DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Stöber mal bei mir. Ich hab da irgendwo bei den Pumpenthemen einen Beitrag geschrieben
  • Antworten 3Tsd
  • views 378,7Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Bei meinen LF (225ccm) verwende ich auf allen PHBH das SNV300 ohne Pumpe.  Schwimmerstand habe ich immer original belassen und nichts umgestellt.  Keine Problem damit. Benzinleitung so kurz wie möglich ohne Knick und Fastflow Benzinhahn. PHBH Schärgstellung beachten.
Da fällt es mir wieder ein: ich hab bei dem letzten Motor auch mal am Schwimmerstand gespielt und danach hat er mir den auch leer gesaugt…egal welche Stellung ich einstellte. Ich bin da kein Profi drin und nach dem ich alles ersetzt und auf Originalzustand hatte klappte es einwandfrei. Die Pumpe war nur ein extra ohne das es vorher zu Problemen kam
also mal alles wieder auf Anfang stellen und probieren?
vor 3 Stunden schrieb Scumandy:
Weißt du wie viel dein Verbrauch bei Vollast auf 100km so ca liegt?
Das hängt doch nicht von Vergaser alleine ab. Je nach Setup...
vor 28 Minuten schrieb ferno:
Meine Frage war nach Liter/100km. Nicht mehr, nicht weniger.
Aber eine Frage jetzt an Dich, weißt du ab welcher Spritmenge (Verbrauch) ein 25/28/30er Delly nicht mehr genug liefern kann? Davon ausgegangen, die Bedüsung passt zum jeweiligen Setup.
Bearbeitet von Scumandy
vor 7 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Aloha, ich bräuchte euer phbh schwarmwissen….
Bei meinen quattrini hat es in Verbindung mit der Racing Resi mit dem Sprit bei volllast nicht ganz gereicht, was ich durch leichtes abmagern unter volllast bemerkt habe und dann habe ich ein 300er snv eingebaut.
Ich wollte auch gleich den schwimmerstand einstellen, wenn ich den Schwimmer aber von der vergaserkorpusunterkante 23,5-24,5mm  einstelle, läuft die suppe direkt über den Überlauf raus.
wenn ich auf 28,5 einstelle ist er dicht, dann saugt es mir ab 100 die Kammer leer, so dass der Motor ausgeht (bei afr 18) also eine verschlimmbesserung zu vorher mit dem 250er snv.
wie stelle ich den schwimmerstand des phbh30 nun korrekt ein? Und sind Probleme beim snv 300 bekannt? … ich wollte noch nicht auf eine Pumpe gehen, mit dem „kleinen“ phbh 30 und dem großen snv sollte das ja noch gehen…. Hoffe ich zumindest. Der s&s für quattrini hat definitiv gesaugt als die Resi….
Dank euch!
Da ich ähnliches setup fahre wie du… hast schon mal folgendes probiert?
 https://www.scooter-center.com/benzinhahn-bgm-pro-faster-flow-v20-vespa-wideframe-gs150-vs1-auch-passend-zur-umruestung-auf-kurzen-benzinschlauch-bei-vespa-largeframe-rally-sprint/p-16831.html
mit dem benzinhahn hast n echt kurzen benzinschlauch und er geht direkt horizontal  zum vergaser. Musst allerdings n loch bohren.
Fahr bei 2 largeframes das 300snv.  schwimmerstand immer so belassen wie er war. Noch nie probleme mit abmagern gehabt. Kann den tank komplett leer fahren. Wie oder wann macht sich das abmagern bemerkbar? Auch bei vollem Tank. Oder erst wenn der tank weit unter reserve ist?
vor 19 Minuten schrieb bernd82:
danke! Fast Flow ist drin, habe heute dann nochmal nachgesehen und das Problem gelöst…. Der Schwimmer bzw. die Nadel hatte sich verkeilt, weil ich beim biegen der Nadel unvorsichtig war, klar schnell schnell…. Hab das so gelöst….
vergaser ausgebaut und benzinschlauch mit Trichter dran. Dann habe ich den vergaser umgedreht ohne Wanne und gemessen, wie hoch die unterkante drscschwimmers bis zum Korpus des vergasers ist. Das waren zu Beginn 28,5mm, was scheinbar viel zu viel war und so zu wenig Sprit nachkommt. So dass der Motor nach kurzer Zeit im schubbetrieb (ab ca. 100km/h) heftig mager wurde.
Ich habe dann die nadelhalterung vorsichtig nach oben gebogen und immer wieder Wasser durch den vergaser laufen lassen, um zu prüfen ob der überläuft.
Ich bin final jetzt bei etwa 22mm angekommen. Also vergaser umgedreht und dann gemessen.
Bin eben gefahren und zumindest bis 120 läuft das konstant mehr habe ich heute noch nicht getestet.
warum auch immer war der Schwimmer bei mir nicht richtig, bzw. Die nadelhalterung verbogen….
danke für die Tipps! Das mit dem Lochbohren ist keine schlechte Idee!
vor 14 Stunden schrieb Scumandy:
Falls Du darauf hinaus willst wieviel so ein PHB 30 insgesamt durchschieben kann....ich hatte mal ein ziemlich doofen Fehler gemacht und den OT nicht richtig ausgemessen. Die Folge war, dass ich statt 18 Grad nur 12 Grad hatte und damit hatte ich die Strecke von Bremen in den Schwarzwald und zurück: 10L auf 100Km auf der Bahn
vor 13 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ich sag doch...nicht dran rumspielen. ich muss aber meine Frage nach der HD korrigieren. Bei 100 läufst Du sicherlich noch nicht auf der HD sondern noch auf MR und Nadel.
Ich hätte eine kleine Frage zum phbl 24. Hab ich auf einer smallframe mit 130 polini, Banane, MRP krümmer und "normalen" Benzinhahn.
Auf meiner letzten Tour hatte ich ständig ein merkliches abmagern (kurzes hochdrehen) und hatte einen undichten Zylinderkopf im Verdacht. Es scheint aber jedesmal bei einem bestimmten tankfüllstand passiert zu sein.
Also bei Last hochdrehen, bei keiner Last ausgehen. Ich bin schon extra immer auf der Reservestellung des Benzinhahns unterwegs gewesen, trotzdem immer wieder aufgetreten.
Ist das ein bekanntes Phänomen? Liegt es am Schwimmerstand? Liegt's am Benzinhahn? Die Vergaserhöhe dürfte bei smallframe ja irrelevant sein, der sitzt ja deutlich unter dem tank. Woran liegt's??
Ich bin dann immer etwas nervös wenn es sich erstmal nach Falschluft anhört..es aber scheinbar nicht so ist.
Im tank haben dann immer ca. 2-3l gefehlt, sollte also auch noch vor der eigentlichen Reservestellung sein.
Jemand ne Idee?
vor 39 Minuten schrieb MJ:
Ja genau deshalb oft meine Frage bei Vollgas abmagern. Bei mir war das Problem schon bei 6,5L/100km. 10L ist schon bedeutend mehr. Danke. Ich gehe davon aus du hattest keine Benzinpumpe drinnen?
Am 3.9.2024 um 06:17 schrieb schlueter:
Musst den 50er nehmen; damit wird er magerer.
Da hänge ich gerade. Laut Handbuch Dello führt ein größerer Cut zu mehr Vakuum = mehr Sprit = Fetter. Was stimmt denn jetzt?
vor 32 Minuten schrieb Freddo0711:
Kapitel 3.6.3 sagt bei mir:
Schmalerer Ausschnitt -> mehr Unterdruck -> mehr Kraftstoff -> fetter
Größerer Ausschnitt -> weniger Unterdruck -> weniger Kraftstoff -> magerer
So, muss jetzt auch noch mal fragen:
170er Egig mit FalkR Ares d&f und Dello phbh 30 bs. Hd154 polini, nD 48 Dello, Gemischschraube 3 ganze Umdrehungen raus, x2auf 2.clip von oben. Zündung vape Sport 23°> läuft unten garnicht und geht teilweise an der Ampel nach zwei Minuten beim losfahren aus, bzw. Ich muss drei bis vier gasstösse geben.
Wo soll ich am besten anfangen?
Andere ND, Clip hoch auf 1 oder Gemischschraube?
Fahre super E5 mit 1:33 Castrol power1
Danke im voraus
ND auf 55 - 60. Prüfen ob ND Kanal im Vergaser auch frei ist.   MR AV264 - AV266
Hi,
hab hier einen phbh 28bs, wo ich nicht sicher bin ob 4 -oder 2- Takt.
Nadel nicht lesbar, Mischrohr ist ein T268.
Hab gesehen das T Mischrohr ist sowohl im 2, als auch im 4-T verbaut. Lässt sich wohl auch nicht gegen ein AV/AS tauschen.
Problem ist, ich komm Vollast nicht unter 14,5 AFR trotz 160HD (Polini) und Nadel komplett hoch.
Woran erkenn ich den 4-T Vergaser?
Is ein 4T. Du kannst einfach den Düsenstock heiß ausdrücken und einen für 2T rein.
Wie @Scumandy schon schrieb:
Eindeutig Viertakt.
Der Düsenstock (Mischrohraufnahme) von der Zweitaktversion ist höher und hinten ausgeschnitten.
Ich hab erst letztens auch ein paar 4-T-Nieten gezogen und umgebaut.
1x PHBH30, 1x PHBL24 und die üblichen Umbauten an einem VHST.
Leider hab ich beim PHBH vergessen, nach der Luftdrossel zu schauen, aber es würde mich wundern, wenn die da nicht auch noch raus müsste, wie bei den anderen beiden.
Ich schau bei Gelegenheit gerne nach, aber wenn es jemand auf dem Schirm hat soll es mir auch recht sein.
… und übrigens:
Nur damit ihr Bescheid wisst!
Ich tu da nicht rum... der Kollege kauft sich jetzt den 30er in 2-Takt, dann kann ich ihm den auch einstellen ;-)
AV 264 mi X3 hab ich fürn Anfang gesetzt für 187er Stelvio mit S-Box 3
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
Wenn ihr den 4T loswerden möchtet, ich bin offen für unwiderstehliche Angebote. :whistling:
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
… und übrigens:
Du willst mir doch ständig den 28er aufschwatzen :cheers:
vor 13 Stunden schrieb alfonso:
PN
Am 8.5.2025 um 11:20 schrieb Scumandy:
nein da noch keine Pumpe.
Am 18.5.2025 um 21:03 schrieb MV_Christian:
Wir reden vom Mischrohr!
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Ich lese da außerdem:
"PHBH30 is the best carburettor ever"
:cheers:
Bearbeitet von MV_Christian
Genug OT...
Am 4.4.2025 um 08:04 schrieb Hockl:
Also ich hatte bei meinem 244er Quattrini mit PHBE34 das gleiche Problem.
Wenn ich bei 3000rpm den Schieber komplett aufgezogen hab, dann ging es bis ca. 5200rpm sauber durch, dann fing er zu stottern an und kam gegen den wind oder bergauf nicht über den Punkt drüber.
Hab dann mit anderen Luftfiltern experimentiert, was auch etwas besser wurde, weil ganz ohne Luftfilter lief sie top.
Die Lösung war dann die Boost Bottle, musste dann zwar mit dem Mischrohr um eine Größe kleiner werden, weil sie dann in Konstantfahrt im mittleren Drehzahlbereich leicht geruckelt hat, aber jetzt läuft das echt gut.
Noch zur Ergänzung,
hatte ja unter anderem das Problem, dass er mit minimalstgas, also innerorts usw. doch etwas gerotzt und geruckelt hat, hab jetzt den 40zger Schieber Mal zum 45zger gefeilt und das ist schon echt gut, aber nicht 100%. Hab etz bissl bammel den Schieber auf nen 50zger zu feilen, weil wenns dann zu mager ist, brauch ich nen neuen Schieber.
Setup ist:
Quattrini 244
Malossi VRone
PHBE34 mit HD158
Sip Viper Box
Hat evtl. jemand nen 50zger Schieber für den PHBE34 rumliegen, den er mir leihweise überlassen würde? Muss auch nicht umsonst sein.
Hab jetzt am Schieber doch nochmal die Feile angesetzt, so dass es jetzt ein 50zger Schieber ist und jetzt läuft das Ding echt traumhaft. Bei ganz wenig Schieberhub, kaum noch 4-Takten. Hätte nicht gedacht, dass das so krasse Auswirkungen haben kann…
Das probiere ich auch mal. Hab noch einen 50er liegen und gebe Ergebnisse
vor 2 Stunden schrieb MJ:
Wenn dein Problem ebenfalls zu fettes Gemisch bei minimalem Schieberhub ist, also innerorts im 4. Gang bei 50-60km/h deutliches Ruckeln und Sprotzen, dann wird der 50zger Schieber definitiv das ganze verbessern, bzw. sehr schön fahrbar machen.
