DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
F*?@k, ich war bei Smallframe....  :rotwerd:
  • Antworten 3Tsd
  • views 378,6Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
naja, Tank (Benzinhahngestänge) muss ja soundso jedes mal raus. Benzinschlauch würde ich erst mal nur gesteckt lassen um abzuziehen. Luftfiler lass ich herunten bis ich mit der Bedüsung halbwegs dort bin, wo ich hin soll. Den Benz aus der Schwimmerkammer kann ich dann auffangen, das bisserl aus dem Schlauch ist für die Götter,bzw. mit schmalem Messbecher auch auffangbar. So mach ich das bei SF und haut hin.
Benzinschlauchkupplung spart für die Einstellzeit schonmal den Benzinhahn und macht den Vergaserausbau schonmal was leichter, dazu dann einen überlangen Gaszug. Toll ist das aber trotzdem nicht.
Bringt dafür aber Sauerei, Lecks und Abmagern bei Vollgasfahrten, zumindest bei den Plastikdingern die ich bis jetzt in der Hand hatte.
Mit den Dingern hatte ich bisher nur trouble - geringerer Durchfluss und nach 10 mal trennen haben die nimmer geschlossen.
PS: Schade, dass ich nur Karren habe an der ich nicht die Flex ansetzen kann, sonst würde ich ne Klappe unter den Vergaser setzen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Vielleicht ist die Smallframe dann das falsche Moped für dich?
Na komm. Du willst einerseits die Patzerei abstellen und dann ist die eine Möglichkeit die es gibt, zu viel Aufwand. Smallframe hald, sagt doch eh schon der Name, dass da ein wenig Platz ist.  :satisfied:
Die Tankflasche als alternative zum Blechtank find ich super, werd ich mir das nächste mal selber so einrichten, dann fällt schon mal der Benzinhahnhebel weg...
ich schraub seit 24 Jahren an SF - ich bin das durchaus gewöhnt. die Problematik sind in dem fall aber echt die alten Mieter die über einer meiner Garagen ihr Schlafzimmer haben. ne Lösung wär nett, der Schwenk auf largeframe nicht. die Mistdinger hab ich alle verkauft.
Geht da was mit den "Überlaufventilen" und Schläuche nach unten raus durch die Ablauflöcher der Karosserie? Unten dann auffangen im Messbecher bzw verwende ich gerne die Blechdosen von 35mm Filmmaterial (Kino), die sind so groß, da geht nix daneben. Danach gleich wieder in den Tank rein. Ventilator hab ich da aber auch gerne laufen, damit die Dunstwolge aus der Werkstatt geblasen wird. So oder so, es wird sich die Patzerei kaum eindämmen lassen, fürchte ich.
hab derzeit das Problem, daß mein 30er phbh dell orto ständig überläuft.
neuer dichtsatz, neue nadel und reinigung im ultraschallbad habem keine besserung ergeben.
mir scheint als läuft er vorne, also luftfilter seite aus...?
einer noch eine idee was ich noch machen könnte?
gruß
das erste bei einem überlaufenden Vergaser das ich checken würde, wäre der Schwimmer, das schwimmerventil und den schwimmerstand.
hier in GROSS
die Fragestellung war aber schon klar? Welche Schlüsse darf ich aus Deinem Post ziehen?
Ich ziehe daraus den Schluß, das ich für eine Software, die eigentlich als Service zum Produkt angeboten werden sollte, aus dem Garten fast 30 Pfund bezahlen kann.
Ich frage mich wie das tool für die Dellorto-Vergaser funktioniert, ohne Variationsmöglichkeit für den Parameter idle-jet.
Das Keihin-jetting-tool finde ich irgendwie plausibler. :satisfied:
Das sind doch nur Details! :-D
Bearbeitet von Revolverheld
zwei Beiträge ein Schluß, Du kannst nicht wirklich was Beitragen...... Bravo.
das kannst du ja mal machen. :cheers:
Gibt es für die PHB-Vergaser verschiedene Typen von Schwimmernadelverntilen? Ich wollte mein 225er gegen ein 250er tauschen,das ich noch hatte. Das 250 hat aber, anders als das 225er eine federbelastete Schwimmernadel. Der Sitz ist auch entsprechend tiefer. Das 250 hatte die Teilenummer 8649.250.33 auf der Dose.
Durch den reinen Tausch auf das Federbelstete wird der Schwimmerstand  erheblich beeinflusst wenn man, nach Fig.13 in der Anleitung misst http://www.ducatimeccanica.com/float_levels.html
halt weil der Schwimmer dann durch die Federkraft abhebt.
Bearbeitet von Blue Baron
hi kurze frage,
habe einen phbh 30 , av264 mischrohr und nadel x2 passen für nen 2 takt vergaser , nur hat meiner nicht das schirmchen um das mischrohr.
bei sip auf dem bild hat er am luftfilter 2 borungen , meiner hat 3
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=40030000&d=(ape,lam,old,px,sma)&a=1&sort=0
ist das ein problem ?
schon mal danke für die hilfe
grüße
Bearbeitet von Frankensau
hat einer nen bild von einem phbh 30 wo man das innere sieht zum vergleich ?
Ich kanns nicht mehr lesen.... Ich will das nicht manuell ausrechnen, ich brauche nen Keihin, samt Softwarel!!!
hiho!
hab eine Nadelfrage. Ich hab eine X2 verbaut, die hängt schon am obersten Clip. Würde gerne eine verbauen, die im bis 1/4gas magerer ist, im Volllast aber fetter. Was gibts da?
lgT.
x7 Ist so wie x2 aber 1/4 Gas magerer!
also x7 und HD rauf ;) -> sonst ist die Nadeltabelle dein Freund ...
Bearbeitet von Schneckerl
