Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Kriegt man den Lagerring von der Kurbelwelle Lima-Seitig wieder runter? Wurde damals mittels Heizplatte, Handschuhe und Geschwindigkeit auf die Welle "geschrumpft". Platz fürn Abzieher (den mit 2-3 Armen) zum einhakeln ist da eher weniger vorhanden, man könnte auch sagen: Nichts.
Zur Verfügung stehen:
- Heissluftfön
- Heizplatte
- Abzieher
- Standard-Werkzeug
- Bier
HG
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Da war der Rainer wieder schneller.
Frag mal beim Bloodmario hier im Forum an. Der verkauft welche. Ansonsten kannst du auch extrem vorsichtig mit nem Dremel arbeiten. Aber bloss nicht die Simmeringfläche beschädigen!
Oder du schickst mir sie, ich zieh dir den Ring ab.
Bearbeitet von Tupamaro
Der sollte sowas im Werkzeugschrank liegen haben. Wenn nicht dann würde mein Weltbild zusammenfallen.
@ Herr Wasabi:
Wenn nicht, fahr halt in die große Stadt. :whistling:
Vadda hat dergestalt eröffnet,dass er dieses tolle Werkzeug besitzt. Bin mal gespannt obs tut. Dann kann der Imola schneller drauf als der Schwabe runter.
Hallo!
Weiss Jemand vielleicht von welchem Zweirad die Bremssättel stammen die auf Stoffis Doppelscheibenbremse waren?
Die sind von Grimeca,die haben aber ganz schön viele hergestellt....  :-(
Gruss
Auge
Wenn Du dremeln musst, dann schütze die umliegenden Flächen mit Schlauchschellen. Was sonst noch so geht, steht da, wo fast alles steht. Im Schtiggi.
Zu welchem Moppet gehört ein Rücklichtglas in S3-Form, das aber um die Hälfte nach hinten abgeschrägt ist?!
(Das liegt hier rum in neu und kann gegen Porto verschenkt werden.)
ich glaube das gehört zu den rücklichtern typ carello. bei denen ist der reflektor nicht wie üblich ein extra teil sondern im gehäuse integriert.
8212012.jpg?
Ah ja. Ja genau so eines.
Danke für die Info. Ich schicke es Dir zu.
Ob Du willst, oder nicht. :-)
Gehört zu einer Spanischen JET 200 wenn ich mich nicht irre. Meine frühe JET hat das jedenfalls!
Danke für die Tipps, auch der Sticky liegt auf der Kiste :-D.
Selbst das Trennmesserset vom Vadda in Verbindung mit Hitze hat versagt. Ist ständig über eine Seite weggekippt weil ich Horst den Ring auch bis zum Anschlag auf den Stumpf getrieben hab. Hab die Welle so eingepackt und zum Schwaben-200er dazu gebettet. Bei Bedarf wird der Dremel angesetzt.
Bei der 60er Welle für den Imola war ich schlauer und hab 1mm Luft gelassen.
post-12043-0-96608300-1418987206_thumb.j
Dremel das Ding weg. Geht schneller und unkomplizierter.
 ich Dremel das immer an! Qasi angeritzt wie beim Fliesen schneiden. Dann heiß machen und dann mit einem scharfen Meisel oder guten Schraubendreher in den Schlitz schagen (von oben längs zum Schlitz).
Dann platzt der Ring auf.
Vorher evtl .einen Lappen und eine Schlauchschelle um den Simmerringsitz.
In Fall Richtung legen und mit dem Brenner heiss machen fällt dann in 10 Sekunden von alleine runter
Am besten azytelen Brenner
ich mach das aber immer Mit nen normalen v
...kann man für die originalen gepäckfachdeckelschlösser schlüssel nachkaufen wenn die nummer des schlosses bekannt?
danke
unter umständer ja. jockeys hat ein paar im programm und ein engländer versendet auch original schlüssel nach nummer.
bemüh mal die suche hier. da gibt es ein eigenes topic.
Danke für die Info bezüglich Schlösser/Schlüssel :thumbsup:
was verbaut man denn aktuell für bushings beim R1 Federbein?
noch die von Chiggy samt seiner Feder oder gibt's schon ne Alternative?
Könnte mir jemand bitte den Unterschied erklären?
Bremspumpenaufnahme DL GP indisch/italienisch
SCK: 8030431   SCK: 8030424
Optisch doch gleich?
Bearbeitet von torpedo80
Wer ist Online 1
