Danke für das Angebot! Aber ich fürchte auch, dass der Konus sich da etwas zu breit macht um anständig mit einer Feile rein zu kommen.
Mal sehen, wie ich das hin bekomme...zur Not...wann sollte das BGM Polrad noch verfügbar sein?
Hatte das gleiche Problem schon. Ich hab das Polrad mit einem kleinen Zweiarmabzieher abbekopmmen. Die Klauen habe ich durch die Fenster am Konus angesetzt. Dann am ausgebauten Polrad das Gewinde nachgeschnitten.
Kann man doch...
Mit dem Ende einer Gewindefeile kann man in der Regel Innengewinde leicht nacharbeiten.
Sofern das Gewinde nicht stark beschädigt ist.
wie ?
das Endstück ist nur um die Steigung eines Gewindes zu prüfen.... nicht zum feilen :sneaky:
Bearbeitet von mpq
Beitrag 16884 und den Link hast Du gesehen, oder?
Danke Rainer!!! - mein blödes Smartphone hat den Link unterschlagen.
Dann werde ich mal schauen, wie ich den alten Abzieher entsprechent bearbeitet bekomme. Erst irgendwie das rausgerissene Gewinde daran wieder gangbar machen und dann die Schlitze rein.
das polrad scheint wohl lieferbar zu sein.
Warum auf 84db?
So weit ich weiss ist gerade das Standgeräusch doch bei älteren Baujahren relativ egal, wird gemessen und eingetragen.
Die 84 werden aber mit "sauberen" Mitteln auch eher schwierig.
Was gut funktioniert ist eine Scheibe mit kleinerem Innenloch, sagen wir mal 20-25mm, in den Krümmer zu punkten.
Bei geteilten Anlagen kann man auch schön in die Steckverbindung was einsetzen, ist aber nicht geteilt, der JL oder?
Das ist natürlich thermisch übel, aber für den Termin...
Warum genau 84db ? Soll dir doch Bj bedingt 84 N eintragen. Das darf er, somit wäre alles abgesichert.
Bearbeitet von helma
Man kann die Feile so mit der Flex bearbeiten,daß man auch im montierten Zustand das Gewinde nacharbeiten kann ( Mutter ab reicht)
Das die 3 restlichen Gewindesteigungen der Feile hinűber sind ist klar,aber wenn man dadurch das Polrad retten kann....
eigentlich ist die gewindefeile keine feile, sondern ein gewindereiniger.
bei einem aussengewinde funzt das ja noch halbwegs, aber bei einem innengewinde ist die mühe evtl. umsonst.
Polrad ist runter und der demolierte Abzieher ist mit der Feile repariert. Aus alten Beständen der Rollerklinik stand beim Oli noch ein "echter" Polradabzieher zur Verfügung. Ein ordentlich stabiles Ding aus dickem Stahl und nicht so ein weicher Buzetti scheiß, wie meiner.
Das dicke Ding mit viel Geduld und hin und her in das Polrad geporkelt und dann im abgezogenen Zustand das Gewinde repariert. Sollte wieder funktionieren.
Danke Jungs!
Bearbeitet von Stromberg
ich muss nen JL Race auf 84db bringen, nur wie bzw mit welchem Dämpfer?
Gibts Erfahrungen bzgl Tüv Standgeräuschmessung etc.
Wäre ein DL Auspuff mit Pilz und eingravierter BSAU nicht einfacher ?
Mittlerweile werden bei Einzelabnahmen auch Fotos gemacht...
Faxen dicke...ich fahr zum Jokey...
Danke der Antworten
Und ? Die Fotos hat man dann immer mitzuführen und den Bullen bei Kontrolle zu zeigen ? Wenn bei der HU Fotos gemacht werden is doch gut und schön..dann schraubt man bei der nächsten HU den alten Pott wieder drauf
welchen Durchmesser soll eigentlich der Widerlagerbolzen für das Brems-Drehmoment an den Trommelbremsen Forklinks haben? Alternativ auch das Maß der Aufnahme an der Bremsgrundplatte.
Bei mir ist viel zu viel Spiel da drin. Bolzen 12mm, Aufname an der Bremsgrundplatte 13,5mm. Die scheint bei Inaugenscheinnahme auch nicht verschlissen zu sein.
Ronald
Warum das nun ein Zitat ist, weiß ich auch nicht...... :satisfied:
Bearbeitet von Soulful Ron
Ich versuchs nochmal, dieses mal als Frage und nicht als Zitat:
Ich habe an dem Bremsdrehmoment Bolzen meiner Vorderbremse zuviel Spiel. Der Bolzen an dem Forklink hat 12mm Durchmesser, die Aufnahme in der Bremsgrundplatte 13,5mm. Da weder die Grundplatte noch der Bolzen Verschleißspuren zeigen, ist meine Frage, ob jemand die Maße hierfür weiß.
Ich habe eine LI Serie 3 mit normaler Trommelbremse vorn.
Gab es vielleicht verschiedene Durchmesser für verschiedene Bremsen? Bei einer Suche konnte ich hierzu nichts finden.
Als Lösung habe ich erstmal einen Schrumpfschlauch montiert, der das Spiel ausgleicht. Das ist aber wahrscheinlich nicht von Dauer.
Knaggen / Bolzen für Drehmomentstütze am Forklink = 12,0mm
Aufnahmeschlitz in der Ankerplatte = 12,5mm
Der Schrumpfschlauch wird vermutlich genau eine Bremsung halten. Ein eingelegter Blechstreifen bzw. eine Buchse über den Bolzen könnte es u.U. länger schaffen.
Ungeachtet dessen, würde ich die verschlissene Ankerplatte aus Sicherheitsgründen wohl ersetzen. :satisfied:
B.t.w.: Dieses Topic war mit der Suche in wenger als 3 Minuten zu finden. ;-)
    • Könnte noch einen Satz gute Chromfelgen liegen haben, ich mache heute Abend mal Fotos.
    • Das Phänomen habe ich auch. Bringt das nix wenn ich den Schwimmer leicht, aber wirklich nur leicht nach unten biege?
    • So... am WE eine kleine Tour zu den Breeds gemacht.    Nach etwa 70-80km bei einem längeren Anstieg mit etwa Tempo 90-95 klemmte der Zylinder ab! EGT hat 440° ca. angezeigt. Aussentemperatur war wohl um die 28°   Heute mit Endoskop reingelurrt und das sehen können:     Ist gegenüber vom Auslass überhalb vom Boostport. Hab nur über Kerzenloch reingeschaut.   Nach dem  Klemmer hab ich die Kiste abkühlen lassen und meine Nadel eins höher gehängt. Motor sprang dann auch wieder an und ich bin den Rest hin und komplett wieder zurück gefahren ohne etwas. Bin auch ab-und-zu Vollgas gefahren (EGT mal beobachtet). Im Teillastbereich (1/4-1/2) lief die Kiste etwas fetter/kühler dann. Knallgas warens im Peak 400° (Teillast um die 430-445) . Tour war insgesamt so 340km   Nach dem ich ja auch das Problem mit der uncl-Tom Welle hatte baute ich um auf King - Kolben hat ja auch da gelitten, der kam neu - kann ich nicht sagen ob eventuell der Zylinder bei dem alten Setup doch einen "Schaden" davon getragen hatte. Optisch war nichts auffälliges zu sehen.    Ich fahr jetzt mal weiter, neuen Kit schon im Warenkorb  und hoffe das hält noch ein wenig
    • An die vordere Bremstrommel hab ich mich bisher noch nicht gewagt und werde es auch sicher in Zukunft nicht tun.   Hinten ja, an der Rennkarre, aber da wird auf der Piste fast nicht gebremst und Schlaglöcher sind auch eher selten. Auf der Straße würde ich auch hier die Finger von lassen.
    • Die habe ich selbst konstruiert und mit meinen 3D-Drucker gedruckt. Funktioniert perfekt. Bei Interesse einfach PN.
