Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Welche Lagern werden bei der Kingwelle Verbaut???
 Pleuel: 105mm von DRT
Kolbenbolzen: 15mm
Wangendurchmesser:  89mm
Simmerring Lima: 22mm
Lagersitz Lima: 25mm
Simmerring Kulu: 27mm
Lagersitz Kulu: 20mm
Gewinde Kulustumpf:  M12x1 (120Nm Anziehdrehmoment)
Gewinde Limastumpf:  M12x1 (120Nm Anziehdrehmoment)
xxx
Bearbeitet von re904
Ich weiß. Im ernst, hast du schonmal irgendwo geguckt?
So zB in den beiden großen Online-Shops?
Hat der Zylinder ein Langgewinde oder Kurzgewinde Zyndkerze:-) Der mit Zentralzündkerze
Langewinde.... läuft schon ganz brav, Wurfbedüsung Hd150 ND 50 ...
weiteres ergibt sich....
Danke mal ans GSF und die freundlichen Leute die immer mit Rat weiterhelfen...
mein M1L60 mag meinen neuen Vergaser nicht....
Ich hatte die Originale Quattrini Membrane verbaut, dazu ein 30'er Vergaser - Mikuni TMX.
Leistung war nicht berauschend, dachten vielleicht liegts am Vergaser.
Neuen Vergaser bestellt in Verbindung mit der Tassinari Membrane, Vergaser ein Keihin PWK 35 Airstrike.
Ansaugstutzen auch neu statt des Quattrini Teils.
Alles sauber eingebaut, doch siehe da: beim Öffnen des Benzinhahns lief die ganze Benzinbrühe über alle Schläuche raus, zudem tropfte es aus dem Ansaugtrichter an dem der Luftfilter normal montiert wird.
Forum gequält, viele Seiten gelesen, mit dem "Lieferanten" telefoniert.... Angeblich müsste man da was an der Klammer beim Schwimmer verbiegen, so macht die Zulaufdüse früher zu.
Gemacht getan, heute nochmal der Versuch... noch ein wenig nachgebogen, das Maß mit 19 mm passt aber soweit.
Mit Wasser probiert statt Benzin (Tip aus dem Forum), geschaut wann die Nadel schließt.
Somit alles super funktioniert.....
Gereinigt und Wassertropfen entfernt, eingebaut, Schwimmer klackert, also ok.
Vorhin im Stand laufen lassen, springt nur mit ein wenig Gas geben an, noch alles trocken.
Dann kleine Probefahrt, sehr schonend.... für ganze 500 Meter!!!
Selbes Phänomen, stottert plötzlich, Sprit läuft wieder überall raus, tot.
Wer bitte kennt dieses Problem?
SIP tauscht den Vergaser zwar, aber das kann doch nicht sein, oder kennt Ihr das auch?
Soviel Kohle für einen Vergaser wo man nachbiegen muss ;-((((( Echt fraglich!
Ich wäre über Hilfe wirklich dankbar, habe gestern und heute schon einige Stunden hier verbracht und die Seiten durchgewühlt....
Leider kein Lösungsansatz.... Kann es sein daß der Vergaser an sich vielleicht kaputt ist?
Das Benzin fließt ordentlich wenn der Hahn offen ist.... Ich weiß momentan keinen Rat woher das kommen könnte.
Tobi
Bearbeitet von Tobi.IN
Da hast ganz klar was mit dem schwimmerventil.
Schwimmkörper ok und richtig eingelegt?
Die pwk's reagieren sehr empfindlich auf Schutz, setzt mal nen Benzinfilter dazwischen
Ja, Schwimmkörper passt, hatte den Deckel weg und hab das offen probiert wann das Ventil schließt - mit Wasser ;-)
Deckel wieder drauf, Schwimmer hat schön "Geklackert", also frei.
Das mit dem Benzinfilter werde ich gleich mal probieren, aber vorher nochmal zerlegen und saubermachen, vielleicht doch Dreck drin?
Macht mich langsam wahnsinnig!
Danke!
Kann auch sein das nen Dreckfetzen im Schwimmerstock hast, der beim ausbau vom Vergaser nicht mehr sehen kannst weil er wieder zurück Richtung Spritschlauch wandert, beim befüllen wieder Richtung Nadel kommt und sie beim schließen behindert. Hatte ich mal mit scheiss Lacksplittern vom Tankdeckel die immer wieder neu nachgekommen sind. Benzinfilter würde ich auch empfehlen.
Suche echt mal ob sich da Dreck versteckt.
Viel Glück!
Bearbeitet von KingOfBurnout
Danke Christoph
dann wird ich das Ding mal zerlegen, ansonsten morgen zurück schicken wenn ich nichts finde....
Zufällig eine Anfangsbedüsung als Tip?
Jetzt momentan HD 165, ND 48, Nadel Original.
Die Probleme kenne ich mit dem Mikuni nicht, der lief immer einwandfrei! Macht es SInn auf einen Mikuni in der Größe zu gehen, oder ist der Keihin wirklich einen Tick besser (technisch gesehen)?
Danke!!!
Tobi
keihin lassen sich sehr gut einstellen und das jettingtool erleichtert das gute abstimmen enorm. einzige nachteile an den keihins ist der preis & und die anfälligkeit des überlaufens wenn kleinste schmutzpartikel im spiel sind.
sauberer tank – evtl. spritfilter – schwimmerstand einstellen ( knapp unterhalb der vergaserwannen oberkante)
dann läuft das ding!
bedüsung zum anfangen 45 /165 / BGN-CGN nadelclip eher mal richtung fett also clip unten!
Vielen lieben Dank!
Ich habe das Teil heute zum Lieferanten zurück gebracht - statt dessen einen Mikuni TMX 35 geholt.
Heute nochmal versucht wegen Schwimmerstand usw. beim Keihin - entweder ich bin zu blöd - aber das Maß hat funktioniert!
Benzinfilter eingebaut, Überlaufen nicht mehr so oft, aber immer wieder mal.
Dann das Problem mit dem Chokezug auf Extern verlegen, da hab ich im Forum nachgeblättert.... Da wird aufgebohrt usw...
Düsennadelsitz wird da auch von einigen aufgesenkt, so dass die Nadel weiter runter kommt und das ab Werk zu überfettete Teil magerer wird.
Deswegen jetzt entschlossen den Mikuni einzubauen.
Habt Ihr da vielleicht auch Tips zur Startbedüsung?
Verbaut ist ab Werk: HD 350, ND 20
Hat jemand so ein Teil in Betrieb?
Danke und Gruß
Tobi
Häh? Hab ich ja noch nie gehört. Wo hast du das denn her?
Welchen Vergaser meinst Du?
Die von Dir beschriebenen Maßnahmen waren nur bei den Nachbauten ala Koso, BGM, Oko teilweise notwendig.
Klapp- auf Zugchoke ist kein Problem, mit den entsprechenden Teilen.
In welchem Winkel steht denn dein Vergaser aktuell? Schräglage nach hinten / seitlich?
Das könnte zur Schwimmerproblematik beitragen. Bilder?
Beim 35er Mikuni würde ich eine HD 310/ND22,5 und beim 35Airstriker eine HD155er/ND42 +- beginnen. Beim Keihin musst aufpassen welcher Schieber verbaut ist. Es sollte auf keinen Fall nen 4,5er sondern eher ein 6-7er sein.
Das stand im 129 Seiten langen Keihin Vergasertopic... soll wohl nicht bei allen vorkommen mit dem Choke, aber haben 1 oder 2 Leute gepostet dass die Probleme hatten.
Vielleicht ist ja das Zubehörtütchen das ich dazu gekauft habe nicht so toll? keine Ahnung.
Vergaser steht relativ gerade am Ansaugstutzen, also kein Problem mit der Schräglage das somit der Schwimmer hängen bleibt.
Ich bau heute mal den neuen Mikuni drauf, mal sehen wie der funktioniert.
Danke für den Tip Christoph, hab die Düsen schon eingebaut - so rein optisch sind die beiden Schwimmer besser angeordnet.
Foto kommt nach wenn ich das heute noch schaffe!
Danke Euch!
Die TMX35 haben ab Werk eine 53er Nadel. Die ist meist zu fett. Die meisten brauchen eine 56-58er Nadel.
Heute neuen Vergaser eingebaut, allerdings die Ablaufschläuche mal durch die Löcher verlegt....
Glaubt wahrscheinlich keiner, sabbert immer mal wieder über den Ablauf der Schwimmerkammer raus.
Von Michael habe ich heute eine mail bekommen (MR Parts&style), der hat einen Bekannten bei dem alle 35 Mikunis sabbern und Sprit raushauen.
Der Wahnsinn ;-)))))))))))))))
Ist aber inzwischen besser geworden, lange nicht mehr so viel wie mit dem Keihin Vergaser.
Vergaserstand ist auf dem ersten Bild hoffentlich einigermaßen zu sehen, der sitzt aber wirklich fast senkrecht und waagrecht.
Danke Brosi für den Tip mit der Düsennadel, werde ich mir gleich mal bestellen, außerdem noch ein paar Hauptdüsen, habe leider nur 180-275 vom 30'er TMX  hier, und 310-380.
Meine Big Bertha haut so unschöne schwarze Pampe zum Auspuff raus, das genau auf den Auspuff - siehe Foto.
Hattet Ihr sowas auch?
Das Ding ist momentan für den Anfangsversuch wohl noch zu fett abgestimmt (HD 310, ND 22,5) und noch viel Arbeit. Aber was sonst am Feiertag?
Tschuldigung für blöde Fragen, diese Vespa Sachen sind ja inzwischen anscheinend High Tech ;-)
Bei uns vor 20 Jahren war bisschen fräsen, zusammen bauen und passt schon normal. Lange her ;-)
Danke und Gruß
Tobi
post-45486-0-91898800-1398789100_thumb.j
post-45486-0-97797900-1398789137_thumb.j
Beste Kurve Heute am Prüfstand
post-13473-0-28863700-1398803149_thumb.j
M1l60 R
54mm Hub
1,3mm QK
ca. 130/192...
35 AS mit 155HD BGN 48 ND und Luftfilter!
55er
ca.24 Grad mit Vespatronic
Bearbeitet von joe:V
Bist du sicher was die drehzahl angeht? Das is ja schon eher spät für die kombi
Die Übersetzung wird automatisch gerechnet.
Aber ich kann das ja Heut nochmal manuell machen - evtl ändert sich da was.
darf ich fragen wieso du auf die aussage kommst?
10k umin peak , 6500 resoanstieg  mit einem 55er bei den steuerzeiten find ich jetzt nicht "unpassend"
Ich muss sagen der Motor hat schon mehr Leistung angezeigt auf meinen Prüfstand, da waren die Steuerzeiten aber auch bei 135/19X
(und wahrscheinlich noch mehr Zeug anders)
Vielleicht bin ich ja im falschen Topic aber warum macht die Nadel beim Prüfstand bzw Voreso soviel aus?
Da reißt man ja nur den Schieber komplett auf..Wie kann da die Nadel steuern?
Hatte zuvor ne CNG Nadel verbaut und da war Voreso katastrophal.
Die Nadel steht bei Vollgas durchaus noch im Mischrohr. Zwar ist der Spaltquerschnitt dann größer als die HD (also die kritische Düse), aber einen Einfluss hat deren Durchmesser und Form an der Stelle sicher noch.
