Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
ihr hattet recht und ich den falschen verlauf eingefärbt,
hier nochmals die kurven,
die blaue ist der momemtane zustand: Schieber 6 / HD 145 / ND 45 / CEL / #2 / Big Bertha / Marchakld LUFI, Undi Road LÜRA.
post-19683-0-23593900-1359361767_thumb.j
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,3Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
War das jetzt der "R" oder der normale 60er?
Anbei mein Ansaugstutzen für 35Keihin
Konisch von 35,5 auf 33mm
Weis grad jemand die Anschlussweite am 35 Keihin??
post-13473-0-95602100-1360267747_thumb.j
post-13473-0-97985600-1360267753_thumb.j
post-13473-0-00110700-1360267760_thumb.j
35er keihin pwk 42mm AW
Bearbeitet von Motorhead
der normale
Weshalb wurde da von so spät gemessen
hast eine Kurve von weiter vorne auch?
Mich würde vor reso interessieren mit der Big Bertha da ich da auch sehr wenig habe und die mesiten Kurven mit der Bertha die ich kenne nicht wirklich viel über 10Ps sind
Ich finde die Hd auch sehr klein
Bearbeitet von Patricks
@patricks: nein leider hab ich keine, liegen aber auf meine prüfstand so bei 5.000 ca 10 PS,
und hat richtig wumms auch von ganz unten raus dass ist genau dass was ich erreichen wollte,
im vergleich zu falc / polini evo einfach viel schöner zu fahren.
WG: HD kann schon sein dass die noch zu kleinist dass war ja eine echte wurfbedüsung ich bin noch keinen 1000meter gefahren damit dann wird sich zeigen wo die düse hin muss.
Hallo Leute,
wie viel Leistung bekomme ich ca. mit dem Quattrini Auspuff für den 60er Zylinder ?
Setup:
M1L-60, 51 Hub Welle und Gehäuse von Quattrini, (P&P) Vergaser 33PWK Keihin;
Gruß Van
wär mit 25-28PS zufrieden :-D
mein alter motor,
56er, 54hub mazzu-race welle, 33 PWK keihin, HD 148 ND 45 (nicht eingestellt) VSP-Race puff, vespatronic, 2.88 übersetzung(25/72) K&G kullu
steuerzeit 128.5 186.5
post-39544-0-31652600-1362591780_thumb.j
post-39544-0-60054800-1362592317_thumb.j
Bearbeitet von 7777*13
bekomme ich mit 51 hub mehr leistung mit quattrini auspuff?
und welche übersetzung soll ich nehmen?
27/69 mit DRT runner 20-17-14-10 kurzer 3er und 4er PK getriebe original
oder
24/72 mit 25DRT, nebenwelle 21-18-14-10 DRT nur kurzer 4er PK-getriebe original
bitte um infos
gruß van
Ich fahre im VHSB 34 DQ bei meinem Wforce 60X54
ND 34
leerlaufdüse 40
HD196
Mischrohr 262/ 264
K27
Mischrohr & Nadel bin ich mir momentan nicht 100% sicher.
Vorsicht bei der ND , die ist extrem klein. Versuch mal was zwischen 40-50 oder sogar größer.
Die kleinen ND könnte mit dem s förmigen Ansauger zusammen hängen. Muss mal einen geraden ausprobieren.
Gieb mir dann bitte eni feedback über deinen Bedüsung wenn sie passt. würd mich interessieren welche ND & Leerlaufdüse bei dir passt.
Mfg Pat
Ansauger fertig
Innen 35,5mm (Vergaserseite) auf 33mm
Aussen ein Alurohr aufgebraten.
Anschlussweite ist jetzt 43mm
post-13473-0-99956200-1363626299_thumb.j
post-13473-0-30467200-1363626304_thumb.j
... hab mich gestern auch etwas damit beschäftigt und den gleich etwas "schiefer" gelegt.
(innen 40mm vorne und 35 hinten und außen 45mm)
Bearbeitet von StefanA
hy,
gibts schon mehr erfahrungen mit dem polini kolben?
passt der originale zylinderkopf vom quattrini mit dem kolben überein?
bitte um infos
gruß van
Ich fahr den jetzt seit 3000km. Ich würde aber gleich wieder die Wössner Kolbenringe verbauen.
Zylinderkopf kannst den originalen von Quattrini fahren.
so, bei mir geht es auch in den Endspurt.
M1L 60 dreiteiliger Auslass
54 Hub 105 Pleuel
Kurze Frage
Steuerzeiten sind mit 8,5 mm Fussdichtung ~126
Auslass werde ich auf ~ 190 gehen, Auspuff wird ein LTH Midrange Passt das? mehr oder weniger SZ,mehr oder weniger VA?
Für den Midrange gibt es jedoch leider sehr wenig Erfahrungsberichte hier.
Und noch zur Quetschspalte mit 2,5 mm Kodi komme ich auf~ 0,95 mm denke das wird für den Alltagsbetrieb zu wenig.
Mit 2,8 Kodi auf~ 1,25mm Bin mit dem 09-er M1l mit 1,15 mm eigentlich sehr gut gefahren. Lassen oder einen mm runter.
Hat hier noch wer mit dem Quattrinikolben Schmierbohrungen gesetzt?
Danke Didi
Ich fahr den Midrange auf dem 56er M1l. Hab da Steuerzeiten von 128/190. Wobei ich glaub das noch ein wenig VA nicht schaden würde. Also mit 126/190 wirst ganz gut bedient sein. Bei der Quetsche würde ich auf die 1.25 gehen.
Jemand hatte mal geschrieben, dass diese Stehbolzen P&P in den M1L passen:
http://www.scooter-center.com/product/BGM0290/Stehbolzen+M7+x+160mm+verwendet+fuer+Zylinder+Vespa+V+90+PV125+ET3+PK80+PK125+mit+Kurbelwelle+Hub54mm
Sind zwar laut SCK Shop lieferbar, dem ist aber leider nicht so.
Kennt einer eine alternative Quelle oder andere Stehbolzen die passen? Die Aufbohrerei find ich generell nicht so prickelnd, mir selbst fehlt sowohl der 7,3mm Bohrer als auch eine vernünftige Ständerbohrmaschine und dem Schlosser um die Ecke vertraue ich da auch nicht wirklich...
Ne Alternative zum Aufbohren der Stehbolzenlöcher wäre, die Stehbolzen abzudrehen.
Ich hab das überlesen!
Warum Stehbolzen aufbohren?
Ist hier nichtmal aufgekommen das man die Stehbolzenmuttern nicht zu arg anknallen soll weil sich sonst der Zylinder so verformt das es akkurat da immer klemmt?
Ich würd da auch eher lieber die Bolzen abdrehen.
bei manchen M1L sind die bohrungen zu klein, d.h. du bekommst die standart sztehbolzen nicht durch.
ist aber nicht bei jedem so.
ich habe das auch schon freihand mit 7.5mm bohrer aufgebohrt. geht auch. einmal von oben, einmal von unten.
7,5 mm passt gut zum bohren wenn man vorsichtig ist,
ich hätte auch noch 10 stk 7,2 mm boherer auf lager 4,- + porto,
anzugsmoment max 14 NM beachten sonnst bekommst auslasseitig klemmspuren am kolben!
Ich hab die Löcher auch mit einem 7.5mm Bohrer frei Hand von beiden Seiten aufgebohrt. Wenn man das nicht komplett schräg ansetzt sucht der Bohrer ja in den vorhanden Löchern.
Was ich mich auch noch frage ist der Kolben.
Da steht ein B darauf, was ja eigentlich das nächste Übermass ist.
Normal und verbauen oder sicherheitshalber vermessen lassen.
post-29434-0-74110800-1366398495_thumb.j
