Ich würde gleich auf exzentrische gehen. Wer weiß, ob der M210TV, für den die zentrischen reichen würden, auf ewig drinnen bleibt? :whistling:
vor 18 Stunden hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Ich bräuchte an  Außendurchmesser von der Oberen Lagerschalle (die mit 42mm Durchmesser am Holm  ) hätte da jemand was rum liegen zum Messen:thumbsup:
Dann meinst du ohne Chromring?
Den Steuersatz mit Chromring habe ich hier liegen...
Bearbeitet von Larsen
Am 13.11.2020 um 20:16 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
ich muß die Silentblocks wechseln und da von klein auf groß gewechselt wird, muss ich ja auch neue Konen haben (so hab ich das zumindest verstanden). Frage daher, direkt exzentrische Konen nehmen, oder langen für den M210 auch normale?
Danke...
Ist das so? Hoffe ich habe das bei meiner Lince nicht übersehen :-(
Am 13.11.2020 um 13:16 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
... da von klein auf groß gewechselt wird, muss ich ja auch neue Konen haben (so hab ich das zumindest verstanden).
vor 7 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ist das so?
Ja. Wenn man's nicht macht, werden die Röhrchen im Silentblock axial zu weit verspannt. Das verkürzt die Lebensdauer der Silentblocks.
Find kein passendes Topic. Deshalb hau ich es mal hier in die Müllhalde in der Hoffnung das mir jemand weiterhilft.
Wäre super, wenn mir jemand von einem S2 Rahmen ein Bild von rechts machen könnte ohne Toolbox. Ich weiß nicht ob das so muss wie bei mir im Bild.
Einerseits wüsste ich nicht für was der knick im Blech gut sein sollte. Andererseits ist mir schleierhaft, was passieren muss, dass so ein Knick später in das Blech kommt.
Auf der linken Seite, über der Öffnung des Benzinhahns ist das Blech gerade. Rechts, über der Choke gewölbt. Allerdings beginnt die Wölbung da, wo das Verstärkungsblech vom Rahmenrohr aufhört. Bei Dir sieht es aus als hätte da jemand versucht das hochzubiegen.
Herzlichen Dank.
:thumbsup:
Wusste doch, dass das komisch aussieht......bis ich die Schweißnaht da raus geflext habe :sigh:
Ich frag mich nur, was passieren muss, damit sich das so verbiegt?
Bearbeitet von Friseur
Jungs, gibts nen Ansaugschlauch (für Remote) mit 64mm Anschlussweite?
würd den für meinen DellO 30 VHSH CS benötigen :dontgetit:
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bekommt man da nicht den 60mm ProPorting drüber, wenn man ihn mit dem Föhn etwas anwärmt?
Auf den SC36 passt der stressfrei drauf und der hat 62,5mm
Danke, dann kommt der bei der nächsten Bestellung ins Körbchen :cheers:
Moin, muss wohl die Schwimmernadel im J50 Vergaser wechseln. Bin da ziemlich ungeübt - kann mir hier jemand mit ein paar Beschreibungen zum Arbeitsablauf eventuell weiterhelfen? Vielen Dank!!!
- explosionszeichnung anschauen http://www.lambretta-club-deutschland.de/downloads/download/Explosionszeichnungen_Lambretta-J50.pdf
- Benzinhahn schließen
- rechten Seitendeckel abnehmen
- Vergaser ausbauen, dazu Luftkrümmer mit Ansaugschlauch und benzihnschlauch abbauen
- Schwimmerkammer abschrauben
- Steckachse von Schwimmer mit passendem Dorn austreiben
- Schwimmer mit Nadel herausnehmen
- Nadel wechseln
- in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
p.s. Es gibt hier ein tolles Topic das heißt: nur ne schnelle Technikfrage
Hallo zusammen
Was sagt die Theorie über die Quetschkante. Gibt es da eine fixe Zahl? Habe jetzt ca. 1.35mm. Zylinder 200 GT Grauguss. Das scheint mir zu groß.
Anschlussfrage: ohne Kopf abdrehen komm ich nicht runter. Spricht etwas gegen, die Papier Fudi weg zu lassen? Wie viel bringt das? Was sind die Nachteile ohne Fudi (außer dass ich den Zylinder nicht on the Road ziehen kann)?
Dazu läuft ein sehr ausführliches Topic: KLICK
Eine "allgemeingültige" Auslegungsrichtlinie gibt's sicher nicht.
Der Richard Taylor hat seine Zylinder-kits m.E. schon sehr eigenwillig - nicht unbeding auf hohe Drehzahlen - ausgelegt. K.A., was da passiert,wenn man denen einen "anderen Willen" aufzwingt. :dontgetit:
vor 36 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Aber größere Quetschkante ist ja mehr Drehzahl. Meiner läuft wie ein Sack Nüsse...
Mit 25er schafft er den Ganganschluss im 4. knapp. Am kleinsten Berg ist Schluss!
max Speed 85 :gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von swissscooter
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Was für einen Kopf fährst Du denn?
Hast Du die GT Zylinderfußdichtung? Die sind üblicherweise 0,4mm dick. Es gibt ja auch einfache Papierdichtungen, die nur 0,2mm dick sind, das würde ja bei der Quetschkante schon einen entsprechenden Unterschied machen.
vor 10 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich nehme an das ist die Fussdichtung die dabei war. Wissen tue Ich es nicht mehr, aber das ist ein guter Ansatz. Danke dir.
vor 19 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Mit einer 0,2 mm dickeren oder dünneren FuDi wird die fehlende Leistung nicht zu finden sein. :dontgetit:
Nein das ist mir klar!! Die Leistung fehlt wegen dem zu kleinen Vergaser! Das hat mir Richard schon gesagt und ist durch Versuche anderer bestätigt.
diesen Winter kommt ein 30er durch dieToolbox beatmet auf den Roller! In diesem Zuge will auch gleich den Rest optimieren.
vor 17 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
So kompliziert ist das gar nicht:
Je kleiner Deine QS desto höher die MSV (maximum squish velocity). Ich habe mal gelesen, dass die nicht über 25 m/sek liegen sollte.
Je höher Deine MSV desto besser die Verwirbelung im Brennraum
Je besser die Verwirbelung desto schneller Deine Durchbrenngeschwindigkeit
Je schneller die Durchbrenngeschwindigkeit desto besser Deine Verbrennung und Deine Leistung
Außerdem:
Je kleiner deine QS desto geringer die Klingelneigung, weil keine Klingelnester im Außenbereich des Kolbens entstehen können (wo kein Platz für Gemisch auch kein Platz für Verbrennung)
ABER ACHTUNG:
QS zu klein, Kolben kann anstoßen -> Kaputt :whistling:
QS kleiner machen bedeutet  immer auch Verdichtung erhöhen (wenn man den Brennraum nicht bearbeitet). Über 7,5 Verdichtung effektiv gehe ich nicht.
vor 18 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
....könnte das nicht auch ein Problem der Zündung sein?
Am 19.11.2020 um 07:40 hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
dass ein  30er vergaser mehr Leistung bringt, würd ich ungetestet unterschreiben. Ich fahre zwar den 186er (mit 25er dello), aber dieser hat lt. popometer mehr Saft wie mein Magellan 186 auf 25er mit knapp 17ps auf p4...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Servus zusammen, ich bin Daniel. Leidenschaftlicher Schrauber, fahre bereits etwas und möchte meinen Fuhrpark gerne um eine Vespa erweitern. Da ich gerne meinen Plastikroller, Speedfight 2 100ccm, abgeben möchte (TüV nörgelt immer mehr dran herum) suche ich dafür einen Ersatz, ab 125ccm. Etwas modernes kommt nicht in Frage, die Oldschool Optik muss schon sein. Ich hatte an eine PX 125/200 gedacht, bin aber offen und noch am einlesen was es sonst noch gibt. Farbe ist mir egal, möchte .ggf ohnehin eine Wunschfarbe lackieren. Schlechter Zustand also Willkommen. Motor sollte komplett sein und Papiere mit passenden Rahmennummer ist für mich ebenfalls ein muss. Auch über die Möglichkeit eines Schwedenimports habe ich schon nachgedacht, lese mich auch hier über den Prozess ein. Wenn jemand einen Tipp hat würde ich mich freuen! Bis dahin stöbere ich in euer Forum herum.  Liebe Grüße aus München, Daniel
    • Das ist zwar schon ne Weile her und ne Antwort hab ich nicht gefunden - da aber grade aktuell das Thema würde mich das auch sehr interessieren. Hab bisher nur positives von dieser Welle gehört.
    • Hallo Ich habe ein PX Alt mit Batterie und Lusso ZGP 5Kabel und alles per GGB+CM Regler umgebaut und es klappt.   Nun frage ich bei SIP nach was ich alles so brauche für eine Vape Road Statisch AC an Haltern usw Da kommen wir im Gespräch darauf das ich ein PX Alt mit Batterie habe und da sagte der Berater, ich bräuchte eine Vape DC.   Stimmt das so, das man eine DC Version braucht, wenn man eine PX Alt hat mich Batterie?    Weil dann ist das keine Arbeit für jetzt sondern für den Winter   danke
