dorkisbored Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Hab heute die Gabel aus dem Wintermodel gezogen und dachte mir, ziehste auch mal schnell die Federn und Geraffel raus....ging sich auch alles zack zack....nur ist natürlich was hängen geblieben und denkt nicht daran, aus der Gabel zu kommen... wie man sieht, ist quasi der Hut in der Gabel geblieben, während die Krempe raus gegangen ist :D Das Teil hängt aber so fest drin, das es sich keinen Mucks bewegt.... da gibts doch bestimmt nen Trick oder ein DIY Werkzeug für Gabel von aussen mit Föhn erwärmen und mit passend gebogenem Draht angeln und ziehen hat nix gebracht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich hab mir aus dem Tragegriff eines alten Fabeimers ein Haken gebogen. Das funktioniert sehr gut. Der Draht ist hart genug, dass er sich nicht vergeigt wenn man dran zieht. Wenn esvsehrbfestvist, dann kann stbmit der Gripzange dran hebeln. Eventuell kann man eine Gewindestange konisch schleifen und eindrehen. Dann könntest du am anderen Ende eine große Scheibe und eine Mutter montieren und das heraus ziehen. Bearbeitet 17. Oktober 2020 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Ich hab mir eine m6 Gewindestange abgekanntet und so bearbeitet, dass sie gerade so durch die Bohrungen passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Am 15.10.2020 um 07:44 hat brettabretta folgendes von sich gegeben: Gibts aktuell nur die SIP oder die BGM Scheibenbremse zum kaufen? Nö, es gibt auch eine sehr gute Alternative: KLICK. Klicke,hier, um Dateien auszuwählen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 On 10/17/2020 at 2:26 PM, dorkisbored said: Hab heute die Gabel aus dem Wintermodel gezogen und dachte mir, ziehste auch mal schnell die Federn und Geraffel raus....ging sich auch alles zack zack....nur ist natürlich was hängen geblieben und denkt nicht daran, aus der Gabel zu kommen... wie man sieht, ist quasi der Hut in der Gabel geblieben, während die Krempe raus gegangen ist :D Das Teil hängt aber so fest drin, das es sich keinen Mucks bewegt.... da gibts doch bestimmt nen Trick oder ein DIY Werkzeug für Gabel von aussen mit Föhn erwärmen und mit passend gebogenem Draht angeln und ziehen hat nix gebracht... Wenn es nur der geführte Teil des Federanschlags ist, kannst du es drinn lassen. Es sieht auf dem Foto danach aus. Um sicher zu gehen, nimm dir neue Anschläge und steck mal alles wieder zusammen. Dann wirst du sehen, ob der Teil drinn bleiben kann oder nicht. Für mich sieht es so aus, dass nur die abgebrochene Führung im Federanschlag steckt. Wenn du es unbedingt heraushaben möchtest oder musst, würde ich mir ein Sägeblatt einer Puchsäge an einer Stänge o.Ä. befestigen und das Plastikding an 2 Stellen zersägen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 werde ich mal probieren.....befürchte aber, das die neuen Anschläge auf dem Teil was drin hängt aufsetzen werden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schniedel Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich würde dem Rohr von Innen erstmal einen ordentlichen Einlauf verpassen, damit der ganze Dreck rauskommt. Dann ordentlich mit WD40 schmieren. Am Besten über ein paar Tage. Dann einen Haken aus 3-4mm Draht einen 90 Grad Winkel dran kanten. Der sollte Lang genug sein, damit dann versuchen den Rest, ahnlich eines Gleithammer raus zu tuckern. Es könnte aber sein, das in der Gabel noch die eigentlichen Anschläge verschweisst sind. Viel Glück Bearbeitet 19. Oktober 2020 von Schniedel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cooper68 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 WD 40 ist Reiniger, Feuchtigkeitsverdränger aber kein Schmiermittel !! besser MOS2 Öl ! Grüße Cooper 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 in europa soll man auch kein wd40 nehmen. lieber was von sonax oder caramba 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Ich für so’n Problem mal ’nen Gewindebohrer an ’ne lange Welle geschweisst, ging dann ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Cooper68 folgendes von sich gegeben: WD 40 ist Reiniger, Feuchtigkeitsverdränger aber kein Schmiermittel !! besser MOS2 Öl ! Grüße Cooper Lets Bastel ist auch die Top Adresse für die Bewertung Chemischer Produkte ! Ich bin ja großer Fan von Normfest Oxim Ultra und Motorex Antirust. Bearbeitet 19. Oktober 2020 von clash1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Ich für so’n Problem mal ’nen Gewindebohrer an ’ne lange Welle geschweisst, ging dann ganz gut. Ich nix verstehen... Bearbeitet 19. Oktober 2020 von clash1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 5 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben: Ich wiedermal nix verstehen... Das wird noch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 vor 11 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Das wird noch. Mit deiner Hilfe bestimmt.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 den ersten Einlauf gabs schon zwecks Schmierung.... heute Abend soll Versuch 2 folgen.....werden berichten..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 (bearbeitet) Moinsen, ich tausche gerade die Gabel meiner Serie 1 von einer frühen mit 32mm Rohr zu einer mit 34mm, dazu ein paar Fragen: - Soll ich lieber die alte noch sehr gute untere Lagerschale nehmen oder eine aktuelle neue? - Unter meiner Lagerschale war ein Distanzring, welchen ich in keiner Explosionszeichnung finden kann. Kommt der anstatt oder wenn ich ein Staubschutzblech verbaue zu dem Staubschutzblech rein? - Mein Plan ist den kleinen Kotflügel weg zu lassen und dann auf der Gabel zuerst das Staubschutzblech und dann die Lagerschale zu verbauen. Korrekt? Gruß Doc Bearbeitet 20. Oktober 2020 von Doc B Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Legio X Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Meine wissen nach hätte S1 keine staubschutz ring. Das kamm erst später beim S2. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Stimmt, aber die Gabel ist im unteren Teil wie Serie 3 und somit weniger Platz für den Kotflügel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Legio X Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 vor 33 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben: Stimmt, aber die Gabel ist im unteren Teil wie Serie 3 und somit weniger Platz für den Kotflügel. Deshalb distanzring? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Nein, der Distanzierung war unter der Lagerschale meiner alten Serie 1 Gabel. Kenne ich aber so nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Legio X Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich kenne nur so ein distanzring an spanische S1 und S2 gabel mit mit drehende koti. Der koti passt über der distanzring und wird mittels eine schelle fixiert. Weisse gabel: Spanish S1-2 Silber S3 Bearbeitet 21. Oktober 2020 von Legio X Darum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 Spricht was dagegen das Löchlein etwas zu erweitern um die Kabel alle durch zu kriegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Was spricht dagegen? Weniger Material-Weniger Stabilität Ob es natürlich etwas ausmacht und hält wird dir niemand sagen können. Der Kabelstrang war doch da drin oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Serie 3 Klemmbügel hinten im frame loop zur Befestigung der Seitendeckel. Ist dieser Bügel gleich, egal ob Hebel mit Rollen oder schwarzem Kunststofffänger? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrettaman Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Ja 2 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Danke Dir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Am 20.4.2019 um 20:59 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Der Ausbau der alten Lagerschale war das größte Problem. Bin auch gerade am ausrasten. Die untere bewegt sich keinen Millimeter. Egal, wie ich's angehe. Sticky's Hammerhammermethode bringt ebensowenig, wie die Stange von innen durch's Rohr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Flex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hitze! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floryam Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hitze und Flex 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
