Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Auf die Anregung von AIC-PX hin würde ich es einfach gerne testen. Zudem möchte ich einen 70er oder 80er Schlauch verlegen und dann das Rahmenloch entsprechend erweitern. eigentlich geht s da ja nur um eine entsprechende Aufnahme am Gaser x.x
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343,5Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
So Roller läuft wieder. Ich war ja skeptisch aber es lohnt sich tatsächlich. Ich kann die VForce nicht mehr hören :-D
sorry Doppelpost
Bearbeitet von TobiPr
Einen vernünftigen kurzen Trichter mit 62er Anschlussweite gibt es wohl so nicht, oder?
Guck mal bei Rimini Lambretta Center. Der Casa Performance Trichter hätte sogar 88mm und ist kurz.
  • 4 Monate später...
Wat is dat?
Matten haben nix gekostet wie der sprühkleber.....
3 x rohr noch rein und fertig, meine haber 31 mm innen
Hab ich auch so gemacht und in die Tunnelabdeckung auch 3x Rohr mit 3cm Durchmesser.
Gruß Chris
Ich mach nur 3x Reserverad Seite raus.
Das sollte reichen.
Welche L. die Rohre haben sollen ist egal oder.....
Grüße Tom
Schade um die schöne Karosserie. Die wollte ich nicht anbohren, deswegen die Löcher in der Tunnelabdeckung.
vor 9 Stunden hat hausi folgendes von sich gegeben:
Das sollte reichen.
Grüße Tom
Länge der Rohre richtet sich danach, wo du die seitlichen Bohrungen platzierst.
Eventuell stört der Benzinhahn bzw. Benzinschlauch!
Loch oben zumachen nicht vergessen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
Die drei Löcher in der Karosserie... Is egal, sieht ja keiner.
Fotos folgen
Die andere Version ist halt einfacher zu gestalten. Aber jeder wie er meint! Da mein Seitenfach ziemlich voll ist und ich vorerst keine Löcher bohren wollte, ist die Lösung mit der Tunnelabdeckung geworden!!
@mrfreeze. Wie jeder halt möchte.
 Schaut net so schlecht aus...
Kosten null bis jetzt
Bearbeitet von hausi
was sind das
Tauchrohr von ner Siphon?
Genau von einer Siphon... Ist übriggeblieben und jetzt neu im Gebrauch :-)
Tauchrohr kostet 7 euros 30 cm Länge
Wer matten braucht. Die kann ich besorgen... Wie bei mir
8 euros. +, Versand für denn gesamten innenraum. B-10cm - L-1m, Stärke 1cm
vor 45 Minuten hat hausi folgendes von sich gegeben:
saugen sich die Matten voll?
Jede matte nimmt Flüssigkeit auf nur soll sie sich net auflösen.
Bezinhahn sollte natürlich dicht sein
Erste Probefahrt ich werd woll magerer machen von 138 auf 135, nd 55 lass ich im Moment
Motor Mhr 211, 62 hub, V-force4, 30 Phbh, Resi box
vor 6 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch vorher, Tankraum gedämmt und durch Tunnel und Ansaugloch Sitzbank angesaugt...war ein bisschen dumpfer, trotzdem hat es mir mit dem 35er Keihin und der Vforce in den Helm geplärrt.
Erst die 3 Löcher mit Trichter in der Seite und Loch oben zu brachte einen deutlichen Unterschied!
Man hört plötzlich ein Auspuffgeräusch (dickwandige NSR Viper Evo):-D
Bei mir ist die Seitenbacke unten offen da es eine TS ist...
Musste den Pwk auch neu bedüsen, war in jedem Bereich einen Ticken zu fett!
Vielleicht eine doofe Frage, aber wie viele Platten hiervon benötige ich zur Dämmung meiner "Airbox"/ den Raum vom Tank? (-> ohne Dämmung der Backen) Reicht eine Platte oder sollte ich zwei bestellen?
Viele Grüße
Nico
Bearbeitet von NicBoe
vor 40 Minuten hat NicBoe folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Nico
Ich würde da eher ein Material bevorzugen, das benzinfest ist. Die Platten sind doch eher für Latsprecher / Boxenbau o.ä. gedacht, oder? Da steht jedenfalls nix von Benzinresisitent o.ä. in der Artikelbeschreibung. Außerdem brauchst Du da noch Kleber o.ä. um die Matten zu befestigen, es gibt aber auch selbstklebende Matten z.B. bei ATU. Die sind dann auch benzinfest und für den Kfz-Bereich gedacht...
Oder frag doch den hausi:
Am ‎07‎.‎02‎.‎2020 um 10:58 hat hausi folgendes von sich gegeben:
Der Meinung einiger Nutzer in diesem Topic nach, sollen die Conrad Dämmmatten wohl die effektivsten für meinen Zweck sein. Daher werde ich die mal probieren.
Die ATU Matte habe ich bereits für die Innenseite der Backen verwendet.
Die Matten die ich genommen habe reichen vollkommen aus, denn Zweck erfüllt es.
Das was da an Benzin runter läuft hält die nächsten 10 Jahre.
Lieber mehr Geld für denn Motor ausgeben :-P
Mal eine kleine Frage am Rande....denkt Ihr nicht die Fahrzeuge rosten Euch unter dem Arsch weg, mit dem ganzen eingeklebten Schaumstoff etc.?
Hintergrund ist.......
Hatte 2005 eine 2000er Milenium Vespa gekauft. Von außen alles tip top.
Als ich aber dann den Auspuf abgebaut hatte, sah ich mehrer Rostpickel (Beulen unter dem Lack, Lack noch nicht ab), die  ca. 5mm groß waren und durch den Auspuff vorher verdeckt wurden.
Habe ich mir einen Schraubenzieher genommen, um nur mal eben den Lack grob zu entfernen.
Von dem Entfernen wurde leider nix, der Schraubenziehr ist sofort, ohne Druck, komplett durch das gesamte Blech gegangen.
Absolut untypische Stelle bei einer PX, vor allem war die gerade mal 5 Jahre alt.
In den Milleniums PXen ist nähmlich auch so Schaumstoff, im Innenraum, eingeklebt, der natürlich super die Feuchtigkeit hält und das Blech schön weggammel läßt.
Die möglicherweise mitunter feuchten Matten werden doch regelmäßig vom Motor "trockengesaugt" :cool:
