Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Hm. hier nochmal ein kleines feintuning- update. zu mehr fehlt mal wieder die zeit :(
post-1033-0-88142600-1320221724_thumb.jp
gruß
.......... zu mehr fehlt mal wieder die zeit :(
gruß
Ist ja wirklich ne sehenswerte M1-L-60er Kurve (25,4Nm) :wacko:
Am Samstag bin ich wieder dran, mit neuer Welle, andererm Zylinder, neuem Auspuff und ich hoffe auch nen bischen Glück....
So nen Bullet mit Falc Flansch würde ich auch gern mal probieren :laugh:
Hier am See gibts inzwischen so viele M1-L-60 fahrer, aber wo sind die Kurven.....die ruhe vor dem Sturm?
Freue mich schon auf die kommenden News der nächsten Wochen :wacko:
Samstag war nicht der Riss, aber die Kurbelwelle hat gehalten! :wacko:
Steuerzeiten 130/188, Auslassbreite 67,5%, folgende Kurve mit der Bertha:
Lumo2.pdf
hier nochmal ne andere anlage. die drehzahllastigeren geschichten mag der 60er im vergleich zum 57er garnicht ! in den sensibleren (drehzahllastigeren) bereichen passen da wohl strömer, spülwinkel, druckverläufe usw. nicht zusammen. schade, da wurde wohl wirklich nur schnell die bohrung vergrößert ..
gruß
Beim KingOfBurnout sahen die Kruven aber auch mit relativ Drehzahllastigen Auspuffen (Falc und Aprilia Arrow) nicht schlecht aus.
Aber deine 26,5Nm sind auch mal ne Ansage :wacko:
Extrem viel Band ist's jetzt nicht(da täuscht die Skalierung schnell), aber ich glaube mit ner vernünftig langen übersetzung kann man das Ding Vollgas schön stehen lassen.
:wacko:
Die Bullet150 Kurve find ich richtig stark!
Bearbeitet von FalkR
ja, das stimmt. die serienversion ist noch nicht fertig gebaut. die macht 2-3 zehntel ps weniger, hält das band aber 400 rpm länger. aber viel mehr geht dann auch nicht bei solchen resonanzlängen. da sind einfach physikalische grenzen irgendwann. oder man verzichtet wieder auf nm ...
bei dieser kurve hab ich bei 8500 das gas zugemacht. komischerweise zieht der 60er bei bullet und charger nach dem peak noch nen ellenlangen overrev-entenbürzel hinterher auf höhe von 20-22 ps (bei den oberen kurven kann man es erahnen ..). das geht dann schonmal bis gut 11500.
naja, vielleicht gibts ja mal nen eigenständigen 60er irgendwann ..
gruß
Bearbeitet von schubkraft
ach so.
die kurzen anlagen von kingofburnout hatte ich bei mir. die liefen auf meinem 60er absolut unterirdisch. einige hornet-varianten gingen noch so grade, aber in relation zu den längeren bullet und co auch leider quark. auch bei individuell angepasster ÜS-zeit war nicht viel zu retten ..
was heißt bei dir unterirdisch? Wenig Leistung und schmales Band?
ja, sicher.
das ist bei kingofburnout auch nicht viel anders. die kurven mit dem falc-auspuff sind in relation zur längeren bertha auch beschissen ! trotz eines viel höheren drehzahlbereichs ergibt sich keine in relation entsprechend größere bandbreite. von den ps ganz zu schweigen. bleiben noch die nm. und da sind es dann im sf-bereich welten, ob du mit 21 oder 25 Nm unterwegs bist !!
wenn eine anlage z.b. 500 rpm später einsetzt sollte sie (gleiches grundpotential vorrausgesetzt) grob ca. doppelt so viel, also rund 1000 rpm weiter ausdrehen als die früher einsetzende anlage . passiert das nicht (auch nicht bei entsprechender üS-zeit-anpassung), ist a) die anlage scheisse, oder b) das setup unpassend, oder c) der zylinder ist unstimmig und läuft einfach signifikant besser mit längeren weil dann gutmütigeren anlagen...
beim 57er quattrini (edit meint 56mm) kann ich zum beispiel drunterschnallen was ich will. die ergebnisse sind immer entsprechend wie sie sein sollen mit noch so drehzahllastigen geschichten. dieser zylinder funktioniert traumhaft. wie viele andere eben auch ..
gruß
nee. hier sind alle kurven vom quattrini. meinte oben mit "falc" den ebenfalls getesteten falc 07er auspuff ..
Vermute der 60er läuft dir in die Grenze vom Auslasszeitquerschnitt rein, mal TA berechnet?
Quattrini hat 56mm oder 60mm Bohrung, Verwirrung deswegen?
jep
das hab ich mir geschenkt - nur grob vermessen. da bei den kurven von kingofburnout der auslass auch vom innendurchmesser im vergleich zu meinem ordentlich aufgerissen ist und der zusammenhang trotzdem derselbe bleibt. wenn auch nicht ganz so krass ...
Hat jemand ne Ahnung obs vom 154er Polini Rotax auch nen Vertex, Mahle oder Wössner Kolben mit 15er Bolzen gibt?
Bin zu faul um im Aprilia Forum zu schnüffeln...
Den 60er Parma Vertex kenn ich schon.
Gibts nen modernen speziell für den 154er Polini Rotax?
Uncle tom hat einen wössner, aber mit KOBO16
gibts da nicht ein umrüstlager?
ist die richtung ist mir keines bekannt
ok. dann ist doof.
Würde ich für so viel Leistung, glaub ich, auch nicht machen, wenn´s was "passendes" gäbe.
Kein Ersatz eine andere alternative für den originalen Kolben
wie meinst das, kein ersatz?
wo liegt denn die schwachstelle am ori. kolben, wenn man alternativen sucht?
Bearbeitet von vespetta
Wo gibts den und was Kostet der?
Hast du Bilder vom Kolben, Position der Pins?
Hab ja die Möglichkeit nen anderes PLeuel mit größerem Auge für passendes Lager zu verpressen :wacko:
