DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 334,5Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Am 22.10.2023 um 13:17 schrieb Tobi Wan Kinobi:
hätte jemand eine VHSH 30 Wurfbedüsung für mich? Folgendes T5 Setup:
- Malossi 172
- 56.5 Worb Langhubwelle
- Membran
- NSR oder Road XXL
Dachte an
- HD138
- ND55
- Nadel erstmal testen, sonst K24
Dank Euch
Der vhsh ist bissle eigen was die nadel angeht. Ich würde mit der k98 starten, k24 mag der gaser nicht so wie ein vhsb ( wobei hier die k24 auch nicht die endlösung ist, aber als anfang hergehalten werden kann)
HD ist natürlich vom puff abhängig, ich würde eine 160 mal reinwerfen, bein starten hörst ja gleich wo dundamit liegst.
Mit der road anlage würde ich auf 150 tippen ( aber fang erst mal weiter oben an, 160 oder mehr)
ND könnte etwas zu fett sein, merkst aber dann beim fahren.
Schau auch was du für ein vorzerstäuber drin hast.
Bearbeitet von vespetta
vor 29 Minuten schrieb vespetta:
Der vhsh ist bissle eigen was die nadel angeht. Ich würde mit der k98 starten, k25 mag der gaser nicht so wie ein vhsb ( wobei hier die k24 auch nicht die endlösung ist, aber als anfang hergehalten werden kann)
Ich dank Dir schon mal. Welcher Vorzerstäuber hat sich denn als "gut" erwiesen?
Oje, da gibts 1000 meinungen.
Meine, und mit der kann ICH und meine gebauten 2-3 motoren gut leben, ist das teil raus oder auf 1mm aufbohren.
Aber sicher melden sich gleich die jünger, die das teil als nebendüse benutzen
:laugh:
vor 3 Stunden schrieb vespetta:
:laugh:
Wie gesagt, ich habe mit dem VHSH keinerlei Erfahrung...bei meinen anderen Motoren laufen entweder modifizierte SI bis 20PS sehr gut und auf meinem 221er Malossi tut s ein stinknormaler PHBH seit etlichen Jahren.
Nachdem ich das Thema Vergaser schon länger nicht mehr verfolge: was wäre denn ein Tipp für Dich für das genannte Setup? Muss den VHSH ja nicht behalten zwangsweise :-) dank dir
Vhsh verbauen und testen.
Ist ein gayler gaser.
Hast du mal n Link bzw Thread für dieses "1mm aufbohren"? Bin wie gesagt voll fit bei SI und PHBH, aber VHSH komplettes Neuland.
Unter der Nebendüse ist noch ein kleiner Zerstäuber verbaut. Den entweder ausbauen oder aufbohren oder einfach ein 100er Zerstäuber einsetzen. Und wenn du dann über die Nebendüse abgestimmt hast macht es Sinn, auf die längeren Nebendüsen für den VHSH umzustellen.
vor 2 Stunden schrieb Dirkhachmann:
OK, verstehe. Dank Dir. Also Zerstäuber tauschen (wobei ich gesehen habe, dass es das nur bis 75 gibt!?). Wird dadurch die Nebendüse besser einstellbar?
Ich gehe eigentlich immer den anderen Weg. 120Nebendüse oben drauf und dann mit dem Zerstäuber drunter den Bereich abstimmen. Gefühlt kannst dann mit Zerstäubern zwischen B38 -B48 alles abstimmen. Vielleicht zerstäubt das so besser oder die VHSx Vergaser brauchen generell kleinere Nebendüsen/ Zerstäuber. Bei PHBx Vergasern fährst ja eher was um die 50 auf der ND.
vor einer Stunde schrieb Dirkhachmann:
OK, wieder ein neuer Ansatz. VHSH echt totales Neuland...wobei ich bei Deiner Methode mit den Zerstäubern alleine schon mal um die 50 Euro los bin.
Genau, das ding nennt sich "vorzerstäuber", deshalb stellt man den nebendüsen bereich  damit ein
:laugh:
Wie ich sagte, es geht nicht lang bis sich die " jünger" mit dem vorschlag kommen
:wheeeha:
Bin grad davor, mir ein VHSB34 zuzulegen. Generell haben aber alle wohl das Thema mit dem Benzinschlauchanschluss der ja beim PHBH deutlich besser gelöst ist. Meiner Meinung nach auch mit der integration Filter.
Frage nun: Gibts hier irgendwo ne fancy Lösung mit der man ohne großen Bogen nach unten kommt? Ein T-Stück als Winkel einsetzen und den oberen Teil abdichten? Hat jemand ne andere Lösung am Start?
Kennt jemand die Variante? Hat ja die Einstellschrauben auf der richtigen Seite und is auch 2T. Evtl. Röhrchen umbauen lassen müssen?!?!
Nein, hatte ich schonmal in den Fingern. Hat geteilte Schwimmer und wird mit DQ oder DP Mischrohren gefahren.
Kann hier eine super Lösung für die Lufteinstellschraube vom VHSH30 (und gleichartige) in ner SF präsentieren.
100% Handmade in Bavaria by @Hans Thurner
Endlich klappt Einstellen am laufenden Motor ohne scheiß Touretteattacken :cool:
Mein Kumpl hat paar mehr davon gedreht, sind also noch zu haben. Hier mehr dazu: GSF Spezialangebote Topic
Bearbeitet von RobKBoh
Urheber+Link ergänzt,
Am 8.11.2023 um 13:32 schrieb Freddo0711:
Ich hab das vor 12 Jahren so gelöst, man darf sich halt nicht scheuen am Vergaser zu bohren und Gewinde schneiden:-)  Kann man sicher schöner lösen, aber es ist noch immer dicht und hatte damit nie Probleme.
Schraube mit Filtergedöns raus
Hohlschraube mit Ringnippel und Dichtung rein, original Zulauf verschließen oder verbinden
Bearbeitet von schnapsverächter
Was ist denn der Standard Schieber im VHSH30?
Hab hier einen Schieber (60er?) mit einem zusätzlichen Loch, weiß nicht ob ich den drin lassen kann oder lieber einen 50er einbauen sollte für den Egig180
Am 19.12.2023 um 14:12 schrieb Flowson:
Der 9303 und 9304 wird wird mit 50er Schieber ausgeliefert. 9305 mitm 40er
LINK
link hinzugefügt
Weiß jemand für was das zusätzliche loch im schieber is?
vor 2 Minuten schrieb RobKBoh:
Geiles Werkzeug!!! Noch nie so schnell an der Nadel rumgespielt wie damit.
Gibts bei WildKart für VHSH30 und VHSB34.
Und der @Hans Thurner hat die Dinger für PWKs im Dienstleistungstopic
Hab ich mir auch schon vor einiger Zeit geholt :thumbsup:
Kommt man überhaupt auf anderem Weg an die Nadel :lookaround:?
Ich vermute damit kann man die Feder bis zum Deckel schieben. Dann kann man entspannt das Gasseil aushängen.
Loite loite... sonst habts doch auch mehr Fantasie.
Das brauch man nur bei Gasseilen mit großem Nippel, bei den kleinen kann mans einfach aushängen und dann mit einer 8er Nuss öffnen
vor einer Stunde schrieb egig:
Das kannst immer nutzen. Der Sechskant welcher die Nadel fixiert wird mittels dem Rändelrad rausgedreht, welches gleichzeitig die Feder hält. Aufdrehen, Nadel/Clip ändern, eindrehen, fertig. Man spart sich das lästige Halten der Feder mit einer Hand was meist in einem Geficke bei gleichzeitigem einfädeln vom Gasnippel durch die Feder bis zum und in den Schieber resultiert. Nice Erfindung, wenn man da oft ran muss, sicher hilfreich. Like!
Bearbeitet von Herr Gawasi
