Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Noch nen Vergleich gefahren - jeweils die besten Kurven.
Blau: Beste Kurve M1l 56mm mit Bullet 140 (Kurve ist schon älter)
Hellblau: Beste Kurve M1l 60 R mit 55er
Orange: Beste Kurve M1l 60 R mit Bullet 140
Alle Kurven am Prüfstand gefahren.
post-13473-0-63921600-1371917959_thumb.j
Bearbeitet von joe:V
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Hier mal unser 60er
Steuerzeiten 127 190
54 hub
koso 34
Franz
Eure Meinung dazu ?
Gruss Daniel
nicht schlecht, sicher nen  tollen strassen motor, wobei ich da mal nen anderen auspuff testen würde. ohne den franz schlecht machen zu wollen ;-)
Ich find' die Nenndrehzahl mit der Auslasszeit überraschend niedrig.
Das iss ja nicht schlecht gemacht. Ich glaub' das ist ein guter Allrounder, aber bestimmt nicht auf jeder Konfiguration der Weisheit letzter Schluss.
So das setup für die klasse 1a steht :")
M1l60
55 kingwelle
Mikuni
Falc 07
Gratulation !!!
Du Sack, schon wieder 0,7PS mehr als meiner.
Freue mich schon auf die Klasse 1a ;)
Quattrini Rockt ;D
Edit:
Zerstörers Setup:
- M1L60 Mono
- 38er Mikuni (ND20, HD 335, Nadel ? Clip oben)
- QK 1mm
- Steuerzeiten 125°/202°
- Auspuff Falc 011 (2007er wird dann für die QM verbaut, hat komischerweise ca.1PS mehr als der zerknitterte 011er)
- 54,8Hub Kingwelle (154,98ccm DBM Klasse 1A)
- Auslassbreite 73,8% (Stehbolzen versetzt)
- Ansaugstutzen Original von 38mm auf 33mm konisch zulaufend.
- Zündung V-Tronic 26°
Bearbeitet von KingOfBurnout
Tolle Leistung :thumbsup:
Hast da bitte mal alle Daten zusammengefasst :whistling:
 - M1L60, Dreiteiler/Einteiler
- QK
-  Steuerzeiten
- Vergaser und Bedüsung
-  Auslass bearbeitet ,Stehbolzen versetzt etc.?
 - M1L60, Dreiteiler/Einteiler (Dreiteiler/R/ ungefräst)
- QK 1,35
-  Steuerzeiten 130/192
- Vergaser und Bedüsung Keihin 35 AS (Bis jetzt noch 150/40 -  jetzt Nadel BGP) -> Düsen noch nicht angepasst.
-  Auslass bearbeitet ,Stehbolzen versetzt etc.? Nein
Krass.
Der M1L60-R ist nicht der Standard Dreiteiler? (-R-hat mehr VA?)
wie, stehbolzen versetzt? wäre ja für die klasse 1a nicht konform
zitat:
"Durchgehende Zylinderstehbolzen, nicht versetzt, keine Zylinderadapterplatten"
Gratulation !!!
Quattrini Rockt ;D
Edit:
Zerstörers Setup:
- M1L60 Mono
- QK 1mm
Die Kolbenringe würde ich sofort kaufen(wenn es die gäbe), die den Mono-Auslass verkraften weswegen die Zylinderstehbolzen versetzt werden müssten.
ich denke er meint die auslassstehbolzen.
Jup, Auslassflaschstehbolzen waren gemeint.post-35674-0-97572900-1371984724_thumb.j
Krass.
 Anscheinend gibts nen normalen Dreiteiler und einen mit mehr VA.
Bei mir mit 54mm Hub warens ca. 130/192.
Nebenauslässe fräsen macht nämlich keinen Spaß.
Ich hatte beim Dreiteiler ohne Fräsen 128/177
Ja die Nebenauslässe machen spaß :-)
Bearbeitet von FaTo
- M1L60 Mono
Du meinst, M1L60 (direkt) mit einteiligem Auslaß, richtig?
"Mono" is für mich Gehäusesauger.
Die ganze Bezeichnungsnummer iss eh' komplett für die Füße. Mono heißt "eins" oder so, ein Direktgesaugter Falc hat einen Einlass, ein Gehäusegesaugter auch. Wenn überhaupt fände ich das schon nachvollziehbarer, eine Zylinderversion mit einem Loch als Auslass als "Mono" zu bezeichnen. Mich verwirrt das maximal.
Ja ist doch auch so, bzw. ich kenn das nur so. Einteiliger Auslass => 'Mono', egal ob Gehäuse- oder direkt gesaugt.
Zapper
Ich glaub' so sieht das der Österreicher. Wie gesagt, mich verwirrt das.
Schuld sind die gg-polinis...
doppelsauger und eben MONOsauger... :-D
Mono ist auch für mich einteiliger Auslass. Alles andere ist doch unlogisch!
:thumbsup:
aha, dann wäre ein gehäusegesaugter zylinder ohne steg im auslass ( oder 3 teiler) also ein bimono?
Genau so sieht's nämlich aus.
Kann ich nachvollziehen und fände es jetzt auch sinnvoller, wenn sich das auf den Auslaß bezieht.
Wie schon oben erwähnt kommt das aber von den GG-Polinis, ich hatte vielleicht irrtümlich angenommen, daß die auch in DE als "Mono" und "Doppel" bezeichnet wurden.
Wen dem so war, find ich's halt eher verwirrend, einem alten Begriff eine andere
Bedeutung zu geben, dann besser ganz darauf verzichten.
Bearbeitet von scth2000
"Mono" ist schon wegen Polini Mono / Doppel als Gehäusesauger belegt. Auch in D.
Ein einteiliger Auslass sollte einfach auch genau so bezeichnet werden. Mit "Mono" gibt es immer wieder Missverständnisse.
Bearbeitet von karoo
Der RB25 (Einteiler Auslass) heisst im Volksmund hier bei den Lamifahrern (Smallframe hasser) auch Mono.
.....aber Tatsache, da gibt es nen Polini Mono bei SIP. Davon hab ich bis 2006 auch schon 7Stück verheizt und wusste garnicht, dass man dazu Mono sagt.
Naja egal, ich weiß das Mono Einteiler heisst (sein könnte) und nen Einteiler auch nen Einteiler ist. Von daher kommt da meinerseits kein Mißverständnis auf. :-D
Grad noch am Handy gefunden.
Nach den ersten Kilometern hab ich ja nochmal zerlegt und gedichtet.
Erschrocken bin ich schon als ich den Kurbelwellenraum sah - Was könnte das schwarze wohl sein?! :-D
Ich hab ne Weile suchen müssen und hoffe ich liege richtig :rotwerd:
post-13473-0-93842000-1372152863_thumb.j
post-13473-0-49440100-1372152902_thumb.j
