Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Danke schonmal für eure Antworten ich hab wenn ich den Hahn aufdrehe, im mittleren Drehzahlbereich nen zu fettes Gemisch. Nadel hängt im zweiten Clip von oben. hab das Gefühl Mischrohr und Nadel sind noch nicht perfekt. Ich habe auch einen extremen Blowback, dass der Sprit am Trittbrett rausläuft (Offen ohne Lufti)
Nadel noch eins tiefer hängen oder doch mal nen anderes Mischrohr. Nadel X2/As266 momentan
Bearbeitet von tom2309
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 2 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Folgendes Problem bzw. Auffälligkeit.
Setup M1L 56 direktgesaugt, 30er PHBH, Egig Mamba Auspuff, Sip VAPE Sport.
Ich finde den Spritverbrauch extrem hoch. Komme mit Fuffi Tank max. 65km.
Vergaser Kombi Mischrohr/Nadel bin ich noch nicht zufrieden. Nadel X2 und As 266. ist noch zu fett.
Kann es daran liegen oder welche Kombi sollte ich noch probieren
Würd auch sagen das ist fast normal wenn man viel im Resobereich unterwegs ist. Mit meinem 60er Quattrini hatte ich am Anfang einen Verbrauch wie ein 2er Golf GTi… bis ich die richtige Bedüsung hatte bzw. den Fahrstil änderte :-D
Apropos aktuell bin ich mit dem Egig Viper unterwegs und meine Einstellungen sind:
34 Vhsb: K57 (Kerbe 3 von oben), Dq265, B42 Nebendüse, Gemischschraube 2,5 U raus und 158er Hd
Komme 100km/Tank bei normaler fahrt und 60 bei komplett irre ;-)
Übersetzung hab ich ein 26er Primär und einen kurzen 4ten drin. Wobei ich im Flachland wohne da könnte ich ein 27er auch einbauen.
Popomäßig würde ich sagen der Viper hat so um die 10Ps Vorreso, Franz hatte bischen mehr dafür hinten wieder weniger..
Bearbeitet von Ferenz
vor 34 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich kann zum PHBH nichts sagen, mit dem Ding stehe ich auf Kriegsfuß...
Ein gewisser Bowback ist beim M1L 56/60 normal, habe den Eindruck. Ich habe ihn jedenfalls nicht weg bekommen. Letztendlich habe ich das BGM Lambretta Knie auf den Vergaser gesetzt und unter den Ablauf eine kleine Wanne gelegt.
Hilft dir aber nicht bei der Abstimmung... ich würde mir aber keine Illusionen machen, das du den Blowback durch abdüsen weg bekommst.
vor 1 Stunde hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
versuch mal probeweiße das Mischrohr AV264
Am 21.7.2021 um 20:29 hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ah perfekt! Wie genau läuft dieser Prüfstand im Vergleich zu den anderen? Glaub eine genaue Messung ist das ja nicht mit der App oder?
Zuerst dachte ich mir, dass ich nicht auf die "Prüfstands-Ungenauigkeit" eingehen sollte. Aber nein...
(Ich änderte meinen Beitrag, da sich selbst zu zitieren nicht gut ist.)
Ich habe jetzt auf Face-b nachgesehen, (wir haten allermeist 2 fast idente M1-L60 ungefräst in 2 Rennmopeds laufen), wohl über 100 Stunden in Summe am Prüfstand damit gewesen. die Motoren haben 4 Jahre hintereinander die ASCC Endurance gewonnen. In einem Jahr bestes deutschsprachiges Team in Zuerra als 8te, mit genau dem Motor von dem Diagramm. ... also diese Motoren haben es nicht notwendig sich durch ein geschöntes Diagramm selbt anzulügen.
Keine Ahnung ob das hier her-kopieren eines face-b link funktioniert:
https://www.facebook.com/baristasracing/photos/a.102153003236546/1336324723152695/
Da hat der tolle Fahrer und der Motor, siehe Timeline in Face-b, 14PS Vorreso laut App :laugh:, am Ende P2 im Qualifing in Zuera.
Sorry für OT.
Wir bauen wieder einen "neuen" M1-L60 auf. Danke für die bisherige Hilfe aus dem GSF :cheers::cheers:
54 Hub, Fabbri
Polini-Rotax Kolben "C"
Frage bezüglich Quetschkante: was macht man 2021 denn so?.
(Ich hätte jetzt 1,00 bis  max. 1,15 so angedacht), oder ist das bei 54 Hub zu wenig QK?
Danke!
Edith: man stelle sich vor, jemand nimmt den Zylinder von Hrn. Quattrini und montiert den Auspuff, der von Hrn. Quattrini dafür gebaut wurde.
:cheers:
Bearbeitet von richosburli
Betreffend Q.K.,
arbeitet doch die Q.K. gekippt ein, entsprechend was der Kolben kippt;-)
Max. 1,15 ist gut
pr
Am 21.7.2021 um 17:45 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Direktansauger mit Membran.
Ich meine auch dass ich das beim quattrini schon so gesehen habe. Mit der passenden Übersetzung und wenn das Band breit genug ist, fährt sich das dann wie ein größerer Hubraum. Nur eben mit den geringeren Vibrationen vom kleinen Hubraum.
Gut ausgedrückt.
Feiner am Gas, Massenträgheit usw.
Was andere Lamellen + Anpresszungen am M1l60 so bringen im vergleich zu seinen Originalen Lamellen.
Beide Motoren haben ein anderes Setup aber jedes mal hat man wesentliche Vorteile. Am 25ps Motor sind nur Zungen und am 30ps Motor auch andere Lamellen aus Carbon
M1L60x53
Fabbri Welle 53-105
129-192
vhsb34
Vespatronic
M1l60x51  plug and play
Fabbri Welle 51-97
vhsb34
sip vape  sport20210810_141753.thumb.jpg.3412c9860d2086bd248ac0048ef36ec3.jpg
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
M1L60x53
Fabbri Welle 53-105
129-192
vhsb34
Vespatronic
Fabbri Welle 51-97
vhsb34
Was für zungen, bzw. Lamellen wurden denn verbaut?
gruss
bernd
Carbon Anpresszungen mit 0,25 mit 0,35 Lamellen auch aus Carbon
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Hi,
Ist das im Vergleich zu original weicher, oder härter?
vor 12 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hi,
Härter aber nur dickere Membrane machen einen anderen Effekt
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Sorry, check's nicht ganz... meinst du mit "dickere Membrane", daß die Plättchen dicker sind :withstupid:
vor 5 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Da fehlt ein Beistrich,
Insgesamt ist es härter, wenn man es per Hand testet, nimmt man aber zb ein einzelnes Membranblättchen das dicker ist und dadurch härter hat es nicht den selben Effekt. Manchmal spacere ich sogar die Anpresszungen dass die nicht direkt auf die Membrane aufliegen, je nach Motor gibt es andere Ansprechverhalten.
Hier gilt aber wie beim ZZP je mehr NM im Vergleich zu PS dessdo weniger nimmt es darauf einfluss
Am 12.8.2021 um 23:47 hat egig folgendes von sich gegeben:
Nur am M1L-60 oder passt die Kombination auch für den M200?
vor 25 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ist immer individuell , Auspuff und Vergasergröße hat auch Einfluss
vor 2 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ok, muss ich mal gucken. Gehe da wohl auch nur ran, wenn die Platten tatsächlich hinüber sind.
In diesem Zusammenhang, die von mir dargestellte Diagramm-Situation... (ich habe mit Stephan Rücksprache gehalten, er war Ü80 Stunden am Prüfstand damit,... der gute 34er Dello VHSB hatte "immer um 3 PS weiniger"... als der 38er. So war halt die Situation bei uns.
:-D:cheers:
Anmerkung: die Geraden, für die der Motor abgestimmt wurde, waren eher auf der kurzen Seite. Also auf der Straße wäre eine längere VollgasFahrt wohl gefährlich :rotwerd:
Da kann ich jetzt nicht ganz folgen worum es genau geht?
vhsb34 hat 3 ps mehr als vhsb38 , was hat das mit den Membranplättchen zu tun?
vor einer Stunde hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
passt der mit Seitenfach?
Aus Deinem Link:
Zitat
marmitta monta senza modifiche su telaio vespa 125 primavere et3 con cassettino
Auf dOItsch: Si.
vor einer Stunde hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Aus Deinem Link:
Auf dOItsch: Si.
Sorry… „i nix verstehen :???:“
….solo Italiano…
Okay, da steht: Auspuff lässt sich ohne Änderungen am Rahmen einer Vespa 125 Primavera ET3 mit Seitenfach montieren.
Zu Kurven und Leistungsfragen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ;-).
Hauptständertauglich ist er wahrscheinlich auch, nur als Ergänzung.
Beim Reifenwechsel stelle ich mir das aber kompliziert vor, weil man zu der Feder nicht gut dazukommt - zumindest von links - um den Auspuff vom Krümmer abzuziehen.
Wenn man die Feder entfernen kann - wahrscheinlich von rechts, Hutze nach oben - ist dann ausreichend Platz um ihn seitlich abzuziehen?
Den Auspuff seitlich ausschwenken (wie beim Franz D&F) geht auch nicht, wegen der Position vom Drehpunkt.
Gut, Reifenwechsel vielleicht nur alle 2 Jahre, je nach Reifen und Fahrstrecke.
Oder schraubt jemand den Auspuff samt Krümmer ab? Ich komme zur linken Schraube am Auspuffflansch nur mit viel sportlichem Handverdreh-Aufwand dazu.
Ich möchte den Auspuff nicht schlecht machen, hab mir nur diese Gedanken gemacht, weil ich letztes we den Hinterreifen (90/90) gewechselt habe, das ist beim Franz D&F eng, geht aber.
vor 8 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Priiiiiiiiiiiiiiimaaa… :laugh:
Am 14.8.2021 um 21:50 hat richosburli folgendes von sich gegeben:
:-D:cheers:
Krass 80std, freak.
Produktbeschreibung, von Google übersetzt :
Neuer Zylinder der M1-Familie, kommt der 150 "S", größere Überströmer, größere Abgasverstärker, zentraler Zündkerzenkopf und integrierter Krümmer für dedizierten Schalldämpfer, Code 1006050. Zur Montage wird das QUATTRINI C1 Kurbelgehäuse empfohlen. Ansonsten ist es bei den PIAGGIO Kurbelgehäusen notwendig die Öffnung des Zylinders Ø64,5 x 9mm zu bohren. HERGESTELLT IN ITALIEN
