Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
am besten die vorgereckte industriekette von iwis kaufen. nach der besten qualität beim händler fragen. kostet in endlos vernietet so 35-45 euros... je nach einkaufskonditionen.
in bayern gibt es die dinger bei ludwig meister in dachau. wie es in badenwürstleberg aussieht muss man googeln.
ob es die automotiv iwis kette (wie sie bei daimler als steuerkette verbaut wurde) im freien handel mit der richtigen länge gibt kann ich nicht sagen und ob die besser als die gute industriekette ist.
auf dem bild von PO in rainherrs link ist die automotive kette D67ZN, aber mit industriekettenschloss.
bei meister hat die 82er industrie- rollenkette die bezeichnung 453-06B-2-82GLD-Endlos
iwis zweifach-rollenkette DIN8187-1D67
Bearbeitet von gravedigger
Ab da mal lesen ... KLICK
Ich verbaue JWIS oder REGINA EXTRA.
Die richtig gute JWIS Automotive Steuerkette D67HP-17 (Hülsenkette) in der richtigen Länge endlos vernietet habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Minuten schrieb Friseur:
Betank Rainer,
in den üblichen 3 Buchstabenshops finde ich nur IRIS oder IWIS. Irgend wie bin ich heute massiv unzufrieden. Möchte nicht, dass die Kette zerreist wenn ich mich selbst Geisel.
ich würde da aber eher auf eine stachelhalsband für hunde gehen.
gibt es günstig bei fressnapf und co.
vor 22 Stunden schrieb T5Rainer:
Da kauft man(n) doch keine Ketten. :wacko:
Und IRIS schon garnicht!
:wacko:
die letzen ketten die ich gekauft habe ( seit ca 1,5 Jahren) sind Jwis vom Scootercenter.
Warum sollte man nicht da kaufen?
Früher hatten die mal IRIS die nicht gut waren. Die längten sich ungleichmäßig.
Die JWIS habe ich auch im roller mit dem ich zur zur el nach spanien gefahren bin.
nach ca 6000km musste die (neue) kette nicht nachgespannt werden.
auch ansonsten macht die kette was sie soll.
vor 19 Stunden schrieb M210:
Wenn man nicht genau weiß, was als erstes abbricht, wegen einer mörder Kompression - was sollte man als erstes parat haben? Neuen Deckel? Neue Kickerwelle? Einen OOC-robot?
Für was mit ordentlich Kompression hast Du eh nicht genug Dampf im Stiefel...
vor 2 Stunden schrieb Schniedel:
Hab da was, da könntest Du Klapperstellage Dich mit Deinem Vollkörpagewicht draufstellen. Damit fahre ich Kringel um Deine Moppetkreaturen bis die weinen.
  • Haha 2
Metallverschluß: Schraube unter Hebelgriff (außen) rausschrauben und rausziehen.
Späterer Plastikverschluß: Blechstift / Rollpin auf Innenseite durchschlagen und rausziehen
Wenn Ü40 Jahre alt dann ordenlich mit Kriechöl einsprühen / behandeln.
Kurze Frage, Moped ist gepulvert und neu lackiert.
masse von motor auf rahmen und cdi(idm) wie original verlegt.
kabelbaum usw alles richtig wngeschlossen!
hab keine masse, kein licht und auch kilö gehen nicht, nur wenn ich vom motor direkt masse hole.
kabelbaum ist der einfache vom scootercenter rest original
wo ist mein denkfehler
vor 33 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
kein denkfehler sondern keine masse.
Bearbeitet von clash1
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
