SKR Malossi auf SF
Ahhh Ok, naja so ganz Eigenbau ist es ja nicht. (Soll nicht abwertend klingen- du hast halt vorhandene Wangen, Pleuel etc benutzt und einen Excenterzapfen verpresst!) Dachte es wäre eine ähnliche Variante wie damals die Onkel Tom Wellen. Bin dennoch sehr gespannt eie das läuft!:cheers:
  • Antworten 2Tsd
  • views 293,8Tsd
vor 16 Stunden schrieb lokalpatriot:
Darfst das auch gerne Eigenkonzept oder wie auch immer nennen. Die Möglichkeit sowas selbst herzustellen hab ich leider nicht.
Und ja läuft...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/files-2856/1564422934_20190729_155021_1280x720.mp4
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Bearbeitet von dark_vespa
hab mich erstmals mit dem gsf dyno auseinandergesetzt. tolles ding. :inlove:
ist mein skr-sonderling mit 54er bgm welle und dem wössner kolben. 118/178, 66% auslassbreite, runde oberkante. 2,34er cif primär mit langem 4tem.
keihin pj36, bedüsung jeweils hd155, nd55, cgq mitte, magerer schieber.
franz gegen m200 napoleon/lakers, beide mit langem parallel-krümmer (33mm) bei gleichbleibender auspufflänge trotz der abweichenden lage des auspuff-flanschs.
parameter identisch, teststrecke auch.
ps angaben sind natürlich popometermäßig gestaltet, geht ja nur um den vergleich.
Bearbeitet von karren77
vor 3 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Im Kurven-Fenster ist rechts unten ein Button, hier kannst du easy einen Screenshot abspeichern (z.B. mit der Angabe .png gleich in einem praktischen Dateiformat) :thumbsup:.
vor 46 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
i knew. es lag nicht am nicht wissen, sondern der gewohnheit des gsffens mit nur einem finger.
 xoxo
  • 3 Monate später...
An die Adapterplattenerfahrenen:
Was tun?
PK Lüfterrad weiter runter drehen?
Adapterplatten ausfräsen?
Andere Zündung verbauen? (Welche?)
Vespatronic Lüfter auf Hp4 wäre ne Option.
Hab ich noch eins da. Das könnte ich zur Anprobe leihen.
Ansonsten bin ich mittlerweile ein Fan von der Sip Zündung.
Bearbeitet von Malle Lexe
Das Lüfterrad hat derzeit am Bund D= 145mm. Damit es passt, müsste es auf D=120mm runter.
Ich hab da Bauchschmerzen und keine Erfahrung, wann da die Magnete fliegen...
Bearbeitet von deedee
Ich würde es an der Platte "weg holen". Glaube bei TimEy's V3 Platte war das direkt so konstruiert.
Sehe ich auch so. Zeit, den Doppelzirkel aus dem Schrank zu holen (oder auf Vespatronic oder Overrev Zündung zu wechseln).
Ich würd das ganz schnell kurzer Hand mit der flex erledigen.
dauert 2 Minuten:-D
dann Lüfterrad noch etwas abdrehen, da ist noch Luft ohne das was kaputt geht...
Wärs mir net wert... Glaube nicht das da Die grosse Leistung liegt. Ausser du willst eh mal klaue und so checken.
Würde es auch lassen. Meine sind im Gehäuse noch original:
Ich lass es auch so. In den Platten ist noch ein Fehler drin: Die Aussparung für den Boostport ist zu schmal. Ist nur 17mm breit, das muss auf ca. 28mm
Edit: Falls jemand einen 30er MRP Rüssel für V50 braucht, ich würde gegen PK tauschen...
Am 11.9.2019 um 18:05 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
@pfupfu
Siehste, 30° VA:-D
vor 9 Stunden hat ronin folgendes von sich gegeben:
@pfupfu
Siehste, 30° VA:-D
das war nicht das ende vom lied. ich habe noch ...zig verschiedene krümmer an o.g. auspuff gebaut, da kamen dann auch teils gruselige kurven bei heraus. stand jetzt sieht so aus:
der zeichnet die blaue kurve. rot war der vorletzte versuch. teststrecke war eine andere, als die einige posts vorher. der verlauf fühlt sich toll an und der motor macht viel spaß...
edith: dreht auf der straße 9500 im dritten und 8000 im vierten.
@karren77 Hatte mit Pfupfu die Dikussion wieso sein SKR unter 20 Pferden liegt und meine Ansätze waren mehr VA und ich bin der Meinung, dass der PM40 nicht optimal ist. Da bestätigst du meinen Riecher gerade ein wenig :whistling::-D
Müssten rein von den Randbedingungen (Abgasvolumen etc.) her nicht eigentlich PX150/200 Anlagen super auf dem Zylinder funktionieren? Wie gesagt rein theoretisch als Ansatz, die auf ne SF zu frankensteinen dürfte spaßig werden...
Das Bild hier hab ich geklaut, aber das ist der Plan bei mir. Ich möchte das mit einer „kleinen“ Polini Box ausprobieren.
Hat jemand zufällig noch eine Adapterplatte über?
Bin im Urlaub auf einen Typ gestoßen, der die großen SKR Zylinder noch für sehr weniges Geld anbietet.
Bearbeitet von Elias
Ja, ich hätt ein ganzes Set... - Pleuel und co ebenso.
Siehe Verkaufe bzw. PN an mich.
Lg
Das hier ist Bock auf Bastelei,  klar.
Aber gibt es mittlerweile nicht einen Zylinder, der ohne großes Heckmeck passt und das gleiche liefert?
(Unterhalb eines M200)
Es gibt den Fabbri 180, aber der ist glaube ich nicht so zahm ausgelegt wie der typische SKR Malle. Genaueres müsste man mal erfragen.
vor einer Stunde hat joiw folgendes von sich gegeben:
Das wäre doch was für Dich....
https://www.vespatime.com/de/kompletter-vespa-zylinder-kit/639-parmakit-zylinder-parmakit-sixty-six-175cc-d66-pleuel-110-zundkerze-seitlich-vespa-smallframe.html?search_query=Sixty+six+&results=5
Ohne Heckmeck glaube ich jedoch auch nicht.... ;-)
