Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Kann mir jemand sagen, ob diese Forklinks zu diesen Federführungsstangen passen?
post-54636-0-96081400-1432020626_thumb.j
Was ist die bessere Lösung? Neue Führungsstangen oder neue Forklinks? Habe mehrere Forklinks, aber immer nur diese Art Führungsstangen. Sind allerdings von mehreren Fahrzeugen, die ich vor ca. 20Jahren geschlachtet habe. Führungsstangen sind Eigenbau.
Führungsstangen gibt' für nen Zwanni oder so.
Sollte die preiswertere Lösung sein.
Btw.Die Mutter auf'm Forklinkbolzen scheint recht üppig. Original ist schmaler, ich glaube aus Gründen ;-)
Ed- empfindet den ganzen Bolzenkram als außerirdisch
Bearbeitet von Lambrookee
Nach 50Jahren war der O-Ring an der Tachowelle etwas schlapp - ergo die Überwurfmutter ist auf Tauchstation ins Gabelrohr gegangen.
Angeln bisher erfolglos und wenn ich Recht in der Annahme gehe ist die Mutter nicht magnetisch?!
Jemand nen heißen Tipp wie ich sie wieder ans Licht bekomme?
Moin.
Mit 62er Welle m. Yamahapleul (hat das 110mm ?) soll mein Zylinder haben:
Auslass: 187
Überströmer: 128
2,5mm packingplate.+ Dichtungspappe (x? mm)
Da meine Leidenschaft für viel Kolbenüberstand kein wirklich ernstzunehmender Fetisch ist, denke ich über ne 60er Welle nach. (Mutmaßlich mit 110er Pleul oder was Mito da anbietet).
Wo würden gdF die SZ landen?
unten lassen und tacho einfach so draufstecken, was soll schon groß passieren
fahr ich soi seit einigen Jahren,
das gute daran , man muss die tachowellenueberwurfmutter nicht mehr abfriemeln beim entfernen der Lenkerabdeckung
Als Racetour?
Speicher ich mal als Ansatz und verbleibe zwischenzeitlich bei meiner Frage.
Wenn Du jetzt mit 62/110 und 2mm Kolbenüberstand bei 187/128 liegst kämst Du mit 60/110 und 1mm Kolbenüberstand auf 186,5/125 (VA 30.75°).
Bei 0mm Kolbenüberstand wären es 189,9/129,6 (VA 30,15°).
Das mit dem Wiseco ist Schwachsinn. Dadurch ändert sich ja nix an den Steuerzeiten. Es sei denn man ändert den Kolbenüber-/Unterstand zum vorherigen Kolben. Das ergibt aber das gleiche als wenn man mit dem ursprünglichen Kolben den Zylinder einfach nur hoch oder runter setzt.
:inlove:
Bussi.
Ursprünglich war der Stylepuff angedacht.
Was passt bei den o.g. SZ an Puff?
Der Oanser ist powolottisiert, mit 68% im Auslass.
Was stört Dich an 2mm Kolbenüberstand? Mit einem custom-made-Cylanderkopf ist der m.E. völlig unproblematisch.
Ich würde lieber in einen gescheiten Kopf investieren, als in eine Welle mit weniger Hub.
Achte bei einer 62er Welle auf den unteren Kolbenring im UT. Nicht, daß der in den Boostport ausfedert.  :blink:
Hätte jetzt wg. Kolbenüberstand auch kein Bauchweh...
Passender Kopf--->PM ;-)
Wieviel Überstand ok ist hängt natürlich auch vom Feuersteg ab. Ich selbst fahr derzeit 1,5mm Überstand bei 2,5mm Feuersteg. Die letzten 150km maßgeschneideter Kopf. Davor ca. 50km zur Überbrückung anderer Kopf mit 1,5 KoDi. Ging auch. Hängt halt auch von der Dichtung ab, daß die ordentlich sitzt. Hatte mit dem Überstand bislang keinerlei Probleme (*Daumendrück*)
Bearbeitet von benji
Das ist genau die Krux. Zu Deinem Glück hast Du Dich überzeugen lassen die vermaledeite und Abraucher-geneigte Kopfdichtung zu verbannen.
an Gravedigger? :-D
Es gibt auch andere Leute die Köpfe berechnen und drehen können. Zauberei ist das jetzt eher nicht ;-)
Bearbeitet von Peterle
Das ist alles mal bestellt, hergestellt und montiert worden.
Unterhaltsamerweise lag der QS bei 0.7, die Kopfzentrierung war so richtig für' n Fuss.
Ich wollte keine Kodi, der Durchmesser v. Kopf entspricht wohl dem Bohrungsdurchmesser, also quasi Laufbahnverlängerung. Das ist trotz neuer Zentrierung in meinem fortgeschrittenen Alter potentieller Grund für ne Gastritis oder so.
Wenn ich da nun 08/15 einen losmach, kann ich damit leben, bin anderswo geil.
sind eh die falschen, weil die richtigen haben einen hellen belag.
Die aktuell vom SCK gelieferten Makino-Bremsbeläge sind fast schwarz mit "Glitter" eingelagert. Im Gegensatz zu den bisherigen, hellen Makinos machen die neuen eher einen "harten" Eindruck. Hat schon jemand die neuen verbaut? Sind die neuen hinsichtlich Ihrer Bremswirkung vergleichbar mit den alten?
B.t.w.: Die neuen Beläge haben die gleiche SCK-Bestellnummer, wie die alten. Das Bild im Online-Katalog zeigt noch die alten, hellen Beläge.
ich habe sowohl die hellen als auch die schwarzen verbaut, beide bremsen bei mir hervorragend. sehr empfehlenswert sind auch die beläge vom scooter center köln, die unter dem eigennamen bgm vertrieben werden. aber das war ja wohl klar das ich die erwähnen musste.
Bearbeitet von clash1
Bedankt. Dann probier ich die "schwatten" mal in der hinteren Trommel. Is eh wurscht, weil ja vorn die Dirty Sanchez beißt.
 sehr empfehlenswert sind auch die sck beläge.
Meinst Du etwa BGM-Beläge?
ok habe es für dich geändert.
mach doch ein eigenes topic auf, dann behält man den überblick
"völlig verhanst"....lammbrockens leidensweg vom GT186 zur TS1 königs- oder herrenklasse :-D
Bearbeitet von gravedigger
Von 15/46 auf 15/47 beim SX 200 Getriebe geht das noch mit der 80er Kette?
Habe diesen Spanner verbaut:
Wer ist Online 1
