulvern lassen (Felgen, Kühlhaube, Toolbox, etc.) Tank wurde dann aber durch was größeres ersetzt. Also falls du ein Farbmuster brauchst.
Oder hat Serie 2 ein anderes Weiss als DL?
vor 22 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Naja, jeder definiert wohl eine Restauration anders....
Geht halt nix über Patina und Originalität
  • Confused 1
vor 4 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Wie bessert man die gepulverten Teile aus, wenn etwas vom gepulverten Lack an einem Teil abplatzt oder man beim Schrauben mit dem Werkzeug eine Macke in den Pulverlack macht?
Wenn das gut gemacht wurde gibt's keine Macken wenn man beim Zusammenbau Mal mit einem Werkzeug abrutscht.
Am 27.12.2021 um 16:51 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Gehe grundsätzlich mit dem Chokezug, bei Vergasern auf der linken Seite montiert, zwischen Tool- und Airbox durch, wie dolittle auch schon schrieb.
Da ich bei zwei Lambrettas nach einiger Zeit jeweils die Airbox zugunsten eines 12,5l-Tanks entfernt habe, ging ich mit dem Chokezug jeweils zwischen Toolbox und dann Tank durch.
Musst du ausprobieren.
ich hab mich nun mit verschiedenen Varianten gespielt und diese als die beste empfunden:
Roller unbelastet
und hier voll eingefedert
chokezug ist nun ohne Bogen nur mit Stellschraube verbaut
Dann kläre ich mal auf, was und wie Schaltstange so passiert ist :whistling:
Selbst mit anderem Schalthebel und Schaltstange war es eine Katastrophe. Sogar noch ein bisschen mehr.
Obwohl der Schaltarm im Winkel stand. Hat mich ein wenig irritiert. 20220113_123155.thumb.jpg.89f63b0730f839543afb2c9dddde4a27.jpg
Was rot glüht kann nicht fest sein, nach dem Motto den Schaltarm angepasst bis es im 4ten und 1ten Gang sauber passt wenn der jeweilige Gang in der Raste ist
Und nu, hoch die Hände, Wochenende ;-)
vor 27 Minuten hat insidedev folgendes von sich gegeben:
Was haste denn jetzt genau gemacht? So wie Kevin schrieb?
vor 2 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
vor 31 Minuten hat insidedev folgendes von sich gegeben:
Schaltarm entsprechend nach vorne gebogen bis es passt ;-)
vor einer Stunde hat insidedev folgendes von sich gegeben:
:rotwerd: @gravediggerkönnte recht haben, Kumpel hatte die Teile einmal auseinander um zu schauen wie das gelagert ist :wallbash:
Ich werde berichten
Kollege, das Ding gehört anders herum montiert. Die Ausbuchtung muss über die Dichtfläche hinaus stehen. Siehe Sticky. ;-)
vor 2 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Das machste normalerweise nur ein mal falsch...
War nicht das erste mal das ich es an- oder umgebaut habe. Aber das erste mal falsch rum :wacko:.
Hast aber recht, wird sich einbrennen.
gibt es eine "Kleinteil-Liste" die man bei jeder Motorrevision (SIL-GP Motor) mit bestellen sollte?
Lager, Simmerringe, O-Ringe, Dichtsatz hab ich - aber was brauche ich an Shims, Sicherungsringen /-blechen, Sonderschrauben etc...
Besten Dank,
viele Grüße,
Al.
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Besten Dank,
viele Grüße,
Al.
Je nach Art der Kupplung, Kupplungsmuttersicherungsblech, dann verschiedene Shims zum Getriebe Ausditanzieren und Shims unter der Kupplung um die Flucht der Kette einzustellen
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
