DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Jau danke für die Antworten!
Also ist ein FN 258 Mischrohr nicht mit einem DQ 258 gleichzusetzen?
Fände das nämlich sehr mager, da ich sonst in den VHSB eher ein 264 / 266 Mischrohr ( DQ ) gefahren bin!
nein kannst du nicht gleichsetzen. Gibts leider auch kaum erfahrungen damit.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337,1Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
hatte schonmal jemand einen VHSC 39.5?
was kann der mehr als ein 39er VHSB racing polished? der VHSC kostet ja mehr als das doppelte.
das selbe nur anders... und billiger...
danke dir.
ich hab hier im Forum einen VHSB 38 QS erstanden!
Ich hab ja schon einige VHSA/ VHSB Vergaser, jedoch hat mich das Mischrohr stutzig gemacht!
Im Bereich des Schiebers ist die Austrittsfläche rund, also auf einer Höhe und nicht wie ich es sonst kenne, unterschiedlich hoch!
Zusätzlich Ist ein FN 258 Mischrohr verbaut!
Ich kenn sonst nur DP / DQ Mischrohre in den VHSB Vergasern!
Ist das ein 4t Vergaser?
Danke!
Das is ein runder Zerstäuber ,den kannst du von unten auspressen wenn das mischrohr ausgebaut ist !
Ich finde das die Dinger besser laufen mit längeren und nach hinten offenen Zerstäubern .
Gestern passiert.
VHSB 39ND. Auf einmal leerlauf sehr hoch.
Scheint öfters vor zu kommen.
ansonsten scheint der Schieber aber eher wenig Verschleiß zu zeigen. wie alt war der denn?
Bearbeitet von Motorhuhn
Diesem Jahr gekauft. Fast Neu.
Schieber in mein anderer VHSB 39 hat auch schon ein riss. Der ist älter und hat es länger ausgehalten
Mensch John ,was machst du nur immer mit deinen Vergasern ?
Ich hab ja auch ein paar aber sowas is bei mir noch nicht vorgekommen ?!
Hallo
Weiß jemand wo ein VHSA 32 GS herkommt?
Hat FL 262 Mischrohr und eine U1 Nadel!
Ansonsten an der einen Seite 2 große Belüfter Einsätze. Da passt fast ein Benzinschlauch drauf. Nur die gehen ins nichts.
Weiß jemand mehr?
Christian
Hallo
Weiß jemand mehr?
Christian
Die wurden z.B. in der Aprilia RS 125 verbaut. In der gedrosselten Version die 28er PHBHE und offen die 32er VHSA.
Hi,
https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTTGViN0Vua28/edit?usp=sharing
Und exportiert in Excel (könnte Konvertierungsfehler haben):
https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_EWjc4dzBGbkFaS28/edit?usp=sharing
Achtung: Es können noch Fehler enthalten sein!
post-47392-0-20868900-1390604722_thumb.p
Bearbeitet von GUE_
war nicht auf den rs 125 später ein 34er vhsb drauf ?
Stimmt, mein Fehler. Er ist meine ich aber auf TZR und NSR verbaut worden.
Hi,
:thumbsup: geiles tool. dankeschön
Bitte immer wieder mal neu runterladen:
Die erste Version hatte noch ein paar Nadeln falsch konfiguriert.
In der neuesten Version 1.1 ist das gefixt. Außerdem gibts jetzt mehr Features ;-)
Bearbeitet von GUE_
habe folgendes Problem:
Ich möchte einen VHSB 34 (44mm) auf einen 30er Ansaugstutzen montieren. (34-35 mm)
Leider finde ich keinen passenden Verbindungsgummi.
Was habt ihr da gebastelt.
Normale meterware hochdruckschlauch !
1meter auf Halde und bei Bedarf mit der metalsäge ein Stück abschneiden ;-)
Dafür gibts "Conversiongummis" bei den bekannten Rollerteileversandhändlern. Sowas z.B.
Bearbeitet von Marc Werner
Ich fahr auf meinem 187er Polini Tourer den Dellorto VHSH 30 CS.
Da ich jetzt nen neuen Auspuff von Pipedesign hab, muss ich nochmals neu abdüsen.
Unten rum etwas zu fett und klingeln bei ca. 1/4 bis 1/2 Gas.
Der Gaser hat ja neben der normalen ND noch eine kleine innere ND.
Kann mir jemand von euch vielleicht sagen für welchen den Wirkungsbereich der "inneren" Nebendüse bei dem Vergaser zuständig ist ?
Bedüsung letzte Saison mit alten Auspuff (SIP Road 1.0):
Mischrohr 264
ND 58 + 38 (innere Düse)
HD 158
K21 2.v.O
les mal im dello handbuch, da ist die funktion gut erklärt.
ManualeKart.pdf
justmenmore vacuum and fl ow speed will be reached w
in etwa steht da, 5 nummern kleiner als die ND. ( soweit ich mich erinnern kann)
ich handhabe es aber so, das ich die "kleine Düse" unter der nebendüse auf 1mm aufbohre.
Bearbeitet von vespetta
hat die CD01-zerstäuberdüse (kleine düse) nicht 1mm??
attachicon.gifManualeKart.pdf
Das is ja mal eine Italo-Englisch Übersetzung.
Nicht ganz so einfach zu verstehen ;)
Hilft aber. Vielen Dank Vespetta !
Hab ich das richtig verstanden, du bohrst die innere ND auf 1mm auf, damit du nur an der normalen ND einstellst ?
Richtig!
Wer ist Online 1
