Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Mein DL Motor wird immer super heiss und kuppelt dann nicht mehr. Ruckdämpfer passt, Kicker schleift nicht. Habe nun gemerkt dass ich nur die dünne kupplungsabdeckscheibe verbaut habe... Kann das daran liegen?
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 9 Minuten schrieb Stampede:
Ist sogar noch kleiner. :-D 41mm lt. meiner laienhaften Messung. Die 47mm Info stammt vom SCK.
Aldda, Bolzenabstand (da hast Du ca. 41,2mm gemessen) und Lockreis sind zweierlei.
Ich sag nur Geometrie ca. 6. Klasse: Schau mal Umkreis eines gleichseitigen Dreiecks. :whistling:
=> SCK hat Recht mit ca 47,x mm
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
ch sag nur Geometrie ca 6 Klasse: Schau mal Umkreis eines gleichseitigen Dreiecks. :whistling:
:-D Da hab ich mal wieder den Kaufmann raus gelassen.
Auf jeden Fall sollte man das Schuhwerk noch erwähnen. Es wäre fies und respektlos,   nach soviel Mühe einfach darüber hinweg zu sehen.
Mahlzeit!
Ich hab die Suche benutzt, aber nix anständiges finden können. Ich habe mir für meine 150er  LIS ne neue 12V Zündung von BGM gegönnt (Mit CDI und Blackbox). Da ich nicht gerade ein Kabelgay bin, suche ich einen Anschlussplan
für die Umrüstung! Bei Hidden Power gibt es einen "Zündung selbstgemacht" Treet in der Selbsthilfeecke. Ist der noch aktuell? Kann man den noch so benutzen?
Morgen früh ist Aufstehen,
gruß Goran
Das funktioniert auch heute noch so.
Die Position der neuen Elektrobauteile würde man aber wohl aus ästhetischen Gründen anders wählen.
vor 10 Stunden schrieb Lambrookee:
solche dinger haben doch nur 63 jährige kitaleiterinnen an den stampfern.
Bin auf der suche nach:
FIN/Baujahr  Liste (infos),  für SIL / indische GP/DL
Grüsse Cooper
vor 13 Stunden schrieb chromgurke:
Mahlzeit!
gruß Goran
ich würde dir raten direkt den kabelbaum zu wechseln. mit dem passenden wird das anschließen zum kinderspiel.
gerade für leute die es nicht so mit elektrik haben ist das eine sinnvolle sache.
vor 38 Minuten schrieb Cooper68:
Grüsse Cooper
Hast du die Karre vom Levantestyle käuflich erworben ?
vor 19 Minuten schrieb Rollerbube:
nö !
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Finde ich bei batterieloser Serie 3 eigentlich unnötig, solange der Kabelbaum intakt ist. Einfach eine (AF-) Junctionbox für elektronische Zündung kaufen, dann ist das auch für unerfahrene einfach nur "Stecken nach Farbe".
da hast du natürlich recht.
ich habe nur die wirklich einfachste lösung angeboten.
kommt natürlich auch etwas auf den zustand des baums an.
N' Abend!
Danke für die Antworten. Den Kabelbaum habe ich erneuert und mir ne Runde Junctionbox besorgt, allerdings eine für Kontaktzündung . Also besser ne Runde
für elektr. Zündung kaufen. Sollte dann diese sein, woll?
http://www.scooter-center.com/de/product/8012201
Dann einfach p&p nach Farben verbinden? Klingt ja zu einfach um wahr zu sein für nen alten Mann.....:whistling:
Gruß Goran
Bearbeitet von chromgurke
Ja richtig, bei der runde "für electronic" sind alle Farben bis auf grün untereinander verbunden. Wenn die die "für Unterbrecher" nutzen willst musst du selbst brücken setzen.
Nur mal schnell ne Technikfrage:
Abstand zwischen Kurbelwelle Maghouse und Packingplate?
Dringend: hat jemand die genauen Abstände der 4 Löcher für die Sitzbankankerplatte?
m wieviel ist die Schraube, respektive wie ist der Durchmesser der Löcher? Bin nicht in der Nähe meiner Werkstatt.
Bearbeitet von swissscooter
OK, danke! Werde bestellen und verbinden!
Der Goran
kabelbaum hast du wieder  original (nachbau) verbaut?
hab die MB Lenkerinnerein versucht zu verbauen und irgendwie blick ich da nicht durch.
http://bgmp.mbdevelopments.co.uk/spares/headset-spares/headset-upgrade-internals-kit,-late-s3,-gp,-mb/mbp0424k.html
in dieser Version ist der Stumpf für die Gas/Schaltrolle minimals zu kurz (Bohrungen Stange/Rolle fluchten nicht)
und in dieser sieht es komisch aus da die Welle nur gering in die Gas/Schaltrolle hineinragt und im Gegenzug viel Luft auszugleichen ist
kann mir bitte jemand sagen wie herum es gehört?
Danke!
Am 11.8.2016 um 13:49 schrieb Scumandy:
Mein leidiges Thema, der Benzinhahn mit Reserve LED Anzeige :???:
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hab ich nun einen verbaut der nun seit etwar 7500km loift. Seit einiger Zeit beginnt aber der Schwimmer an der unteren Messingscheibe anzukleben, d.h. nach volltanken zieht es ihn nicht mehr nach oben. Anfangs reichte die erste Bodenwelle oder einmal ordentlich einfedern aus, um das zu lösen. jetzt zum Schluß hin ging das auch nimmer. Hahn ausgebaut und inspiziert. Kein Dreck, keine Spähne, Rohr gerade, einfach gar nichts zu sehen. Trotzdem gereinigt und den Schwimmer unten etwas angespitzt, damit die Auflagefläche zur Messingscheibe kleiner wird und somit weniger "klebt". Auftrieb vom Schwimmer im Waschbecken ist ordentlich vorhanden. Ich mein jetz hab ich mich echt an das feine Gimmick gewöhnt und meine anfängliche Skepsis war echt weggewischt. Fällt jemanden dazu was ein? Wie kann ich dem Dink mehr Auftrieb verschaffen und es passt immer noch durch den Tank rein? :dontgetit:
NUr mal so zum auf der Zunge zergehn lassen, hier die antwort des Herstellers OMG auf meine Frage nach dem fehlenden Auftrieb:
Zitat
Hello Mr. X,
We know that sometimes there are problems with the floats when the gasoline used has a high percentage of ethanol alcohol.
Cazzo.
Alter Falter!! Hatte mit den ersten Hahn die gleichen Probleme. Soll es jetzt bedeuten das der Schwimmer irgendwann aufgibt? Das der Sprit den Hahn schwere macht?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Korrekt. Bei mir war der Schwimmer für ca 4 Monate erst im Tank.
Das sieht auf der Schaltseite auch nicht passend aus. Was ist das für ein Lenker? GP? Indisch oder Italian?
vor 13 Stunden schrieb clash1:
Jep, hatta gemacht!
Welcher Spannungsregler wird denn empfohlen für normale AC Lima
Wer ist Online 1
